Новый КИТ ANG 01 нашего 5-ти местного самолета Patriot UA из Броваров
miTaho
Добрый день!
Понравился угол установки экранов - удобный для считывания. Обычно все ставят вертикально.
В связи с этим вопрос - ваши не бликуют? Или будете еще какой-козырек ставить?
Чтобы и в сумерках на стекле не отражалось и чтоб на солнце не бликовало.
экс Плиточник
Украина
Добрый день!
Этого ещё не знаем, но наверняка понадобится дополнительный козырёк из какого то мягкого материала :-/
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Несомненно машина впечатляет Дизайном и работой. Чисто продуманно. Но передняя стойка не внушает доверия. Может это на снимке, нужно смотреть в живую. Если ещё и лётные характеристики, так себя покажут,  то во ще класс. :)
Sergey S
sssr
Поддержу насчет "Впечатляет" ...проделана грандиозная работа и с такими перепонами никому-бы не пожелал,  энтузиаст и целеустремленный человек и коллектив  , искренние поздравления!
Ждем облет.
экс Плиточник
Украина
Собрали колесо. Вес в сборе 2880гр. Резина Митас. Наружный диаметр 405мм*105мм
Установили расходный бак с насосами от Фольксфагена
экс Плиточник
Украина
Вклеили кевларовый трос спассистемы.
Склеиваем обшивки закрылка на очередной КИТ набор.
Готовим к установке спассистему
экс Плиточник
Украина
Троса будут закрываться крышечками по форме канала, которые приклеенны на белый силикон. Вклеили по той причине, что это самый лёгкий по весу способ крепления. Добавка веса не более 70гр на каждый конец.
Кевларовый трос не гниёт, на сколько я знаю, поэтому менять его не нужно. А саму спассистему нужно отправлять на фирму каждые 6 лет для переукладки, но она крепится через карабин.
Прижали шайбочкой, чтоб смола высохла в правильном направлении, чуть не прозевали.
Перед тем, как выбрать такую конструкцию, конечно провели несколько испытаний с разными методами вклейки и усиления этого места, поэтому в прочности не сомневаемся
экс Плиточник
Украина
Сделали разводку системы подачи воздуха на первом самолёте таким образом, но в следующих самолётах отформуем композитную деталь вместо этих шлангов, потому, что это не смотрится, хотя может и проще. Особенно такая система не будет смотреться  в бардачке, вместе с пивом, таранкой и бутербродами
экс Плиточник
Украина
Активируем Дайноны, но не все получается. Некоторые датчики прибор не видит. Укладываем и крепим стропы спассистемы
экс Плиточник
Украина
Приклеиваем крышки на короба со стропами спассистемы.
Завели двигатель, но Дайнон не видит датчиков двигателя и не можем найти, что включить в настройках
У Дайнона в настройках нужно выбрать правильный тип используемого датчика, если тип выбран неверный, то будут всякого рода проблемы вплоть до индикации отсутствия датчика. В документации все это должно быть.
Что-то у вас совсем нет расстояния между амортизатором и колесом. :-?
экс Плиточник
Украина
Спасибо за подсказку, будем пробовать.
Зазор есть около4мм. Колесо немного перекачано. По программе зазор 7мм
экс Плиточник
Украина
Греем элероны ещё на три КИТ набра
Порезали пенопласт на обшивки крыла
Отфрезеровали пенопласт на лонжероны
