Мастерская Маугли.
Вова теперь этот пистолет плазмореза на координатник и вот вам лазерная резка штампа....
АутоКад и фперед!
[media]https://www.youtube.com/watch?v=Qurf1KxhoC4[/media]
    127,3 КБ · Просмотры: 99
лазер мощный мелкому производителю самому не потянуть финансово, много деталей нарезать - на 5-6 комплектов на КИТы с  листа - лучше отдать на лазерную резку на завод, также и где точность сотки нужна;
а для опытных узлов - плазморез самое то, тем более, уже есть  🙂. Шаблонодержатель - вариант, подумай. Вручную вырезать и обтачивать, - много времени уходит.
Размер деталей максимум - 300х300 мм. Как обсуждали, кнопку пуска лучше вынести отдельно, шаблон можно накладывать сверху на рабочую область плазмотрона, т.е., выше него, и ручку - ещё выше. Т.е., подложил лист снизу (или всю конструкцию поставил на лист), выше идёт плазмотрон, закреплённый на двухкоординатном столике, сверху накладывается 300х300 квадрат с вырезанным в нём шаблоном, из которого торчит ручка с кнопкой пуска. Нажал, зажглась плазма, провёл  ручку (естественно, её тонкую ось) по обводам шаблона, выключил, взял готовую деталь. Да, в самом низу - ёмкость с водой. Примерно так себе вижу.
Вот и я примерно подобный конструктив ещё вчера с утра прикинул - две продольные шины на некоторой высоте над столешней, чтобы удобно было под ними кусок листа ворочать. Вдоль шин ездит поперечная двойная балка/рамка, внутри которой катается каретка с закреплённым плазмотроном и щупом-концевиком направленным вертикально вверх. Над столом закреплён некий шаблонодержатель, в котором легко закрепляются разные шаблоны.
Подобный конструктив я сделал ещё в 2009 году и назывался он - Универсальный направляющий аппарат для ручного электроинструмента, только без надстройки-шаблонодержателя. Кстати почти и запатентовал его как полезную модель. Если помнишь, рассказывал эту историю.
Только та конструкция была сделана на основе каретки и рамки с тефлоновыми вкладышами. Ну теперь есть куда более рациональное решение, надо только ещё маленько подумать и всё собрать в единый конструктив.
Насчёт ёмкости с водой - наверное столешня должна быть не обычная сплошная, а какая-то "игольчатая", как на лазере с ЧПУ, наверное что-то типа прямоугольного тазика с краником слива воды. А вот "игольчатая" вставка должна по идее как-то легко вкладываться и выниматься, чтобы тазик было легко чистить внутри. Радует, что размер деталей не слишком большой. Хотя думается, что если мутить подобный станочек, то можно заложить и поле 500х500 мм. Получится ненамного габаритнее, а вот возможности могут быть пошире.
сильно лучше не переразмеривать, не больше хода руки -  с одной стороны работать, но 500х500 - вполне.
если кусок листа меньше, нужны два зажима для фиксации в рамке
банкуй, ты разработчик  😉
Хорошо, покумекаем. Надо только мне первоочередные задачки доделать и надыбать нового вдохновения   :🙂
выточили из Д16Т ролик натяжения под многоручейковый ремень раскрутки, выкинули пластиковую оболочку со штатного ВАЗовского ролика с эксцентриком
    37,9 КБ · Просмотры: 75
    33,7 КБ · Просмотры: 76
для верхней части раскрутки выточили и отфрезеровали крышку - тоже из Д16Т, запрессовали задний подшипник;
выточили удлинитель вала бендикса, нарезали шлицы для присоединения кардана
доделать кронштейн на ролик и можно будет покрутить  🙂
    39,3 КБ · Просмотры: 101
    43,4 КБ · Просмотры: 96
    57,4 КБ · Просмотры: 93
как в Жигулях и поворачивают, ролик-то штатный, ремень натягивается один раз
в этом узле есть сцепление, буксовать ремнём при каждой раскрутке не надо
п.с. его и рукой можно повернуть, т.к. диаметр шкива ролика немаленький
был Макс-Ауди, подработал мотораму под свою силовую на Субарике
усё алюминиевое, кроме сайлентблоков и болтов
    102,4 КБ · Просмотры: 70
    77,4 КБ · Просмотры: 95
    81,3 КБ · Просмотры: 74
доделал наконец-то кронштейн натяжного ролика, - из-за сложной формы, огибающей выступы головки двигателя, пришлось повозиться  :-?.
Крепится к стойке площадки раскрутки двумя М6 и к самому двигателю в существующее отверстие. Болт в ролике - примерочный.
    73,7 КБ · Просмотры: 97
благодаря помощи Макса-Ауди на двухместке появляется симпатичная приборка
    49,7 КБ · Просмотры: 73
    67,3 КБ · Просмотры: 72
закончили узел бендикса, закрепили кардан, натяжной ролик, - осталась электрическая часть; совсем чуть-чуть до испытания электромагнитно-карданной раскрутки  🙂
п.с. угол кардана меньше сделать сложно, т.к. берём привод от шкива к/в, а не сзади, - на черновском редукторе нет доп. шкива для раскрутки. Поставить угловой редуктор к мачте, - надо выносить муфту вбок, городить промежуточные шкивы с подшипниками и опорами, - это вес и усложнение.
От руки легко крутится, осталось проверить под нагрузкой.
    83,8 КБ · Просмотры: 99
    102,3 КБ · Просмотры: 70
    96,3 КБ · Просмотры: 72
