https://www.flickr.com/photos/35516886@N07/albums/72157669465356063/page3
Т.е. на взлетном режиме ТГЦ зафиксировалась на 165гр. и больше не росла? 😉Симон выше 165 градусов не греется.
Спасибо АЕ за ответ.На взлётном режиме я только взлетаю и сразу же сбрасываю обороты до 6-6.5 тысяч
а потом почему-то резко повышает от 13000 и больше, но это абсурд. Таких оборотов быть не может
АЕ, по вашей скудной информации можно сделать заключение, что ваш двигатель на оборотах 7000-8000 (надеюсь вы его настроили при полностью открытой заслонки карба не выше 8т RPM, хотя как, если тахометр не показывает правильно) выскочит на 200гр ТГЦ в течении одной минуты и если продолжать ее держать открытой то рост ТГЦ будет продолжаться пока дв-ль не заклинит..... 😀Обычно двигатель прогрет градусов до 50....Разбег и набор высоты метров до 70-100 занимает секунд 20-30, потом обороты сбрасываю.
что скажет по этому поводу г. Pisman?
Кстати Mini 2 Evo имеет почти ту-же кубатуру что и дв-ль СибАэро 2R-i
Есть ли у кого отзывы про этот прибор.....тахометр POLINI правильно показывает до 7000 оборотов, а потом почему-то резко повышает от 13000 и больше, но это абсурд
Странно слышать это от вас г.Pisman. На конкретное предложение действительно расмотреть ваш дв-ль и проанализировать его, вы мягко говоря отказались. Пусть он пока полежит в сторонке мы еще к нему вернемся не переживайте. А вот если у вас есть что-то существенное сказать в сравнение Simonini 2 Evo c The Cors-Air Black Bull то милости просим. Кстати, если обратили внимание на ранее указанную сслыку вот она http://www.simoniniusa.com/?page=Engines&Engine=Mini-2-Evo ( смотрим справа) то 2 Evo пытаются сравнить его как раз с Cors-Air 313 ( что означает 313 не понятно, но вот как раз по линиям сравнения, голубая с красной, выглядит как раз Cors-Air Black Bull ссылка http://www.corsairmotors.com/en/motori/black-bull/black-bull-electric-start/ внизу самый нижний квадратик ссылка на Users' Manual Black Bull руководство на экспл. дв-ля, рекомендую посмотреть ) Для вас АЕ если посмотрите что там говорят про ТГЦ то увидите разные цифрыя рад что вы находите любые поводы популяризировать нашу продукцию
Это и не удивительно: отверточная сборка в подвале жилого дома из комплектующих пр/ва КНР - как тут добъешься norm кач-ва [это о Cors Air][ch128078]
как бы речь украинская Что может сказать про этот прибор С. Дробышев ?
Не стройте иллюзий АЕ. По всем параметрам 2Evo такой-же как Black Bull, т.е. не Симэн, а просто Сима ;D У них наверно и ЦПГ от одного производителя.Поэтому остановил свой выбор на старом проверенном Симоне.
