Мастерская Маугли.
через весь палец цилиндр. а внутрений размер 12,05
первое гут, второе не очень, ибо стандартный камазовский болт М12 имеет тело (из тех ,что мне попадались) 11.95.
две по пять соток десятку дадут...
точить - калить - полировать болт под этот палец специально придётся. Я ещё почему подшипники NK 16|20 взял со втулками, - совместимость у них с камазовским болтом 10.9, не надо возиться с качельным болтом отдельно.
В качестве внутренней обоймы ,присматриваю  поршневые пальцы и шкворневые подшипники ГАЗ  : http://www.youtube.com/watch?v=oikxHR1tOSM   идеально походят
Я использовал потшипник NTN NK20/16RCT и поршневой палец от двух литрового опеля. немного шлифанули до 20,0. внутриний диаметор у него 12,0.
Думаю 12 маловато ,метал не в америке .
фото с крышкой
что скажут знатоки: выдержит автожир взлётным весом 600-620 кг эта крышечка на 4-х М10 класса 10.9 али нет?
п.с. Лев, не томи, - сказал "а", заверши начатое слово, - зачем по-твоему нужна ещё верхняя крышка для этой головки?
    45,3 КБ · Просмотры: 81
    40,3 КБ · Просмотры: 77
    46,2 КБ · Просмотры: 114
Ну чо пристал? ;D
Я всего лишь хотел сказать, что раз "назначил" нести полетный вес пластине снизу, так бы и дальше продолжал. Так же и сверху, упростилось бы точение короны, вооще гладкое отверстие. И корона пониже стала бы, при той же высоте ушей.
Если конечно у тебя будут упоры лопастей, как я нарисовал, или упоров не предвидится?
    1,7 КБ · Просмотры: 84
как я понял аппарат будет висеть на 4-5 нитках резьбы крепежных болтов????? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
наконец-то  ;D
это никак не связано: какой смысл вместо легко вытачиваемого на токарнике коротким резцом с торца буртика, который никакого места лишнего не занимает и является единым целым с телом головы, городить дополнительную пластину и в ней сверлить отверстия и выемки под гайки или головки болтов?
Логика типа "если я надел ботинки на ноги, то и на руки их надо надеть"?  ;D
это с чегой-то? тот же буртик в виде пластины пришлось бы прикручивать в том же месте, выигрыша никакого.
упоры для левой и правой стороны хаба будут, но не там, где ты нарисовал - на пластине, - а на краях тела головы; я ж упоминал, что могу их закрепить теми же болтами, что и нижнюю пластину (могу и другими  ;D) - поскольку голова большего диаметра, они будут разнесены на то же расстояние.
на такой вопрос отвечу таким ответом: а на Спорткоптеровой голове на чём висит аппарат?   ;D
В соответствии с вышеприведённым Владом чертёжом на сообщении 1356?. О ужас, на "4-5 нитках резьбы крепежных болтов?????"  😱 ;D
Ты же дедушке головы точёные не раз возил, продукцию конкурентов его - Спорткоптера -  не раз видел.  ;D
Да шоб тебе не искать - не трудиться, с его (Влада) молчаливого согласия, опубликую ещё раз.
Что это за таинственные элементы под номером 22 на чертеже, так похожие на болты??? :🙂
Не знал или делаешь наивный вид?  😉
    122,7 КБ · Просмотры: 76
Лев, "ну чо пристал" - тебе смешно.  ;D
Слово "наконец-то" - оскорбляет чувства.  :-?
Или ты под предлогом обиды хочешь завершить беседу, в которой я разобрал каждый твой аргумент и не нашёл преимущества в них? Так на то и беседа.
Опровергни, если есть чем. Ты критикуешь, советуешь.
Я критику с радостью слушаю, но анализирую её достоверность. Амбиции мне, уж извини, что чужие, что свои - по фигу. Если докажешь, что я неправ, что лишнюю пластину делать необходимо, - признаю твою правоту. Если ты неправ, - можешь и не признавать, - нет аргументов или фактов за, значит мой вариант пока лучше. А чувство юмора и иронию пока никто не отменял. Обидеть не хотел ,что мне с тобой делить?  🙂
Володя, чеснслово не знал, блин, думал в дет под номером 1 тоже толстенный бурт снизу, но оказывается надо не думать а ЗНАТЬ, извини( просто у меня инстинкт от старых времен - все болты - на срез!!!) :-[
да ладно, я ляпну вдруг - "на инстинкте", - тоже строго не суди  😉
Я думал, что все, прошедшие через мастерскую, а потом и дедушкино учреждение, во всём "головастом" автоматически  участвовали, по факту присутствия...  🙂
п.с. блин, меня смутил .. память уже не та... а вдруг и вправду там бурт... 😱
Мужики, кто помнит точно, в голове Спорткоптера есть бурт в теле головы снизу, держащий подшипник?
Влад, ты точно знаешь, разреши сомнения...
на, возьми ;D ;D ;D
    32,3 КБ · Просмотры: 80
    28,7 КБ · Просмотры: 86
