- Саратовская обл.
удлинение мачты на 30 см как повлияет на поведение автожира в полёте
,,Противокувырковость,, должна улучшиться. :-/
Пилоту будет немного полегше.
Полегше значит поспокоёнее.в каком смысле полегше?
Для чего решили удлинить мачту аж на 30 см.?
Тогда плюсы на лицо ,Это хорошо что высота мачты плюс .Для чего решили удлинить мачту аж на 30 см.?
в основном, из-за поднятого хвоста - чтобы не цепляло ротором.
Есть такая проблема....треугольника...в основном, из-за поднятого хвоста - чтобы не цепляло ротором.Для чего решили удлинить мачту аж на 30 см.?
на дураках весь мир держится...позитивчик нашел
посему ответ будет только после облетов со временем найдете оптимальное соотношение
Я не думаю, что пилот в полете почувствует каеую-то ощутимую разницу в поведении аппаоата.
каждый аппарат уникален и результат компромисапосему ответ будет только после облетов со временем найдете оптимальное соотношение
да, перечисленные следствия - это общие проявления, направление воздействия понятно, а по факту - кто удлинял мачту против принятых размеров и какие проявились эффекты?
Делитесь, кто что знает. 🙂
Володя, нельзя "тупо" переносить опыт
единственное скажу - желательно минимизировать максимально высоту мачты (в целях безопасности от опрокидывания при взлете посадке)
и при резкой даче газа проявляется продольная раскачка аппарат ускорился а ротор отстает до определнного момента а потом догоняет его
отклик машины на управляющие воздействие..
