Лонжерон из ничего.
Круглые прутки перекладываются стеклотканью для связки , и со стенкой представляют практически монолит.
Можно взять прямоугольные прутья или в виде уголков и делать как удобней.
Все равно лонжерон делается по нужной жесткости а прочность получается очень большая при небольшом весе.
Применяются для лонжеронов уже десятки лет.
Пенопласт прожрет арматурой  :IMHO
А стенки, связанные с полками лонжерона на что тогда?
Пенопласт в данном варианте лишь как формообразующий наполнитель...
Кстати, никто не мешает зашнуровать углем и залачить эпоксидкой ...
Там сдвиговые нагрузки будут, значит шуровать придётся под 45 град. Но всё равно, всерьёз рассматривать не стоит, ибо трудоёмкость огромная.
А что,есть такие? :-?
Есть много чего.И главное можно заказать любой профиль.
А уголки трубі прутья , швеллера   и так делают.
либо стенки будут тяжелые, либо пенопласт промнет т.к. площадь у арматуры маленькая.
попроси кого нибудь связать тебе указательные пальцы нитками, удивишься на сколько это крепко 😉 заодно  и на сдвиг и на отрыв проверишь....
я никого не уговариваю, трудоемкость средняя, думаю за пару часов можно лонжерон зашнуровать.
арматура рифленая, так что вязать под 45 не обязательно, смещаться не будет.
хорошо, что у кого то, что то делают... а по факту каждую фигнюшку по месяцу ждешь 🙁....
Раз всё так просто и дёшево,сделай натурный образдец и нагрузи по схеме  😛...тогда и у видишь реальную картину "работы мысли" 😀
от простых испытаний значит отказываешься  ;D
натурно, сегодня повисел на турнике на 20 ниточках.. удивительно, держит хорошо, только руки режет.
то, что не будет отрываться от фанерки, сомнений нет.
мы обычную стальную арматуру в каркасы вяжем, например на ступени, и потом по ним толпой ходим, когда бетон льем,
и вибраторами вибрируем и ничего не разваливается. куда уж натурнее
Это,когда нужны километры,а когда нужно 10 м-ничего нельзя 😡!
Ну....слава богу! Значит-можно будет найти! 🙂
Вот это наивняк ;Dуникал!!! 😱
Между прочим зря не верите 😉
alex-vld, не слушайте этих скептиков! Если уверены в своей непогрешимости, то делайте так как задумали и привозите творение на ближайший слёт - хоть будет над чем поржать...  ;D
alex-vld, не слушайте этих скептиков! Если уверены в своей непогрешимости, то делайте так как задумали и привозите творение на ближайший слёт - хоть буде над чем поржать...  ;D
Зачем ждать какого то слета, приезжай сейчас
Идея-утопия! :IMHO Стенку изначально придется брать слишком толстую для шнуровки, вместо потребной аля 2 мм. Шнур имеет привычку тянуться(со временем ослабнет) и проскальзывать(там и небольших перемещений достаточно), в итоге, полки и стенка будут работать каждый за себя. И т.д. и т.п. . Да и под 45 вязать, хм, довольно сложно-это раз. И при сжатии полки шнуровка ослабнет-это два.( или при растяжении).
