На что способен наш моск...
    33,7 КБ · Просмотры: 123
    18,6 КБ · Просмотры: 115
    44,5 КБ · Просмотры: 119
Атмосферные...
    40,1 КБ · Просмотры: 117
    46,4 КБ · Просмотры: 129
    32,2 КБ · Просмотры: 114
Старенький стану - буду дельфинов смотреть. :🙂  А насчет непонятного - однажды так тормознул... Машина сразу стала гораздо короче, и двери перестали закрываться. Думал, голова оторвётся от удара. С тех пор каждый раз вместе с нажатием тормоза, беспокойно оглядываю в зеркала "заднюю полусферу".
Я налево так же однажды повернул, точнее, - хотел было повернуть.
По всем правилам, включил поворотник , перестроился в левый ряд, глянул в зеркало заднего вида, перед перекрестком и стал готовиться к повороту налево, сбрасывая скорость.
Закончить маневр было не суждено. В задний бампер влепилась ВАЗ-21074.
На моей машине гофрой сложилась даже крыша.
На ВАЗ-21074 мы вдвоем с ее водителем с большим трудом открыли-выдрали капот, что б исключить возможное возгорание.
Жигуль стал короче см на 20-25.
Мораль:
Думай и за себя, и за дурака! :STUPID
Кошка и бутерброд
Дано:
Кошка всегда (сразу) падает на лапы.
Бутерброд всегда среди своих кувырканий имеет хотя бы одно маслом вниз.
Вопрос: Что произойдет, если кошке на спину привязать бутерброд?
1. Антигравитация!
2. Не совсем верный вопрос: закон бутерброда:
бутерброд с равной вероятностью может упасть, как маслом, так и хлебом вниз.
если он упал маслом вниз, то прилипает к полу.
если он упал хлебом вниз, то отпружинивает и может легко перевернуться.
если он падает на дорогой ковер, то скорее всего его словит хозяин и бутерброд вообще не упадет.
нельзя не принимать во внимание другие возможности, как например аннигиляцию бутерброда и антибутерброда.
3. Судя по всему, кошка упадет на лапы и начнет валяться по полу.
4. Рассмотрим три возможные ситуации:
    1) Если кошка тяжелее бутерброда, то она перевесит и вся конструкция упадет кошкиными лапами вниз.
    2) Если тяжелее бутерброд, то конструкция упадет маслом вниз.
    3) Если масса кошки сравнима с массой бутерброда, то предсказать результат заранее невозможно.
5. Кошка извернется и упадет лапами вниз, НО бутерброд сорвется с её спины и перепачкает все вокруг.
6. Всё дело в том, что помимо закона Мерфи бутерброд не обладает иными способами влияния на окружающую реальность (в частности и на протекание вышеописаного процесса) в отличие от кошки, обладающей, возможно, зачатками интеллекта. Т.к. кошка является подсистемой с функциями управления (в том числе и в виде обратной связи), она может эвристически оценивать события и (обладая так же функциями воздействия) изменять их ход по своему усмотрению в достаточно широких пределах. Дальнейшее развитие событий зависит от начальных условий и параметров системы. Hапример зависимость вероятности падения бутерброда маслом вниз от уровня интеллекта кошки сначала убывает до некоторого предела, а потом резко возрастает...
7. В силу неодолимой тяги съесть масло, а также кошачьей гибкости, кот извернется и слижет масло с бутерброда.
8. Кошек нет, бyтеpбpодов тоже нет, а есть одно только масло, из котоpого состоят и кошки, и бyтеpбpоды. Все, задача pешена: масло всегда падает маслом вниз и пpиземляется на все четыpе маслянистые лапы.
9. Вообще касание такой конструкцией земли не возможно, т.к. касание одной из определенных в условии точке приведет к противоречию с одной из приведенных выше теорем => такая система существовать не может, и в случае приведения условий в действии произойдет самоанигиляция. Посему опыт проводить не рекомендую по причине непредвиденных последствий его для мироздания.
    18 КБ · Просмотры: 121
Пробка с стакане
Простая задачка школьникам и дядям/тетям, которые забыли школу. Берем стакан или кастрюлю не до конца наполненную водой и кидаем туда пробку от бутылки.
Вопрос №1
Куда поплывет пробка?
Вопрос №2
Почему?
Вопрос №3
Как сделать так, не наводя в стакане пургу (т.е. не тряся и не крутя стакан), чтобы пробка поплыла не туда, куда она поплыла в вопросе 1, а в другую сторону?
Вопрос №4
Почему?
Ответ на Вопрос №1
Пробка поплывет в противоположном направлении от человека, положившего ее в стакан или кастрюлю.
Ответ на Вопрос №2
В этом направлении ее будет сдувать дыхание человека.
Ответ на Вопрос №3
Сразу после опускания в воду пробки начать активный вдох (вдохи), можно через рот. При выдыхе при этом поворачивать голову на 90 градусов в сторону.
Ответ на Вопрос №4
Движение входящего в легкие воздуха увлечет пробку в сторону человека, т е в противоположную обычному варианту сторону
Ну, эт совсем просто - на этих машинах, лопасти с подсветкой.
Суть эффекта сводится к тому, что при посадке или взлете в пустыни, лопасти вертолета и песок, который поднимается в воздух, сталкиваются, получается эффект болгарки.
И если это происходит в темное время суток, можно наблюдать потрясающее шоу.
@ Freepilot
Версия интересная, но мы-ж договаривались:  😀
П.С. Это по результатам эксперимента или путем умозаключений?  :🙂
Дмитрий, эксперимент прповодить негде и некогда.
Прочел и ответил первое, что пришло в голову.
