борода
Первым делом-дельтапланы,дельтапланы......
- г.Хабаровск
Скорее не переделка , а доводка до того что именно нужно. Матьчесная! Ну ни как без водки не обойтись...
Чтобы был понятен объем переделок, надо еще исходники показать. Из чего переделывали. Там от них остаются одни колеса с моторамой. Ну еще рессоры может брать. Остальное надо пилить. Непонятно только зачем это делать.Наглядные примеры того, как можно из одного вида переделать в другой. Посмотреть вложение 576585Посмотреть вложение 576586Посмотреть вложение 576587
Хочу иметь велосипед, но покупаю самокат, чтобы сделать из него велосипед. Мне кажется, что велосипед собственного производства, сделанный мною из самоката, будет гораздо лучше покупного велосипеда. Очень разумно.Идея рабочая, значит. На первом фото с бело-синим крылом тележка весьма похожа на ту от Параависа, которую я чуть выше постил.
Спасибо за фото, обдумываю дальше.
Корректность аналогии будет смысл обсуждать после того, как Вы попробуйте решить свою задачу. Всё что здесь выше показано как примеры, имеет кучу недостатков, и практически никаких преимуществ. Дельта тележка, в отличии от паралетной, должна иметь возможность не только висеть под крылом, а ещё и нести на себе тяжелое крыло, двигаясь по кочкам на земле. Что накладывает совершенно другие требования к жестокости конструкции и амортизаторам. Кроме того, основной пилон должен иметь возможность складываться для навески крыла. А крыло со сложенным пилоном не должно цеплять за винт или мотор. При этом, как сам основной пилон, так и узлы навески и складывания, должны иметь достаточную жестокость на кручение, чтобы в воздухе крыло и тележка не рассогласовывались по курсу и это не приводило бы к неустранимым кренам. Ну и устойчивость на разбеге/пробеге должна быть выше, так как другие взлетно посадочные скорости и гораздо более высокий центр тяжести за счет веса крыла. Паралетные тележки с узкой колеей и короткой базой будут очень неустойчивы на пробегах с дельтакрылом, и капот словить запросто на них. Это вкратце про переделку самоката в велосипед. Попробуйте, это очень интересно.Аналогия некорректна.
Позволю себе вмешаться в Ваш диалог, так как сам являюсь пользователем дельталёта, нано-трайка и имею опыт полетов на паратрайке.Аналогия некорректна. Переделывают не от хорошей жизни, а по причине того, что готовых решений очень мало, особенно в продаже, чтобы можно было пойти и купить готовый воздушный велосипед, а не городить его из самоката.....
На многих фотках тележки не переделанные а универсальные. Некоторые парапроизводители делают такие, заточенные изначально и под пара и под дельта. А если не заточенная - то переделка гимор. Но если очень хоцца - то почему нет. Проктологу сподручнее гланды лечить через зад, дантисту вырвав сначала зубы. Я инженер, мне проще сделать заново и путем. А кому-то проще переделать. Главное - получить удовольствие от процесса постройки и последующих полетовХочу иметь велосипед, но покупаю самокат, чтобы сделать из него велосипед. Мне кажется, что велосипед собственного производства, сделанный мною из самоката, будет гораздо лучше покупного велосипеда. Очень разумно.
Возможно такие маневры имели бы смысл, если бы я захотел велосипед, уже имея самокат. Однако тут другая ситуация, судя по всему. У меня нет самоката, а велосипед я видел только издалека. Но я уверен, что никто до меня не смог придумать такой хороший велосипед, который мне нужен. Потому я решил сделать его сам из самоката.
Хотелось , бы добавить в эту корзину, то , что при приминении тележки на спортивное крыло ,центровку, тобишь подцеп, придется смещать вперед, у меня это 9 см.а как мы знаем на свободных крыльях центровка задняя..... Это , всё те не мало важные нюансы, в совокупности оставят вашему крылу лишь половину качества, даже при наличии обтекателя , а это макс +0.5 в дикой колбасне, тоже самое что и в вечернем молоке на половине оборотов.Дельта тележка, в отличии от паралетной, должна иметь возможность не только висеть под крылом, а ещё и нести на себе тяжелое крыло, двигаясь по кочкам на земле. Что накладывает совершенно другие требования к жестокости конструкции и амортизаторам. Кроме того, основной пилон должен иметь возможность складываться для навески крыла. А крыло со сложенным пилоном не должно цеплять за винт или мотор. При этом, как сам основной пилон, так и узлы навески и складывания, должны иметь достаточную жестокость на кручение, чтобы в воздухе крыло и тележка не рассогласовывались по курсу и это не приводило бы к неустранимым кренам. Ну и устойчивость на разбеге/пробеге должна быть выше, так как другие взлетно посадочные скорости и гораздо более высокий центр тяжести за счет веса крыла.
Исправленный текст с учетом орфографии, пунктуации и стилистики:От тележек паратрайков логичнее было бы купить некоторые готовые узлы. Например задние рессоры из титана в сборе с колесами и переднюю вилку в сборе. Остальное по конструкции совсем не подойдет. А например ограждение винта только повредит качеству.
Но когда я искал эти части телег отдельно то не нашел. Только телега в сборе. А титановая рессора из прутка ВТ-16 нынче очень дорогая получается. Если летать только с ровных подготовленных площадок то можно попробовать сделать складное шасси как у АНТ.
Хотя для парения в потоках есть же Москита и Дудльбаг. Есть варианты мото подвесок со взлетом с колесиков на трапеции чтобы не бежать ногами. А вес и сопротивление там гораздо ниже можно сделать.
Это про Москито и прочие "метлы" - сказано точно: тупиковая и очень опасная.Это тупиковая ветвь дельтапланерной эволюции.
Насколько я понимаю смысл парения не только в наборе высоты в потоке но и в бережном обращении с набранной высотой в переходах между потоками. И вот тут нужно качество. И скорость будет не лишняя например чтобы быстро проскочить нисходняк.А на более простой телеге с крылом попроще типа Фокс, любой атласоид нужен поток чуть больше: = 1,7-1,8м/с. Только и всего. Найдите поток чуть мощнее и парите. Дешево! Для этого не обязательно иметь АнТ.
Смыл парения - пролететь как можно большее расстояние за минимально возможное время, но повисеть в тишине под облаками - тоже интересно.Насколько я понимаю смысл парения не только в наборе высоты в потоке но и в бережном обращении с набранной высотой в переходах между потоками. И вот тут нужно качество. И скорость будет не лишняя например чтобы быстро проскочить нисходняк.
Абсолютно правильно! Доводка без водки, это безцельно загубленное время, а у нас не так то много его осталось, не так ли Борода?Скорее не переделка , а доводка до того что именно нужно. Матьчесная! Ну ни как без водки не обойтись...
Когда-то я облака и трогал, и нюхал, и давал возможность это делать другим. Теперь моё время истекло. Мне более не доступны ни дельталёт, ни нанотрайк. Пойду запью (цитата из Чехова).Облака можно не только трогать,но и нюхать...
