Куплю малый ВИШ
Добрый день.
Нужно несколько винтов изменяемого(в полете) шага диаметром от 20'' до 26''.
Возможна оплата изготовления на заказ, если кто-то обладает подобной возможностью.
Пытался найти нечто подобное, насколько я понял, наиболее близко подходят хвостовые винты от малых вертолетов.
С уважением, Станислав.
А для чего эти винты? Какие характеристики? Потребляемая мощность, обороты, тяга, крутка, хорда и т.д.? Какой нужен диапазон изменения углов установки?
Что -то типа такого?
Ответ можно в личку.
    142,5 КБ · Просмотры: 179
Винты нужны для БПЛА. Ну БПЛА это громко сказано. Просто очень захотелось полетать на самолете с изменяемым шагом винтом. Судя по англоязычным форумам подобные аппараты на порядок экономичнее и позволяют ставить двигатель меньшей мощности при схожих характеристиках.
Как оказалось готовых решений для двс нет. А сами собрать подобное мы не потянем.
Мощность 4-8 л.с. (есть несколько двигателей, пока думаем какой ставить). Обороты - порядка 5000 в минуту.
По моему выигрыш от ВИШа  не более 10%,  проще деревянные фиксированного шага поставить диаметром до 0,9м при 5000 об/мин.
Фиксированный шаг ужасно работает при статике. Требует на порядок большей мощности, поскольку просто вращает воздух. Хочется также иметь возможность для тестов.
Поэтому это вопрос решенный.
Нужен ВИШ
