Проект "Донация" - где о нем можно почитать
Есть ли какая-то информация о этом проекте В.Б.Шаврова?
29,2 КБ Просмотры: 241
Почему неправильный узел? Передний нормальный, а заднй перевернут для складывангия крыльев вдоль фезюляжа.Неправильно выполненный узел состыковки центроплана с консолью крыла
Скорее всего они прослабили одноточечный узел и просто ,для прочности,добавили второй.Оцени сечения!При наличии подкоса два болта- это слишком много. Добится такой точности чтобы оба работали с нагрузкой и чтоб выставлять подкос было просто конечно возможно, но явно не реально и не нужно для такого простого самолета как Ш2. Т.е болт толжен быть один. Я думаю верхний.
Один из них все равно не работает, но давит на излом если вдруг кому-то придет в голову увиличить или уменьшить В-образность. А это чревато трещинами.
первый ангар???что ещё надо?могу нафотографировать.
