Новости автожиростроительной мастерской
Тогда можно попробовать боудены. Так сказать систему тросовую тяни-толкай.
Об этом лучше мог-бы рассказать Лев ...
А где их взять? Можно еще тогда поставить и гидравлику-четыре гидроцилиндра на ручке (главных) и четыре на головке (рабочих)!
http://www.directindustry.com/tab/mechanical-control-cables.html
Макс!!!!!!!!!!!!! тут полно производителей, мы покупаем из италии, а ты сгоняй на речной, там есть магазин Экстрим, где Катера Яхты...там тоже полно...любых боуденов
Вот самое простое решение проверенное на многих ЛА компактное,и простое....и не надо изобретать велосипед,французская система при всей стоей компактности сложная в производстве и наворочена до предела при кажущейся своей простоте 😉
    15,7 КБ · Просмотры: 108
Анатолий  сбрось с размерами плеч , можно и от домика .
Дф уж это одно из самых простых и дешовых систем.Только задняя вилка иногда не вписывается,но это решаемо.
Да и еще одна сложность по пимо задней вилки -это двойное управление с такой съхемой если АЖ тамдем!
Толик, привет!  🙂
Как успехи в строительстве, когда подъём? (заметь, я не часто надоедаю этим вопросом, раз в полгода  😉)
может потому, что сам ея - хранцузскую - делаю, никаких сложностей не вижу, привык, наверное  🙂
из важных деталей там один центральный рычаг, в котором надо сварить трубки нижнюю и верхнюю с центральной в разных плоскостях под точных 90  градусов, остальное - детская задачка: нарезаешь трубки, вставляешь в рычаги с лазерной резки, обвариваешь края, сверлишь/точишь/вставляешь втулки из капролона, надеваешь на ось,  прикручиваешь ШС-ы - ву-а-ля, шарнир готов.
Насколько я могу понять, ты "трубу в трубе" нарисовал?
Если она, то те же лишние сантиметры вверх.
немецкая проще, деталей меньше, на открытых её ставить прямой резон, ну а тут - 5 см добавки высоты в кабине имеют смысл.
медленно, но неуклонно продвигается сборка автожира для Дальнего Востока, сегодня установили радиатор и бензобак под мотором
    69,7 КБ · Просмотры: 151
    67,5 КБ · Просмотры: 118
Медленно....., медленно..... ползет..... улитка..... вверх....., до..... самых..... высот....., по..... склону.......... Фудзи.
Судя по входному и выходному отверстиям, он должен стоять боком.
Может это примерка, а радиатор будет совсем другого плана.
А радиатор должен стоять наоборот?
Насамом деле как стоит радиатор это безразницы (разберите его и Вы поймете почему) А вот где он стоит то это уже важно и стоять он должен не внизу а на уровне или сверху мотора!
Абсолютно в дырдочку !неправильно!Ну пусть голову потом поломают 😀 😉
Не БЕЗРАЗНИЦЫ!
Поймите почему .
-а то кипения им неизбежать ,и вовсе не нужно его разбирать
Для подсказки вспомните как работае система отопления в домах 😉и это не зависит есть насос или его нет(помпа всмысле) 😱(
(Горячая вода поднимается вверх )
конечно, лучше наверху и поперёк, как оно в машине...
конечно, если учёные мужи против, я могу радиатор переставить в соответствии с "работой системы отопления в домах"... 🙂
однако, мы ставили эти радиаторы как горизонтально, так и вертикально внизу, затенённые баком и нет, - нижний бачок прогревался всегда и благодаря винту радиатор хорошо охлаждался.
Вот именно по этому и длжен стоять на уровне а лучше даже выше мотора и не только по пречине кипения но и аварии(дырка в радиаторе или отказ помпы)Вот как это делает МТО и" умный " дядька - Максим Романович  😉 😀 ;D
    126,8 КБ · Просмотры: 122
    150,7 КБ · Просмотры: 140
Вобще-то, имелось ввиду, что патрубками стоит назад, к винту, т.е. наоборот. ;D доказывать начали, как лучше.... ;D
Повеселили...
На самом деле, мы ставили по-разному. Работает.... 😉
всмысле) (
Ноу сэр,холодная опускается вниз. По этому для правильной работы системы охлаждения помпа двигателя должна подхватывать охлаждающую жидкость с максимально низкой точки радиатора. На фото будет работать только малая часть радатора. Физику процесса не обманеш.
Володя, меняй позишен пока не поздно.
Обратите внимание, на одном из фото у буржуинов радиатор установлен над двигателем,но всеравно с уклоном.
И занижать особо радиатор не нужно, в противном случае возникает кавитация на крыльчатке помпы. Что приводит к потере эффективности работы помпы и быстрому разрушению крыльчатки.
