Полный комплект электронного впрыска топлива и зажигания для 4-цилиндровых и 6-цилиндровых двигателей Лайкоминг.
Система включает в себя блок электронного управления подачи топлива в двигатель, электронного управления зажиганием. Система предназначена для установки на авиационные двигатели в составе ЕЭВС. При применении такой системы на вертолетах Robinson у пользователей появляется возможность перевода вертолетов в категорию ЕЭВС, т.к. данная система подходит по требованиям к конструкции ЕЭВС, что, в свою очередь, позволит избежать проблем с эксплуатацией вертолетов, у которых ещё сохранился ресурс по налету.
Эта система очень похожа на то, что можно найти на любом современном автомобильном двигателе. Она управляет через компьютер впрыском топлива и электронной системой зажигания. Система контролируется с помощью ЭБУ (электронный блок управления) и позволяет задавать точные параметры топлива и опережения зажигания. Система использует электронно управляемые форсунки, установленные в впускные коллекторы, на каждый цилиндр двигателя. Стандартный карбюратор заменен корпусом дроссельной заслонки. Электронное зажигание, использует высокомощные индуктивные катушки зажигания вместо магнето, в результате чего поступает очень сильная и мощная искра для каждой свечи. Многочисленные преимущества электронного управления двигателем включают в себя:
- Полную совместимость с 100LL, АВТОБЕНЗИНОМ и будущим неэтилированным авиационным бензином.
- Примерно 10% увеличение мощности двигателя.
- Автоматический контроль качества смеси (без ручного контроля).
- Правильные углы опережение зажигания, чтобы добиться максимальной мощности и лёгкого запуска вашего двигателя.
- Экономия топлива за счёт правильной стехиометрии.
- Сокращение выбросов.
- Улучшен запуск двигателя - нет проблем с "горячим или холодным запуском".
- Снижение веса - убирается магнето и механический топливный насос (нет больше ресурса и календаря этих устройств).
- Снижение затрат на техническое обслуживание - нет нагаров от свинца, что означает меньший износ и меньшее загрязнение масла (замена масла через 100 часов), использует долговечные автомобильные иридиевые свечи зажигания.
Заказывайте доработку ваших двигателей. Срок исполнения один месяц.
С уважением ко всем авиаторам, Владимир.
