Мастерская Маугли.
Ну а для затравки ещё идейка!http://vk.com/video17542334_165930690?list=4675772014732bb401
Если у ротора не городить зубчатые венцы,стартеры, карданы , гибкие валы и пр. ,а поставить крыльчатку ,как на кулёре компьютера--Вывести выхлоп двигателя к этой крыльчатке... Да будет ВАМ ЩЩастие. 😀 Ведь если посчитать объём впустую выброшенных выхлопных газов и пустить эту энергию на подкрутку ротора...
Значит нужно еще немного подождать, и в конце концов Китайцы раскрутку для АЖ с правильным моторчиком делать массово начнут. 😉
Правда Сибирь до Урала отдать придётся и будут у Китайцев свои Альпы  и дай бог  Володя будет  Дай кунь джуннем .
понятно спасибо если буду ставить 28 ротор можа будет один стартер 150оборотов как думаете выдаст :question с уважением камиль
это будет зависеть от мощности стартера.
Какой именно стартер имеете ввиду?
есть стартер от крузера 8о ки дизеля 6 цилидр
"Также они имели другой стартер (мощность стартера была 1,4 кВт вместо европейских 2 кВт.)"
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...=w0P8Pe56NOBQhwT5ug2O_g&bvm=bv.53537100,d.bGE
скорее всего, его мощность от 1.4 до 2 кВт, 28 фут ротор (опять же, в зависимости от производителя) до 150 оборотов может раскрутить, а может и оборотов до 140.  Жигулёвский стартер крутил 30-ти футовый от 65 А*ч аккумулятора до 120 и не больше, причём, быстро сажал аккумулятор и из-за падения напряжения при включении раскрутки вырубал мозги двигателя. Надо хороший генератор ампер на 90-100  🙂
На стартер очень желательно схему регулирования как у Макса - ШИМ-регулятор - поставить, чтобы раскрутка была плавной, и аккумулятор не убивался большим пусковым током.
Всё это будет тяжёлым ... И недешёвым, если делать не самому.  ;D
Подумайте в серьез над ПЕДАЛЬНОЙ раскрутке  😱
да тоочноооо  еше коня педального и лося в придачу :question ;D
ставят контроллер стабилизации тока !
ШИМ-регулятор ставят, а не это шибко умное название, -  на хрена ток-то стабилизировать?...
Нужна просто плавная управляемая подача мощности на стартер и всё. Делается это дедовским способом, известным ещё в прошлом веке,  - подачей импульсов разной скважности, то бишь, разной ширины при том же периоде (частоте) колебаний.
Для самообразования : http://cxem.net/house/1-277.php
Это он и есть ,только делает токовое ограничение!
тада ладна, не возражаим...  🙂
Хотя зачем оно в данном случае...
Сего дня привезли Хонду к24, 190 лошадиных сил.
Будем пробовать  в силовой. После Субару нас уже весом не напугаишь!  ;D
    53,3 КБ · Просмотры: 99
    54,7 КБ · Просмотры: 134
Только для больших токов нужен очень хороший ШИМ с крутыми подьемами и свалами!
Хонда К24, ГРОМАДИНА ДЛИННЮЩАЯ!!!!!
Разве что укоротить можно редуктором от Макса.Он самый короткий.
Да ,это практически оочень дорого,но для асинхронников богатый выбор..........http://www.miniinthebox.com/ru/high-torque-motor-speed-scr-controller-power-2000w_p481717.html 😉
Да ,это практически оочень дорого,но для асинхронников богатый выбор..........http://www.miniinthebox.com/ru/high-torque-motor-speed-scr-controller-power-2000...
при чём тут маломощный регулятор переменного тока? 🙂
Ошибся, вот! http://www.teslamotors.by/motors.html
вес - 17 кг
цена 19 700 000 белор рублей / 10 000 * 35 = 68 950 рублей  😱
все советы из разряда "депутатских" - т.е., "от балды".  ;D
