Мастерская Маугли.
помимо раскрутки двухместного автожира, управления на Кит-набор, понемногу растёт и ферма мотопланёра КБ Альбатрос
    104,5 КБ · Просмотры: 134
    84,1 КБ · Просмотры: 112
    84,7 КБ · Просмотры: 107
    92,7 КБ · Просмотры: 149
    86,6 КБ · Просмотры: 103
    107,1 КБ · Просмотры: 97
Вова -раскрутка -сурьезная... 😱 ...прыжковый взлет по ходу планируешь??? :~~)
Слушай ..Володя ты мне такой вот хвостик по моим размерам запилить сможешь из нержи тонкостенной???я чертеж  сделаю...
-писюльни по личке на какие бабки попаду... 😀 :-? ;D
Я его потом обтяну лавсаном(дельта-материал) и пропитаю смолой...
    14,4 КБ · Просмотры: 139
Толя, надоели "сопельные" раскруточки, работающие на пределе  своего издыхания. Пусть с запасом будет - "Россия - щедрая душа"!  🙂
Накидай чертёж, озвучу цену.
Макс дорабатывает стойки с вертолёта под свой аутожиррр  🙂
кстати, на заметку самодельщикам, - при допустимой нагрузке в 2.5 тонны весит около 2-х кг, - люминий какой-то высокопрочный.
    85,7 КБ · Просмотры: 144
    105,4 КБ · Просмотры: 132
Володь вот размеры на фото...
Короче стабилизатор на твоё усмотрение две трапеции по форме..
-на киле крестовины и что бы вставлялись в них консоли стабилизатора..есть такие размеры трубок??
-все трубки Ф20 мм желательно..нержа тонкостенка..
-на нижней части консолей стабилизатора  ушки для подкосов..на 2\3 размаха  консоли одну нервюрку поперечину к ней эти ушки..по второму фото поймешь где...
-заднюю кромку РН можно Ф15 мм трубку..короче ты понял...
-по низу киля 4 косынки  для крепежа на балку..можно уголки плоскостями вниз ..
Скажи сколько стоить будет ,у меня тига нет и трубок нет ..я могу тока из раскладушки
такое слепить ;D или обычной стали... :-[
    72,4 КБ · Просмотры: 135
    80,1 КБ · Просмотры: 99
точно...ну думаю опытно если на столе разложить ..то можно методом математического анализа..через логарифмическую функцию...с применением ряда Фурье... 😀 ;D ;D
был с товарищеским визитом Игорь  Chicomaster, провели испытание разработанного им направляющего приспособления для плазмореза. Каретка с плазмотроном просто монтируется и демонтируется, двигается по коробу равномерно, легко, без заеданий и люфта,  что обеспечивает высокую скорость и качество линейного раскроя листового материала, в данном случае - 3 мм стального листа. Работать с приспособлением оказалось удобно. Обсудили возможность разработки приспособления для фигурного реза по шаблону.  🙂
[media]https://www.youtube.com/watch?v=d1eRcoHiyhI[/media]
@ Маугли
Вова, ну ты даёшь !
До трёх ночи сидел что ли ? Ну выспался бы нормально, а то как дедушка Ленин , спишь по 4 часа в сутки  😱
Да, мощный плазморез штука хорошая. Кстати, а какого примерно максимального размера фигурные детали требуется вырезать ?
покой нам только снится...  🙂
по деталям - подумаю над размерами
раздобыл трубу Д16Т 25х2 мм, попробую на тяги управления.
п.с. Анатоль, о задании не забыл, просто времени нет прикинуть, на условно - выходные постараюсь посмотреть и озвучить.  🙂
    86,6 КБ · Просмотры: 101
На днях заезжал в мастерскую к Володе, проверяли работу его свежевосстановленного плазмореза. Эксперимент и съёмки делали абсолютно без предварительной подготовки, за пять минут собрали приспособление, включили и впервые попробовали в работе. Ничего особо не монтировал, "живой эфир", так сказать   [smiley=vrolijk_26.gif]
Задумался теперь и сам о приобретении подобного плазмореза  , только поменьше мощностью и с работой от стандартной розетки 220 В.
В первом ролике небольшой видеообзор самой мастерской Маугли -
[media]https://www.youtube.com/watch?v=OfLq0LSyZ7w[/media]
А во втором видеоролике собственно испытание плазмореза Foxweld A-103 совместно с направляйкой. Эксперимент прошёл успешно практически с первого раза, что приятно удивило   :🙂
[media]https://www.youtube.com/watch?v=0ahqtxd5Mz0[/media]
В самом начале теста на подопытном 3 мм листе металла видны неглубокие продольные бороздки - это следы от другого плазмореза, с которым экспериментировали недели 3 назад. Тот эксперимент оказался не очень удачным  🙁 из-за очень маленькой мощности собственно плазмореза.
