Mikuni Super BN Carburetors:нужна схема мембранного карбюратора Микуни и принцип его работы
http://www.mikuni.com/pdf/sbn_manual.pdf
Настроить не получается. визуально все как новоеи все работает, но на регулировки не отзывается и топливо нормально не подает. без схемы не разобраться. Ни у кого не завалялась??
мотор rotax 532, обратка есть, ниже бака, длина провода 0,8-1м. Похоже именно он не дает мотору нормально ни заводится ни работать. холостой работает, а вот с выходом на взлетный - постоянные проблемы, кот решаются ни с того ни с сего сами по себе.
Вот он развивает норм обороты, а через некоторое время нет. Причем на полном газу - падают обороты пока не сбросишь газ.
потом ничего не делая поработав на холостых - опять спокойновыходит на взлетный и работает пока не сбросишь газ. попробую завтра поставить принудительно бензонасос низкого давления - интересно что будет.
стоит на подушке. если крутиться на одном месте по часовой стрелке - обороты растут, против - падают. бред, короче.
Аналогичные карбюраторы используются в сотнях тысяч единиц только водномоторной техники, и работают как-то...а при возможности менять на поплавковик
Аналогичные карбюраторы используются в сотнях тысяч единиц водно(и не только)моторной техники, и работают как-то...
Так он и был создан для случаев, когда изменение положения в пространстве и/или наличие значительных ускорений, делают невозможным работу классического устройства."пилотажных" аквабайках. трясучих парамоторах и немного на картах
Я тоже так думаю. Железяка с предопределенными параметрами, для которых, по сути важен только уровень топлива в поплавковой камере и положение иглы (для классики).Обязан работать.
