Металлический трос.
скрученная медная трубка у меня отработала плохо, использовал на приспособе для распресовки, тросс натягивался лебёдкой и в какойто момент выполз из сжатой трубки.
  Из неспециализированной фурнитуры склоняюсь к электрогильзам, там и материал известен, и длина гильзы достаточная и на форуме гдето проскальзывали результаты испытаний.
Вопрос об надёжности обжатия оцинковки алюминием остаётся открытым, если предпринять меры к гидроизоляции обжима можно ли считать обжим равным по надёжности обжиму наржавейки алюминием при прочих равных условиях.?
Используем вот такой пресс. Набор круглых металлических матриц заказывается дополнительно или делается самостоятельно. Алюминиевые слабы и быстро выходят из строя. Очень компактно и удобно. Усилие на сжатие нужно брать от12тн. Делает их г.Калуга. Есть почти в каждом магазине торгующем электрокомплектующимиhttp://www.opttools.ru/item.php?id=253
Пух, ну и новерно гильзы тоже из электрокомплекта берёте?
Почему закрыли тему? Где ещё информация, неужели заделка тросов никому не интересна? Куда пропал Лукич?
может быть кому нибудь покажется смешным ,но я это делаю без всяких приспособ и заморочек. два отрезка трубы под размер троа  слегка приплюснуть.чтобы трос прошел в оба направления . затем плющишь их молотком без особого рвения и проворачиваешь двумя пассатижами. вторая трубка больше для страховки. но не было случая.чтобы трос хоть сколько нибудь имел движения в муфте. смотрите фото были случаи когда тросы рвались но ни разу на скрутке. легко проверить вся работа займет 5 минут 🙂
    36 КБ · Просмотры: 253
здесь в конструкции ни хватает коуша.  🙂 трубки применял тормозные. топливные лучше стальные, но можно и медные :IMHO
    54,3 КБ · Просмотры: 253
здесь в конструкции ни хватает коуша.Улыбка трубки применял тормозные. топливные лучше стальные, но можно и медные
Этот совет из разряда "как делать не надо". Держать то оно может и будет, как и китайская обжимка с двумя гайками, но ни один нормальный техком не пройдёт. Забава заставил меня все троса поменять , а заделки были куда качественней.
на тех ком ни пойдет, а мне самый раз. интересно, чем качество ни нравится. с удовольствием бы посмотрел на более качественные. учиться ни когда ни поздно 🙂
Вот такая запрессовка не проходит, хотя трос протянуть и через один "коуш" нереально. Нестандартная, нетипичная, неизвестная. Поехал к таганрожцам и мне по дельтапланерной технологии , за час,  ручной обжимкой типа "спецщипцы" всё сделали. Втулочки для обжима были списуальные , с сечением типа "восьмерки" (См. ответ№5)
    33,9 КБ · Просмотры: 289
нисомненно зделана аккуратно. вот только на болт  как то сомнительно одет. он просто ни затянут и все ? я так понял. впрочем моя конструкция держит тоже хороше.хоть я понял ни прокатит. ну мой самолет весь ни прокатит ;D ни по нормативам зделан 🙂 спасибо
вот такая штука на скорую получилась, домкрат 2х тонник но и 3 х тож влезет, попробовал обжать строительной гильзой... и ничего.. жмёт, жду когда подойдут электротехнические... и тогда попробую рвать образцы....
  К стати что скажите про серьги вставляемые под коуш, на сколько они необходимы и ктонть сам их делал?
    191,3 КБ · Просмотры: 262
Необходимы , иначе нити троса будут перетираться и ершится. Раньше, по бедности , мы заменяли трубочкой стальной или медной.
А я когда стряпал первую телегу (вантовую), брал для заделки медную трубку D=10*1,5 мм (толстая стенка!), длиной 60 мм, немного сляпушивал её до овала, что бы просунуть трос D=4мм туда и обратно, простукивал медную втулку вдоль по середине (обстуканным) электродом D=3 мм, с обеих сторон, зажимал 10 мм втулки в тиски и столько же в струбцину и скручивал на 1,5 оборота - при испытаниях троса рвались - заделка оставалась не вредимой. Для современных аппаратов конечно это выглядит примитивно, обжатые втулки выглядят красивее.
коуши конечно необходимы. но я делал еще так. в ухо. где проходит трос вставлял медную трубку и развальцевывал ее.трос не перетирается.но думаю. что коуш будет все же лучше 🙂
коуш коушом, но я имел в виду штуки которые вставляются во внутреннюю часть коуша якобы что бы тот при натяге не деформировался, на серийных мотодельтах в нижней тросовке такие стоят ,я видел металические и пластиковые.Сам же пытаюсь изготовить из 6мм текстолита при помощи лобзика дрели и натфеля(...дрючево ещё то)
Господа, а объясните мне, зачем все это изобретать, если оно копеечное на Спрюсе? Читаю и понять хочу...
