Мастерская Маугли.
Сегодня пришла ещё одна силовая на Субарике 2.5 литра от Сергея Виноградова. Дошла в два раза быстрее, чем в прошлый раз, налета на алюмине почти нет.
Мозги те же - Корвет. В комплекте бачок для масла на редуктор, которое при работе имеет свойство выдавливаться, насос, фильтр нулевик и три прибора - температура, обороты и масло.
Радость немного омрачилась поломанной, очевидно, при перевозке  маслозаливной горловине, - двигатель пришёл в стрейче, а не в ящике, как в прошлый раз, - но это не большая проблема.
    46,8 КБ · Просмотры: 99
    56,7 КБ · Просмотры: 129
    57 КБ · Просмотры: 98
Валера говорит, что за полтора месяца его отсутствия видны большие перемены.  🙂
Вышел подышать на площадку и со стороны посмотрел на мастерскую, - сам удивился, на самом деле, сколько всего завезено и построено.   :🙂
Ещё два аппарата на улице, выгоняем каждый день из-за тесноты.
Когда изо дня в день работаешь, особо изменений не замечаешь...
    47,2 КБ · Просмотры: 100
sinii сказал(а):
Я заказчик трёхместки (краснозёрский) ,Естественно меня очень интересуют технические ,финансовые и даже моральные вопросы связанные с кб РУС.
все вопросы достаточно полно освещены в этой ветке - и технические, и финансовые и даже моральные.  🙂
К чему приводит задержавшаяся с детства вера в сказки, и как возвращать свои деньги, зажатые дедушкой просто по беспределу ... ;D
Там и дедушка высказался достаточно, чтобы здравый человек понял, с кем имеет дело.  😉
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1364037610
п.с. если после прочтения вопросы ещё останутся, в следующий приезд в Лобню на завод можете зайти в соседний с дедушкой бокс и за чашкой чая задать их мне - непосредственному участнику событий.
Желательно технические  🙂
Нынешние заказчики дедушки, не склонные оставлять судьбу своих строящихся автожиров на произвол судьбы, часто заходят ко мне в гости с разными вопросами, сравнивают дедушкины и мои технические решения, выбирают лучшее, и я им с удовольствием помогаю.
Так что - велкам!   🙂
добрые вы, мужики  ;D
спрашивается - а зачем лишних 70 кило таскать ?
для солидности и авторитету!
не понять Вам, Леонид  швейцарский, широкой русской души  ;D
Газанёшь Субариком или Хондой с прямотоком на все 150 кобыл, - душа поёт. А Вы всё Ротаксы  80-ти сильные нам проталкиваете. Ладно бы ещё Лайкоминг ...
http://vzletim.aero/encyclopedia/engines/?ENG_DESIGNER=3221
http://www.sks-planes.ru/show.html?id=33
    88,1 КБ · Просмотры: 99
сегодня ребята снова у меня - теперь на токарнике, - похоже, у мощного производителя автожиров дедушки Руса добился и токарный станок. Струбцины и те взаймы брали; жмётся дедушка струбцины купить.... Груз дополнительный для лопастей и то на моих весах взвешивали.  :-?
Зато ещё один счастливчик сегодня, со слов самого дедушки, вступил в клуб "счастливых клиентов" пенсионера-инвалида.  ;D
На чём дедушка ротора собирается делать? На пальцах?    😱 Макс-роторщик и тот  давно ушёл...
Ну а мне - как не помочь Валере, он так и горит энтузиазмом поднять свой автожир!
А времени у него сейчас всего неделя.
Вместе с полковником делают ротор на макаронах дедушки и шикарном хабе Макса-Ауди, уступившего его товарищу-автожиростроителю по очень гуманной цене. Респект Максу.  😉
Естественно, в случае удачи Рус припишет их заслуги себе, а неудачи- тьфу, тьфу, тьфу, - отречётся.   ;D
    45,5 КБ · Просмотры: 101
после критического осмысления конструкции крепления аккумулятора к мачте решили её сегодня переделать,  - усилили  и перевели на резинки с железных скоб. 🙂
Резинки будет две, на фото одна.
