Новый КИТ ANG 01 нашего 5-ти местного самолета Patriot UA из Броваров
Добрый день!
Понравился угол установки экранов - удобный для считывания. Обычно все ставят вертикально.
В связи с этим вопрос - ваши не бликуют? Или будете еще какой-козырек ставить?
Чтобы и в сумерках на стекле не отражалось и чтоб на солнце не бликовало.
Добрый день!
Этого ещё не знаем, но наверняка понадобится дополнительный козырёк из какого то мягкого материала :-/
Несомненно машина впечатляет Дизайном и работой. Чисто продуманно. Но передняя стойка не внушает доверия. Может это на снимке, нужно смотреть в живую. Если ещё и лётные характеристики, так себя покажут,  то во ще класс. 🙂
Поддержу насчет "Впечатляет" ...проделана грандиозная работа и с такими перепонами никому-бы не пожелал,  энтузиаст и целеустремленный человек и коллектив  , искренние поздравления!
Ждем облет.
Получили две спассистемы Galaxy 680кг и 960кг
    49,3 КБ · Просмотры: 235
    63,9 КБ · Просмотры: 219
    62 КБ · Просмотры: 248
Распаковали вчерашнюю обшивку элерона и обшивку закрылка и отформовали следующую обшивку закрылка
    67,2 КБ · Просмотры: 228
    64,7 КБ · Просмотры: 241
    68,2 КБ · Просмотры: 235
Собрали колесо. Вес в сборе 2880гр. Резина Митас. Наружный диаметр 405мм*105мм
Установили расходный бак с насосами от Фольксфагена
    137,7 КБ · Просмотры: 240
    108,3 КБ · Просмотры: 250
    75,8 КБ · Просмотры: 227
Вклеили кевларовый трос спассистемы.
Склеиваем обшивки закрылка на очередной КИТ набор.
Готовим к установке спассистему
    36,3 КБ · Просмотры: 244
    81,5 КБ · Просмотры: 234
    41,3 КБ · Просмотры: 217
Нижняя обшивка перед склеиванием.
    44,5 КБ · Просмотры: 213
    50,1 КБ · Просмотры: 241
    75 КБ · Просмотры: 243
Троса будут закрываться крышечками по форме канала, которые приклеенны на белый силикон. Вклеили по той причине, что это самый лёгкий по весу способ крепления. Добавка веса не более 70гр на каждый конец.
Кевларовый трос не гниёт, на сколько я знаю, поэтому менять его не нужно. А саму спассистему нужно отправлять на фирму каждые 6 лет для переукладки, но она крепится через карабин.
Прижали шайбочкой, чтоб смола высохла в правильном направлении, чуть не прозевали.
Перед тем, как выбрать такую конструкцию, конечно провели несколько испытаний с разными методами вклейки и усиления этого места, поэтому в прочности не сомневаемся
    34,7 КБ · Просмотры: 218
    66 КБ · Просмотры: 232
    49 КБ · Просмотры: 237
Сделали разводку системы подачи воздуха на первом самолёте таким образом, но в следующих самолётах отформуем композитную деталь вместо этих шлангов, потому, что это не смотрится, хотя может и проще. Особенно такая система не будет смотреться  в бардачке, вместе с пивом, таранкой и бутербродами
    194,1 КБ · Просмотры: 235
Активируем Дайноны, но не все получается. Некоторые датчики прибор не видит. Укладываем и крепим стропы спассистемы
    74,2 КБ · Просмотры: 237
    73,2 КБ · Просмотры: 220
    59,7 КБ · Просмотры: 238
Приклеиваем крышки на короба со стропами спассистемы.
Завели двигатель, но Дайнон не видит датчиков двигателя и не можем найти, что включить в настройках
    62,7 КБ · Просмотры: 233
    45 КБ · Просмотры: 249
    90,7 КБ · Просмотры: 240
У Дайнона в настройках нужно выбрать правильный тип используемого датчика, если тип выбран неверный, то будут всякого рода проблемы вплоть до индикации отсутствия датчика. В документации все это должно быть.
Что-то у вас совсем нет расстояния между амортизатором и колесом. :-?
Спасибо за подсказку, будем пробовать.
Зазор есть около4мм. Колесо немного перекачано. По программе зазор 7мм
Греем элероны ещё на три КИТ набра
Порезали пенопласт на обшивки крыла
Отфрезеровали пенопласт на лонжероны
    69,1 КБ · Просмотры: 214
    74,1 КБ · Просмотры: 231
    73,6 КБ · Просмотры: 228