От балды, так сказать. :craZy
Тоже ничего картинка, глаз радует и никаких дельфинов считать не надо! 😉
Поддерживаю ,мне тоже такие дельфинихи больше нравятся!
Эротические картинки могут вызывать слепоту
Исследователи, наконец, нашли подтверждения того, что хорошие мальчики-католики знали всегда, – эротические картинки вызывают слепоту!
Это эффект временный и длится всего доли секунды, однако новое исследование вносит свой вклад в кампанию за безопасное движение на дорогах, в рамках которой раздаются призывы запретить сексуальную рекламу на щитах вдоль загруженных дорог.
В ходе нового исследования американские психологи установили, что люди, увидевшие изображения эротического или кровавого характера, зачастую оказываются не в состоянии воспринять и обработать визуальные образы, которые видят сразу же после этого. По утверждению ученых, некоторые типы личности подвержены этому феномену, известному под названием "слепота на эмоциональной почве", в большей степени, чем другие.
В ходе исследования Дэвид Зальд из Университета Вандербилта в Нэшвилле, штат Теннеси, и Марвин Чунь и его коллеги из Йельского университета в Коннектикуте в быстром темпе демонстрировали добровольцам сотни картинок и просили их зафиксировать заданное изображение. Большинство картинок содержало пейзажи или архитектурные композиции, однако психологи включили в набор несколько "эмоционально заряженных" картинок – сексуально провокационных или со сценами насилия.
Ученые установили, что чем ближе в цепочке картинок эти изображения находились к тем, что ученые просили выбрать, тем чаще люди не замечали нужной картинки.
"Мы видели, как люди оказывались не в состоянии фиксировать визуальные образы в течение одной пятой секунды после увиденной "эмоциональной" картинки, в то время как после нейтральных картинок таких проблем не возникало", – говорит Зальд.
Примитивный мозг
"Мы полагаем, что "эмоционально заряженные" образы, по сути, блокируют обработку информации, и если внимание поглощено определенным типом стимула, он блокирует горлышко бутылки, и следующая информация не может пройти через него, – поясняет Зальд. – Это случается непроизвольно. Стимул захватывает внимание, и, подчиненные этому конкретному стимулу, другие стимулы не могут пробиться на протяжении нескольких десятых долей секунды".
Он полагает, что в этом процессе может участвовать примитивная часть мозга, которая называется "мозжечковая миндалина". Эта область участвует в оценке сенсорных данных, поступающих извне, на предмет их эмоциональной значимости и влияет на темп биения сердца и потоотделение.
"Возможно, эмоционально заряженные раздражители порождают особый, быстрый маршрут импульса, который идет не по корковому маршруту, а через мозжечковую миндалину, – предполагает Зальд. – Пациенты с поражениями мозжечковой миндалины легко фиксируют заданную картинку, не реагируя на изображения сцен насилия, хотя в случаях с демонстрацией сексуальных образов их охватывает нормальная слепота, что заставляет предположить наличие и какого-то другого механизма".
Исследователи полагают, что слепота на эмоциональной почве может привести к тому, что водитель не заметит другую машину или пешехода, если он только что увидел эмоционально-заряженную сцену, такую, как эротическое изображение или другая авария.
Этот эффект может усугублять более очевидную проблему, когда водителя отвлекают большие, яркие картинки вдоль дороги. "На водителе лежит ответственность за то, что он должен контролировать свои действия за рулем", – подчеркнула представительница Brake, британской организации за безопасность на дорогах.
Оказывается, некоторые люди более подвержены слепоте на эмоциональной почве, чем другие. В ходе исследования использовались опросники, благодаря которым участников эксперимента удалось оценить по уровню стремления избежать ущерба. Те, кто набрал высокие баллы, были самыми боязливыми, осторожными и внимательными. Те, кто набрал меньше баллов, были более раскованными и более свободно чувствовали себя в сложных или опасных ситуациях.
Исследователи обнаружили, что людям с низким стремлением избежать ущерба во время эксперимента было легче сосредоточиться и выбрать из последовательности заданную картинку. А люди с высоким стремлением избежать ущерба сталкивались с проблемами.
"Люди, которые более стремятся избежать ущерба, может, реагируют на негативные стимулы не сильнее других, однако им сложнее подавить эту информацию", – предполагает Зальд.
Пресс-секретарь Brake говорит, что рекламные компании должны подумать о последствиях размещения эмоционально заряженных рекламных щитов в опасных местах на дорогах. "Мы должны обеспокоиться тем, что водители переживают секундные пробелы во внимании, потому что это может привести к аварии или смерти".
Гейна Винс
Представляю "файер шоу", если это "было БЫ так"!
Во всяком случае такова информация из сети...
/Один американский журналист решил увековечить таким образом имена двух американских солдат, погибших в июле 2009 года в Афганистане (их фамилии были Копп и Этчеллс). / Он-же и снимал.
Простите, а Вам никогда не приходилось ночью в пустыне посадить вертолет?
Мне нет.
Днем и в болоте разрешали пробовать, только эффект другой я ощутил... 😱
Игра света и тени  🙂
    34,3 КБ · Просмотры: 109
    13 КБ · Просмотры: 115
    11,1 КБ · Просмотры: 118
Пару косоглазых стереоснимков нашей звезды.
Интересный факт, ранее где-то услышанный. Хоть Солнце и является газовым шаром, видим мы его через атмосферу только как диск. Почему?
    22,3 КБ · Просмотры: 116
    34,5 КБ · Просмотры: 114
Ну, что ж, "...неожиданное - рядом!" Про эффект Коппа-Этчеллса, не знал. И про титановые накладки на Чинуке - тоже. Но подсветка консолей лопасти на Чинуке была. Я бегло поискал - нечто похожее нашёл.
