Мастерская -какой она должна быть?
пришлось разобрать , т.к. тельфер имеет грузоподъёмность 1 тонну
    135,6 КБ · Просмотры: 274
Перед этим купили Японский токарный станок , сейчас проводим ему регламентные работы , ну и косметику делаем
    96 КБ · Просмотры: 267
Gennadij сказал(а):
Продолжая тему мастерской))) Вот прикупил новый станочек , кромкогиб, ТРОФЕЙНЫЙ!))) 🙂
60 лет трудился он на САВЕЦКИЙ ВПК ))) 🙂
Какой же енто кромкогиб?Це ж цельный листогиб ручного привода.Пользоваться научить?
Гена! а хата не сложится от такого обилия металла на чердаке 😀
nico
Да сами когда поднимали , немного волновались )))
erissky У вас на него есть немецкая инструкция?)))
Присылайте , я любой помощи рад )))
Инструкций НЕТ!Есть опыт!На откидной(рычаг) каретке перемещения есть?
Я не в смысле зазора.На каретке с надписью "шулер" барашки на винтах,ими регулируется зазор между станиной и кареткой,тем самым регулируется радиус гибки.Или усё жарьжавели...
Верхний прижим на какую высоту поднимается от станины?
Как то холодно стало у мну в мастеской +14 🙁, хочу поставить для обогрева тепловую газовую пушку прямого действия, типа такой...
15 кВт, нагреет помещение быстро (10 м х 10 м), а как здесь с атмосфэрой??? ведь прямого действия, нужна вентиляция... это как, гнать свежий воздух внутрь или вытягивать наружу с притоком через всякие неплотности....?
    22,5 КБ · Просмотры: 260
ucs сказал(а):
Как то холодно стало у мну в мастеской +14 , хочу поставить для обогрева тепловую газовую пушку прямого действия
Нэ нада! Нагреет быстро, но будет шумно и вонюче, без башки и с мигренью останесси оч быстро. Мы в своем полярном ангаре изучили этот вопрос. Получается, что если нельзя качественно утеплидзе и использовать обычные гуманные средства обогрева, то оптимально - ИК-обогреватели, потолочные и на штативах (для обогрева рабочей зоны). На днях привезут-установят, заезжай - посмотришь. Мне пока и самому интересно, что получится 🙂
ИК слабенькие. Пока стоишь под ним, чувствуешь  тепло сверху. Скорее локальный подогрев рабочей зоны. Обогреватель в мастерской только с выхлопом наружу. Иначе пипец, работать невозможно. Уж лучше при 14, ИМХО.