    47,1 КБ · Просмотры: 98
    41 КБ · Просмотры: 93
для удобства установки/снятия ротора и обслуживания "головной" части аппарата "в поле" сделали и поставили площадку из профтрубы 25х25х1.2 и рифлёнки АМг2. Она приварена к съёмному кронштейну, так что демонтируется при необходимости.
критика, советы, рекомендации?..  🙂
    36,3 КБ · Просмотры: 98
    47,2 КБ · Просмотры: 99
    39,9 КБ · Просмотры: 93
Критика она и в африке критика .....Вова обьясни народу такую [highlight]"жестокую"[/highlight] неоходимость установки аккумулятора весом в 15 кг на мачту...я что то недогоняю? 🙁 😱
что есть необходимость поднимать центр масс вверх? :-/ или в кабине под диваном ему душно?
А с платформой это вы гут!придумали  ток поясни как она снимается...
И Володя протри пожалуйста линзу на той приблуде которой ты делаешь фото....а то или размыто...или вечно в движении... или заляпана оптика...
...водочкой его водочкой ...протри... ;D 😉
С аккумулятором не понятки , он же квадратный не обдувается
Площадка здорово . Но " приклеить" к кабине  хотя бы силовой профиль . Профиль чтобы был в кабине  не создавал аэро сопротивления .
Влад, а ходить ты грязными сапогами по скользкой кабине будешь? Царапать её... Высота кабины уменьшится, если внутри профиль силовой поставить...
15 кг - это к Максу-Ауди, наш 40 А*ч Бош весит раза в два меньше
что есть необходимость поднимать центр масс вверх?или в кабине под диваном ему душно? А с платформой это вы гут!придумали  ток поясни как она снимается...
мне в голову не придёт поставить потенциально опасный (возгорание, утечка кислоты) узел в пассажиркий отсек  😱
А центр масс поднять на автожире - это плохо?  :🙂
Макс-Ауди утверждает, что и вибрации мачты его батарея демпфирует, - проверим.  😉
Откручивается болт верхнего крепления силовой, четыре болта мачты, и площадка вместе со щеками верхнего крепления выдвигается вперёд. Щёки мачты со щеками верхнего крепления не сварены.
Не часто её снимать  😉, потому особенно не заморачивался с конструированием. 🙂
И Володя протри пожалуйста линзу на той приблуде которой ты делаешь фото....а то или размыто...или вечно в движении... или заляпана оптика......водочкой его водочкой ...протри...
я сам мучаюсь, как поцарапал объектив телефона, - раньше он чётко снимал и фото и видео 720p, теперь мажет.  🙁
не поможет водочка...  ;D
Возгорание аклумулятора?
Протечка?
Это что-то новенькое.
Ну если и предположить возгорание, то горящий аккумулятор станет греть высоконагруженную мачту.
Это, я так понимаю, не проблема???
Тем более, что быстро обнаружить то, что банка горит пилот скорее всего не сможет.
Придётся на банку ставить датчик температуры с аварийной сигнализацией в кабине.
И систему тушения горящего аккумулятора.
И желательно с автоматической активацией.
Пожар за бортом - это не шутки.
Возгорание аклумулятора?Протечка?Это что-то новенькое.
балаболка, прекрати писать чушь!  :STUPID
Отравление пилота парами кислоты/пожар/задымление  в закрытой кабине из пластика и кучей всего легковоспламенимого  или 2-х мм железо  50х50 мм снаружи, обдуваемое ветром, - где больше шансов у пилота экстренно посадить аппарат и его покинуть?
"Boeing 787 «Эфиопских авиалиний» устроил огненное представление в Хитроу из-за аккумуляторов"
http://www.gudok.ru/news/incident/?ID=920345
Понимаю, что требую невозможного в данном клиническом случае, - но искренняя просьба - хоть изредка перед запуском писательского аппарата включать мозговой, хотя бы для проверки его работоспособности!  ;D
Интересно, зачем АКБ 40Ач???? 😱
У нас, на Егере - 18..20 Ач, уже второй год эксплуатируется. Двигатель 6-цил., Субару EZ30. Прекрасно крутит, и зимой, и летом. Весит 5..6 кг.
    92,5 КБ · Просмотры: 101
