Новый СН-750, топовая версия
@ Talyat 1966
Как Вы гнете лонжерон , на краю стола киянкой? Если это так то все же советую сделать гибочный станок. Если нужно могу скинуть фото простеньких самодельных гибочных станков.
Владимир Павлович! Впредь буду придерживаться общепринятых стандартов. Просто под рукой была грунтовка зеленого цвета.
car-avia! Вы совершенно правы гну киянкой. Листогиб сделал из уголоков 65, но что то видно я не то сделал, зазор получается огромный при гибе. Шириной менее 5 см ничего согнуть не удается. За фото или подсказку буду признателен.
@ Talyat 1966
Если можно, скиньте и мне станочки.
Максим, вот пришли наконечники из Китая завтра тебе отправлю.
    62,3 КБ · Просмотры: 221
    66,6 КБ · Просмотры: 284
    63,8 КБ · Просмотры: 282
    61,7 КБ · Просмотры: 280
    48,3 КБ · Просмотры: 259
    61,9 КБ · Просмотры: 280
    42,5 КБ · Просмотры: 269
    35,6 КБ · Просмотры: 254
    46,1 КБ · Просмотры: 267
    38,3 КБ · Просмотры: 314
    46,6 КБ · Просмотры: 267
    56,4 КБ · Просмотры: 291
    57 КБ · Просмотры: 309
    44,9 КБ · Просмотры: 265
    52,8 КБ · Просмотры: 247
    73,9 КБ · Просмотры: 245
car-avia-Алексей!Спасибо! Один из представленных на фото листогибов подозрительно похож на мой(пост №212, который из металла).Полагаю, что моя ошибка заключается в том, что поставил обычную петлю, а не рояльную. На дня постараюсь сие исправить.Еще раз респект и уважуха правильным пацанам! (Шутка, молодежный сленг ;D). Ну, с легкой руки Алексея все же начнем общаться, надо пригласить председателя этой ветки Максима Игоревича, чтобы возглавил наше сообщество. Пишите друзья, не пропадайте.
maxim Rostov! Пусть другие наблюдают, пора взять гуж, скоко можно в тени?
Максим! можно попросить фото руля высоты(элеватора), где крепятся элементы управления. Там два уголка из 1,5 мм люминия
ELEVATOR LOWER HORN, ELEVATOR UPPER HORN по русски детали 75-Т-3  №7 и №8. Без твоих наставлений трудно  продвигаться...
maxim Rostov!ЗДРАВСТВУЙ! Спасибо, что нашел время. Буду с нетерпением ждать,как раз на этой точке застопорился. :~~)
На днях должен завершить стабилизатор енд руль высоты, сейчас ищу механизм для привода триммера. Хотел бы чтоб Максим Игоревич глянул оценил! Да и вопрос к ведающим: так ли необходимо устанавливать эрзац бано на стабилизаторе? Спасибо за мнение.
