Новый КИТ ANG 01 нашего 5-ти местного самолета Patriot UA из Броваров
Прикидывали возможность размещения в багажнике дополнительного оборудования весом 150кг. На картинке нарисован цилиндр)Д 500мм и Н 1000мм
Склеили правый закрылок на третий самолет
    73,1 КБ · Просмотры: 372
    72,7 КБ · Просмотры: 404
    58,4 КБ · Просмотры: 416
Цилиндр не очень наглядный пример, сделайте стандартную бочку с бензином, это все сразу поймут и оценят, легко будет смоделировать размеры оборудования, достаточно попытаться засунуть его в бочку чтобы понять получится ли его легко разместить в вашем самолёте.  Для этого добавьте ещё 10 сантиметров в диаметре и вес до 180 кг, получится стандартная 200 литровая бочка, она как раз 600х900мм, пустая весит в пределах 20 кг и бензин в ней будет весить 160 кг
Формуем левый лонжерона на третий КИТ набор самолета
    200,7 КБ · Просмотры: 338
    209,1 КБ · Просмотры: 346
    215,6 КБ · Просмотры: 366
Отформовали верхнюю обшивку левой консоли, поставили вакуум
    142,3 КБ · Просмотры: 343
Взвесили нижнюю обшивку. Вес 6900гр, точно столько же, как и предыдущая
    143,8 КБ · Просмотры: 343
    123 КБ · Просмотры: 358
Склеили, обклеиваем швы, теперь готовим следующую.
    153,5 КБ · Просмотры: 356
    181,8 КБ · Просмотры: 364
    193,2 КБ · Просмотры: 345
Вклеили перегородки бензобака в верхнюю обшивку . Готовим пенопласт для формовки нижней обшивки
    54,2 КБ · Просмотры: 316
    56 КБ · Просмотры: 308
Съездили сегодня на аэродром
    62,3 КБ · Просмотры: 347
    51,1 КБ · Просмотры: 355
    58,3 КБ · Просмотры: 347
Готовимся к формовке левой обшивки фюзеляжа нового КИТ набора для нашего дилера в Польше.
Формуем пенопласт Дивиничел и раскладываем по матрице. Все швы между листами задули пеной, чтоб не дать там собраться лишней смоле и чтоб сендвич был сплошной, без пустот. После высыхания, пена срезается заподлицо с листами пенопласта.
Сложные поверхности заливаются в матрицах двухкомпонентной заливной  ППУ увеличенной прочности и таким образом получаем сендвич любой формы и любой толщины со всех сторон соответствующий 3-Д модели. По такой технологии мы делаем сложные детали, например стойки между окнами и дверями и т.д.
Раскладываем вырезанные на ЧПУ детали из углеткани и стеклоткани согласно чертежей перед пропиткой их смолой.
    51,8 КБ · Просмотры: 368
    41,3 КБ · Просмотры: 353
    50,4 КБ · Просмотры: 346
Склеили в матрице правую и левую обшивку фюзеляжа нашего КИТ набора ANG 01
    67,4 КБ · Просмотры: 355
    46 КБ · Просмотры: 357
    62,5 КБ · Просмотры: 361
Склеили  КИТ набор нового фюзеляжа.
Вклеиваем пол багажника и короб спассистемы.
Так же изготовили приспособу на которую устанавливается фюзеляж для удобной работы с ним, как шашлык на мангале. На этой тележке очень удобно проклеивать швы между обшивками, а потом он заезжает в печку на 40*С каждый вечер, чтоб высохла смола у вновь вклеенных деталях, на ней же он будет шпаклеваться , грунтоваться и краситься в покрасочной камере.
    71,3 КБ · Просмотры: 383
    39,2 КБ · Просмотры: 392
    85 КБ · Просмотры: 380
короб спассистемы.
FLARIS LAR1 знаете ?
=тоже 5-местный,реактивный,не дешёвь ...
-так там кроме спассистемы (за кабиной)в днище фюзеляжа поместили
несколько воздушных подушек,которые охраняют самолётку
от повреждений при приземлении на парашюте !
по моему=геняльное решение.
https://dlapilota.pl/wiadomosci/flarispl/flaris-przechodzi-proby-systemu-ratunkowego-flaris-rescue-system
А не рано ли?
Новая конструкция ещё толком не испытана, с центровкой-проблема...как ещё себя покажут эти новшества? :-?
Проблем с центровкой совершенно ни каких. самолет прекрасно летает и управляется на всех режимах. В новых будет еще более эффективный стабилизатор, и то, на всякий случай, и установлен под другим углом.
Тем временем вклеили короб спассистемы и примеряем консоли.
    61,5 КБ · Просмотры: 367
    57,4 КБ · Просмотры: 381
