нужен совет форумчан
Может кто подскажет, где взять принципиальную схему управления тахометром и температурой двигателя ,собранной на операционном усилителе УД 12 в старом корпусе (металлический, круглый) вот такого блока приборов.
    186,2 КБ · Просмотры: 160
otto сказал(а):
Так какова длина килевой???
Вот теперь вопрос задан!!!
Отвечаю - 2395 мм! Только не понимаю, зачем он вам? Решили поупражняться с арифметикой или меня проверить?  😉
Упреждая все эти никчёмные вопросы, я в постах раньше постарался объяснить какой размер должен быть не менее чем... от кубика (подвесной узел) до плоскости вращения винта!  😡
otto сказал(а):
to Апогей-16М
... упссс ... 1350 + 110 + 910 или 950 = (2370)
2395
(2410) ... типа 2х2=5!
Да, ;D 2х2=5! Где то так 7, 8!!!
Вы опять не внимательны! 😡 Там написано "СХЕМА...", а не чертёж!!!
otto сказал(а):
А прикидывая ваше крыло к схеме телеги хочется иметь более точную цифирь.
Ещё раз!!! Расстояние от кубика (подвесной узел) до плоскости вращения винта должно быть 950 + 150, а лучше 200 мм! (и зачем вам тут длина килевой?) Хорошо, если уложитесь в погрешность 50 мм в первом приближении, ну а дальше уже по месту! Всё равно потом будете "играться" ещё и с прокачкой телеги, и с длиной пилонов и т.д.
Ребята! Очень прошу не флудите! И всё, что касаемо крыла "Апогей", прошу в туда, там народу тоже будет интересно (полезно, имею ввиду)!!!
Рассчитываю на понимание! Удачи! 😉 😉 😉
Горячие тверские парни!
Может действительно имеет смысл перенести вашу высокую дискуссию в ветку про крыло Апогей?
И слегка подчистить заодно наслоение эмоций? (впрочем уверен, что с этим и сами справитесь на +5)  😉
Что-то никто не прислал элсхему, наверно никто не использует. Что решил с телегой, интересно. напиши )) на них не обижаются!
Сейчас рисую принципиальную схему по печатной плате. Не работает тахометр, нарисую-починю. По поводу телеги, то надо узел подвеса поднимать на 420 мм вверх и на 150 вперёд. Из-за этого ЦП уйдёт далеко от ЦТ. Надо вперёд двигать сиденье...и т.д. Решил купить готовый. (ни на кого не обижаюсь)))) )
