- Саратовская обл.
Передняя часть где шестерня ,на подшипник упираетса ?
Не упирается ! Наверное там с задов два! 😉
Рассчитан ! 4200 об/мин!!!редукция у него чуть больше единицы
И он не рассчитан на высокие обороты 😉
На Хондах этих гоняют под сотку в легкую
Те итальянские редуктора ,что стоят на Калидусах и МТО , то-же не являются силовыми , это кинематические редуктора . А ставят их основываясь на кратковременном режиме работы
По фото с eBay трудно судить о габаритах, буду в гараже сфоткаю и взвешу - тебе понравится.
Добрался наконец до редуктора. Вес - 4,25 кг. Редукция 1/1,45. Габариты и диаметры валов в фотоальбоме - https://yadi.sk/d/BLn16pjCjMW4wКонстантин , взвесь этот редуктор пожалуйста и диаметры валов померь .
Думаю продать его, большой он для меня.
Для легких вертолетов можно использовать шестерни этого редуктора, а корпус сделать другой. И полый вал тут как раз в тему.
В редукторе хвостового винта.
..начали делать редуктор на аппарат 1000 кг...
СмЕло!
А зачем винт жесткий-то? На какую максимальную скорость полёта расчитываешь?
