Новый СН-750, топовая версия
А с другой стороны все равно ипотека.. каждый месяц по чуть чуть. Купить готовый это ж надо всю сумму выложить сразу, да еще и кот в мешке. А здесь понемногу, да и руками работать учишься, знания приобретаешь новые. Интересно в конце концов. Когда видишь, что из набора железок появляются детали, из деталей чтото большее. Созидательный труд, приятный труд.
Это блин, техническое творчество, 😉 так раньше называлось.
Ну, это да ребят Вы правы.
Сначала грунтуем, предварительно заматовав поверхность скочбрайтом или шкуркой зерностость 600-700, у меня грунт АК70, можно боди 969 но дорого. Если в банке чють дешевле, если спрей то не реально дорого. 1 баллончик =1 кв. метр. Даем подсохнуть. В солнечную погоду мин 20 за глаза.. потом берем шкурку зерно 1500, удаляем "косяки" (волоски, мошек...) по сути ничего не делаем, это не феррари... Затем пройдя липкой салфеткой собираем пыль и наносим базовую эмаль. Без нее не покрасим т.к. будет просвечиваться металл и не будет такого цвета. На носим столько слоев сколько нужно для ровного покрытия.. даем подсохнуть. Трогаем -не липнет, не плывет. Наносим основной цвет пройдя липкой салфеткой т.к. площадь большая, пока будете красить с одной стороны на вторую чтонить упадет.. красим столько слоев сколько нужно для ровного покрытия... даем высохнуть. Финишный слой "мокрай" оккуратно! Чтобы не потекло.. красим-смотрим сбоку-видим факел и как ложиться краска. Сушим лучше сутки. Если в жопе свербит и охото посмотреть результат то как подсохло и не липнет берем лак. Мешаем с отвердителем у ВИКИ в комплекте. Покрываем один слой легкий, сушим, второй мокрый. Не забываем проходить липкой салфеткой между материалами. Лкчше чаще. Всегда моем пистолет особенно после лака! Быстро красим, фотаем, выкладываем на форум и ждем коментарии. Постоянно заходим и просматриваем страницу. Если где то потек лак, краска или вовсе ее подняло, то и хрен с нею. Из далека не видно а через 5 полетов и вовсе не заметиш... главное быстро!
ну в принципе как деталь авто. Только грунт Боди.Спасибо Колян
SD усиленный, площадь крыла чуть увеличена, соответственно оперение. Двигатель мощнее. 3 места (типа для ребенка 😉).
