Нано-трайк, а нужен ли он?
Вы мой P.S.  читали?! Повторяюсь, что я речь виду о маленьких пластиковых баках на нанотрайках, формы и размеры которых весьма разношерстны и выложил фото примера ... Если не секрет, как долго устанавливали датчик не считая месяца его ожидания?! Опять таки купить датчик за такие деньги, который не правильно работает (обратные показания дает) - это просто круто, не смотря на то что Вы здорово решили эту проблемку 🙂 Респект!
С
Читал. Сделать вот такую площадку не сложно. Датчик длинной 150 мм. к вашему баку разве не подойдет?
Впрочем я не  настаиваю, это как вариант.
    39,3 КБ · Просмотры: 164
Спасибо, конструкция бака выбрана не случайно, хотя это не мой конкретно бак... места по сиденьем в нанчиках зачастую мало и приходится ставить такие баки, тем более что площадка в реале будет поболее...
Ваш вариант не плох, даже очень не плох для двухместников к нормальными баками, но для канистр он не вариант... Исключительно мое мнение, проверенное такими датчиками для имеющихся трех наших баков!!!  :IMHO
Еще вопрос можно?! А полусферические кольца которые вы внутрь бака ставили шли в комплекте или Ваша доработка? Спасибо!
Это и есть идея, датчик можно взять любой "ёмкость-код", к примеру AD7747, ну а сам прибор только после его сборки на уровне монтажной платы - позже...
Никак сдесь начитался  ;D
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread282850.html
Как слепите то  продемонстрируйте здесь, для отчёту... 😎
Лично я, как читать научился, так и начал черпать из написанного полезные для себя знания, а Вы не читаете?!?!?!
Sai.D сказал(а):
Прошу прощения, но Вы цитируете не мои слова.
Кто цитирует, к кому вы обращаетесь?
Что-то все уже с этими датчиками заболтались.  ;D Однако зеркальце от г. Писмана блестит и сияет на фоне этого флуда... 😀
Кто-нибудь конкретно поместил бы свой  готовый прибор с работающим датчиком и все стало бы ясно. Или ноу-хау сдесь не принято помещать  😡
см  Ответ #75 здесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1388646250/69#69
komav, не стоит давать ссылку  как не рабочий для  варианта исполнения. Это была моя ошибка, но не критичная. Все работает. Поясняю.
Заказывал датчик и регулируемый прибор в разных местах и не обратил внимание, точнее не знал, что на датчиках и приборах есть в скобках обозначение   (ЕВРО) и (US). Они на паре, прибор-датчик,должны быть одинаковыми.
Удачи всем!
Спасибо за пояснение! А почему одинаковыми, если не секрет?
Работать будут наоборот. В нижнем положении поплавка прибор будет показывать полный бак.
Ух-ты никак сантиметры с инчами не стыкуются. 😡 Если можно, плз., сбросьте фотки что написано на датчике и указателе с видом этих символов((ЕВРО) и (US)) можно и  в личку.Зарание спасибо
вскрывать приборную панель и снимать обтекатель....  чесслово, мне лень 😉
На этом китайском приборе http://www.aliexpress.com/item/New-12V-Aluminum-Fuel-Level-Gauge-Blue-Led-Fuel-Meter-F-Car-Motorcycle-FREE-SHIPPING/961001204.html , если мне не изменяет память, маркировки нет  как и в описании на сам  прибор
На датчике маркировка здесь
    14,2 КБ · Просмотры: 156
Sai.D сказал(а):
Обращаюсь к Вам
Понятно Sai.D, извиняюсь, подписал автомат. Это обрашение  было к Летуну
( Виктор не поверите!!! Именно об этом приборе и идет речь, более того есть концепция постройки прибора и даже определен тип датчика!!!) ведь выглятит так что он  только хочет получать информацию, но не делиться. Да бог сним лишь бы у него работала его затея, хотя верится с трудом.
На этом китайском приборе http://www.aliexpress.com/item/New-12V-Aluminum-Fuel-Level-Gauge-Blue-Led-Fuel-M... , если мне не изменяет память, маркировки нет  как и в описании на сам  прибор
Спасибо за информацию 5vvv5! Про указатель все понятно, а вот про датчик не очень. С вашего фота маркировку не разглядеть. Вы бы ссылку где про него инфа сбросили бы и все стало бы ясно. Спасибо за суету еще раз.
давал уже
http://vodnik.1000size.ru/datchik-urovnya-200-mm-0-190-om-evro-nerzhaveyuschiy-00089419.html
http://vodnik.1000size.ru/datchiki-urovnya-topliva
Реклама  вылезла на компе "Беспроводной датчик контроля уровня топлива"  . Может кому пригодится http://avtosensor.ru/?page_id=4345&yclid=5825745060017734577
На нем измерительну трубку гнуть можно
Вопрос к Дробышеву: пришел перепост с сайта немецкого производителя крыльев и тележек www.bautek.com
крыло Pico L для одноместных тележек- 12,2м. крейсеркая скорость 80-110кмч. максимальная в горизонте- 120кмч. непревышаемая- 130.
Это вообще технически реально для техники нашего класса? или звездоболы? ссылаются на тесты DULV....
Вот сдесь данные про крыло http://www.bautek.com/index.php/pico-l-en.html Очень даже скудненько : Результатов тестов тоже нет По скорости конечно можно поверить при носовом угле каркаса в 132 гр. Вот как он относиться к кувырку тут надо бы спросить тест пилота кто его облетывал....
Komov у вас чешется? то что я собственную ссылку прочитал не ужели не понятно...
