Всё правильно! Размер капли играет очень большое значение! УМОшники всегда так оправдываются, а по сути количество воды в рабочем растворе и играет основную роль. А возможность регулировать размер капли и при этом не страдает производительность вот что основное! А для этого 100 литров очень мало, сильно съужен спекрт авиаработ+атмосферные условия=сезонные работы. И конечно внесение сыпучих это громадный объём работ, причём во все сезоны.По поводу производства в другой стране - так и наша отчизна в этом недалеко ушла)))
По поводу УМО и МО - конечно же отличается размером капли))) Но при 20-40 л/га - и капля уже другая ведь!))) Не так ли? нежели при 3-5л/га?)))
А если еще отработать внесение сыпучих химикатов - вообще бесценный самолетик получится!))) Но боюсь мы уже эти разработки не потянем...Долбаный кризис...
И самолете Скайвинд и об аналогичной фирме в Киеве. Ну если даже улицы такой уже нет, которая была указана в их адресе, тогда - неудивительно)).В г.Киеве на ул Полевой нет 37 номера.Вы о чём?"АКБ Скай Винд" с улицы Полевая 37
Дисперсный состав распыла зависит от типа химаппаратуры, это либо высокого давления форсуночная, либо низкого давления с ВРЖ. Основная ценность УМО не только в малом расходе рабочей жидкости ( до 5 л/га) но и в том, что аппаратура с ВРЖ позволяет получать монодисперсные капли, более 80% которых имеют диаметр от 50 до 150 мкм, К сожалению форсуночные опрыскиватели обеспечивают только полидисперсный распыл рабочего состава, диаметр капель при этом варьирует от 30 до 800 мкм и может достигать даже 2000 мкм (напомню, что капли свыше 300 мкм скатываются с листьев) это требует высоких норм расхода рабочего раствора, приводит к нерациональному расходованию пестицидов и загрязнению окружающей среды. Где то у Вас в постах уже было, про то, как все разбивает в туман, так вот этот туман и есть продукт полидисперсного распыла, капля диаметром менее 50мкм.По поводу УМО и МО - конечно же отличается размером капли))) Но при 20-40 л/га - и капля уже другая ведь!))) Не так ли? нежели при 3-5л/га?)))
О чем хотел сказать человек неясно : Уважаемый мигарь выражайтесь точнее...Всё правильно! Размер капли играет очень большое значение! УМОшники всегда так оправдываются, а по сути количество воды в рабочем растворе и играет основную роль. А возможность регулировать размер капли и при этом не страдает производительность вот что основное! А для этого 100 литров очень мало, сильно съужен спекрт авиаработ+атмосферные условия=сезонные работы.
Так в чем дело, ветка о продаже самолета, что то Вас не наблюдается в числе потенциальных покупателейкак раз А-31 то что нужно для технологии АХР!!!!
Просто СЛАшники зацикливаются на УМО и пытаются всё виды работ подогнать под УМО, а это или некомпетентность или невозможность иметь типа А-31.
Для 15л/га проходные сечения, и производительность насоса нужны соответствующие...Расход на ВРЖ регулирутся))) От3 до 15 л/Га)))
Какие виды подкормок можно выполнить СЛА? А этот вид работ сколько процентов в общем объёме АХР? Вот А-31 может делать почти весь спектр, а СЛА нет. И капли не основное, а уточнение для технологии УМО всего лишь! :IMHOТак в чем дело, ветка о продаже самолета, что то Вас не наблюдается в числе потенциальных покупателейкак раз А-31 то что нужно для технологии АХР!!!!
И про компетентность - не надо так категорично. По вашим постам пока не очень заметно, что Вы компетентный...
Ну может и что??? Следуя вашей аналогии, тогда уж лучше АН-2 сыпучие разбрасывать, и бак у него втрое с гаком больше.Какие виды подкормок можно выполнить СЛА? А этот вид работ сколько процентов в общем объёме АХР? Вот А-31 может делать
Проиграешь однозначно на опрыскивании!если поработаем с одной площадки и за соответствующю мзду с полной обеспеченией безопасности работ...!
