Куда бы приткнуть мотор? (Авиац.археология-7)
albert
Решил немного покопаться. Компоновок много, некоторые очень странные, но у всякой странности есть свои причины.
Самая распространенная компоновка – двигатель в носу фюзеляжа. Но и тут встречаются любопытные исполнения. У мотопланера Haufe Hawk (США, 1962) двигатель в нерабочем состоянии вместе с винтом поворачивался вверх на 80 гр., винт укладывался вдоль, окна охлаждения закрывались – и все для уменьшения сопротивления. Сейчас, конечно, предпочитают складные винты.
Вариант с двумя моторами рядом возник еще в 30-х. У самолета Лоугхэд «Олимпик» (1931) это позволило уменьшить дисбаланс тяги при отказе одного двигателя. Не прижился вариант, похоже, из-за увеличения миделя. Вопрос о выборе между одним мотором и двумя поменьше – вселенского масштаба, не хочется закапываться в него…
Последовало еще несколько подобных машин: Алькор C-6-1 (1937), Вагнер «»Трай-Пейсер» (1952) и др. Позже можно упомянуть польскую «Касиа», «Кри-Кри» и много других – два маломощных мотора вместо одного.
Ониши OS-G3 – «рекодсмен», 6 авиамодельных моторов. Здесь это явно было вынужденное решение из-за отсутствия нормального движка (наши самодельщики тоже иногда ставили моторы-«маломерки» от бензопил и пр.). В результате «японец» взлетал на скорости, на 5 км/ч выше скорости сваливания…
Экватор Эркрафт P-300 – первый вариант с трансмиссией до винта на киле. Кажется избыточно сложным, но выясняется, что это был самолет-амфибия, и винт вынесли подальше от брызг. Позже переделали по типу Лейк «Ренегейд» или Бе-103, установив пилон с мотором над центропланом. И проще, и места в фюзеляже прибавилось, но … «наступили на те же грабли», что у Бе-103.
Кабина в носу с прекрасным обзором – кто же не хочет, и мотор в центре фюзеляжа может крутить винт на хвостовой балке. Примеры - австрийский HB-3, наш «Стриж». Большой винт, защищенный от поломок и травы.
А у экспериментального X-26B – винт еще больше. Такая странная схема позволила установить крупный малошумный винт – ведь это ночной скрытный самолет-разведчик…
Немецкий B&F FK-11 (1997) – самолет-концепт с приводом винтов через ремни. Предполагалось уменьшение шума.
Идея использовать ремни – достаточно распространенная, вспомнить хотя бы вертолеты Артемчук АВ-1 или РорорВэй «Экзек» (привод хвостового винта через два последовательных ремня). Так же поступил француз Андрэ Старк на экспериментальной самоделке AS-37 (1977). Устройство видно на схеме. Это была попытка создать самолет-STOL с обдувом крыла малого удлинения, причем минимальных размеров (отсюда один двигатель). Но мощности 60 -100 л.с. было явно маловато.
Неизвестно, повлияли как-то наработки по FK-11, но в 2005 г. появился «Хай Перформанс» «Alekto» с двумя дизелями, приводившими через трансмиссии два винта на хвостовой части фюзеляжа. Построен только прототип.
Еще вариант компоновки – «толкачи», с винтом позади фюзеляжа. Как правило, цель – обеспечить минимум аэродинамического сопротивления. Ранние примеры – Mini-Imp и Micro-Imp, поздний – «летающий огурец» Celera 500L.
pervyi-prototip-innovacionnogo-superekonomichnogo-samoleta-celera-500l-amerikanskaya--hxdi8azl-1598655661.t.jpg
Схему с приводом через трансмиссию винта позади фюзеляжа очень любят авторы «летающих автомобилей», ну, или «народных самолетов» (США). Пример – Waco Model W. Здесь ценность в защите винта от столкновений и … пешеходов от винта.
Более радикальная компоновка – «тяни-толкай», с винтами впереди и позади фюзеляжа. На самоделках на такое идут только на скоростных машинах (двухмоторный Аэро Дизайн DG-1), или на рекордных. Рутановский «Вояджер» использовал передний мотор только по необходимости.
Очень необычным был японский концепт мотопланера Ниппи NP-100 (1976). Поршневой двигатель являлся частью импеллерной установки, «закопанной» в фюзеляже. В нерабочем состоянии впускные заборники-«жалюзи» на бортах фюзеляжа закрывались.
Если уж говорить о приводе с трансмиссией, то самый дикий пример, что попался мне - у вертолета Ландграф H-2 (США, 1944).
Для поперечной схемы напрашивается применение валов с коническими шестернями, но у создателя не было возможности найти или изготовить такие.
Конструктор не сдался и выдал привод, где на вращающемся диске по периметру стояли рым-болты с коушами на подшипниках. Два таких диска соединялись множеством стальных тросиков. И что характерно – установка работала, и вертолет летал!
Спасибо за внимание. Получился такой беглый взгляд на паноптикум, рыться в котором можно бесконечно.
Извечная проблема компоновка винта. самая лучшая на мой взгляд это у самолета BD-5 Микро , оптимальное решение для толкающего винта.
Спасибо большое, очень интересно и познавательно. Если получится продолжайте.
Когда-то я в разделе флуда открывал тему "Креативный идиотизм". Это он и есть!🤣
РВ и РН без обдува имеют меньшую эффективность при малых скоростях, чем находящиеся в струе винта.
В качестве дополнения к варианту "винт в фюзеляже" я бы добавил "винт в кольце, фюзеляж - центральное тело импеллера" - именно так скомпанован самолет Optica.
А ещё двигатель можно тупо запихнуть на хвост. Trislander.
Толкающий винт на верхушке киля позволит использовать максимальный размер винта 😉
Какие сюрпризы могут ожидать такой самолет (вектор тяги вполне может проходить через ЦТ)?
  • Великолепно!
Reactions: KAA
Выше он был уже показан.
Если вектор тяги будет проходить через ЦТ, то его вертикальная составляющая будет бороться с подъёмной силой крыла, которую потребуется увеличить.
Мотопланер "Истра". Винты в щелях крыла, перед закрылком. Двигатели "Вихрь" спрятаны в крыле.
Истра мне знакома ещё в аэроклубные годы в Коробчеево облетывали. Летал очень сносно, моторы грелись, но исполнение было на высоте.
Я старался подбирать машины, близкие самодельщикам.
В начале 20 века у немцев и англичан было столько монстров с трансмиссиями...
