Новости автожиростроительной мастерской
Всем добрый вечер.Володя мы начали строить...,какие вы трубы используете на тяги управления?
сидения  оригинально   вот  только   переднею   вилочку  надо наклонить в  перед .
    46,3 КБ · Просмотры: 83
    23,3 КБ · Просмотры: 92
    13 КБ · Просмотры: 85
opolev2010 сказал(а):
сиденияоригинально воттолько переднею вилочкунадо наклонить вперед .
Что Вы мучаети парня!Он уже сделал!!!!!!Теперь у него будет очеридная головная боль.У автожира с его взлетнопосадочными характеристиками флатер рулевого колеса не грозит,в крайнем случае поставит демпфиры.
goodwin13 сказал(а):
Точно! Потому, что у рулевого колеса может быть только мандраж.
У передней стойки - шимми.
;D ;D ;D ;D ;D  Объяснял, объяснял - Слава Опель все равно недопонял. Понятие "шимми" есть только в авиации. По моему глубокому убеждению, потому что авиаторы на колеса смотрят как на приложение к летательному аппарату. И пофигу теория - делают как бог на душу положит. За такие колеса любой преподаватель автомобильного техникума поставил бы двойку. Способы стабилизации колеса давно изучены и успешно применяются на всех автомобилях. Надо открыть учебник и прочитать. Что-то я про учебники часто заговорил в последнее время. 🙁
Надо было рисунком дополнить.
При такой конструкции при повороте колеса фюзеляж приподнимается, стало быть колесо автоматически центрируется массой автожира. ingar прав, по такой схеме ездит весь наземный транспорт, кроме супермаркетовских тележек.
    18,2 КБ · Просмотры: 90
извиняюсь, опыта летного у меня на автожире 0 .по просмотрам видео передняя стойка что при взлете ,посадке находится в воздухе - на основных колесах .По опыту на дельтах на маятниковых вилках комфортнее ,а оно колесо практически до взлета катится.Ну это мое мнение .Подскажите пожалуйста какую трубу использовать на тяги управления.С уважением.
25х1,5 из 12х18н10т или 26х2 из Д16т
Anatoly_32 сказал(а):
накоуй вы такие табуреты варите?вот на вашей подлодке класс сёдла
во насмешил  🙂
на надлодке такие же, но с подголовниками  😛
что пристал к нашим "табуреткам", раз варим, значит, так надо  😡
такое небось себе поставишь?   😛
http://www.popmech.ru/article/287-posledniy-shans-pilota/
    27,5 КБ · Просмотры: 91
    28,5 КБ · Просмотры: 93
    20,3 КБ · Просмотры: 87
Maygli сказал(а):
бэнзино-масляваная смесь, кисточка и умелые руки
Это ж опасно и вредно. Берите на вооружение ДЕТАЛАН-А10. Это концентрат. Разводишь в горячей воде и просто погружаешь деталь, потом струей воды смываешь и сушишь. Как новая. Осветляет алюминий.
http://www.motortehn.ru/Main/InfoPage/FHEEKDE.html
http://www.donhim.ru/air.htm
Мужики, вот что надо строить.
    139,5 КБ · Просмотры: 91
JAKONYA сказал(а):
Очень интересно !Вот-бы конструктив подсмотреть ............
а пожалуйста  🙂:
в кубе продольная проточка, которая садится на полустержень, высота его - чуть больше высоты проточки. В незатянутом состоянии кубик может в небольших пределах скользить по "полустержню". Ослабляя два болта с одной стороны и затягивая два с другой, наклоняем в подстроечных пределах ротор относительно  качельного болта для регулировки угла установки прямо на автожире вместо подкладывания полосок от алюминиевых баночек , добиваясь одинакового "конуса" обоих лопастей 😉
как-то так должно работать, замечания по конструктиву приветствуются  🙂
ещё слегка облагородили кубики, сняли лишнее
    43,5 КБ · Просмотры: 96
Ааа....
Я видел подобное на хаббе Спорт Коптера.
Только владелец был не в курсе тонкостей конструкции.
Ну а на счёт замечаний, то Анатолий вроде уже высказывался -
Крепление кластеров к хаббару надо на 3 болта, а не на 4. При креплении 4 болтами фактически работают только 2.
Кубик на С Коптере и на хаббаре Анатолия, крепится двумя болтиками.
Может действительно этого достаточно ?
