Обледенение ротора и не только!
Вы бы, господа философы, вместо высосанных из пальца догадок
Я очень здорово сомневаюсь, что сыплю догадками.
А тема для практиков действительно актуальна, особенно кто летает на фюзеляжниках.
Вы бы, господа философы, вместо высосанных из пальца догадок, толку от которых все равно ноль, не поленились и быстренько нарыли бы в Инете хоть каку-нибудь коротенькую статью о процедуре обледенения ЛА.
Поскольку обледенение - штука серьезная, а для АЖ - совсем серьезная, то знать этот предмет надо не about, а железно.
Хотя, с другой стороны, это касается только практиков...
которых, блин все меньше и меньше, особенно на форуме  😡
господа философы,
-я в основном к Ним причисляюсь,
но тем не менее"имел счастие" попасть на МДП в условия "виртуального обледенения"=моё определение=и мы свалились
как клёновый лист на подьёме с высоты ок.15-ти метров,
хотя скорость и угол атаки были правильными...
такое поведение крыла было вызвано большими каплями воды на кевларовом носике\сразу после прохода ливня\.
Лёня, это нормально.
Человек же писал, что закоренелые практики на форумах не ошиваются.
Они заняты делом.
Ты чё здесь делаешь?
Марш в гараж.
Они заняты делом.
Марш в гараж.
Незнаю как у Лёни в гараже,а у меня дубак страшенный.
Я лучше дома на табуреточке разные финтифлюшки пострагаю.
Они заняты делом.
Марш в гараж.
Славка, я успеваю усе  😉 и че в "гараже" ночью то делать  ;D
Они заняты делом.
Марш в гараж.
у меня в "гараже" жара - редуктор станка фрезерного так накаляется за два часа, что проветривать приходится...так что все пуШком  😉
никогда в жизни не думал, что в масле руки марать придется или штурвал осваивать ;D хобби...мать его  ;D
но результат радует  😉
    58,5 КБ · Просмотры: 133
    46,6 КБ · Просмотры: 132
вот "струганинка"  ;D
на "пятое" поколение как Борис Батькович Пополамкин не претендуем...нам бы скромным швАйцарским труженикам первого поколения освоить, бы
;D ;D ;D
    40,8 КБ · Просмотры: 152
    29,9 КБ · Просмотры: 130
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/IMGPc14000.JPG
-отлично ВЫГЛЯДИТ,но видно некот.промахи=четыре болта на границе прокладки=там где макс.гнущий момент...
=концы хаббара жёсткие\сталь?\=м.быть проблеммы с трещинами как у МТО...
=концы хаббара жёсткиесталь?=м.быть проблеммы с трещинами как у МТО...
Хенрик, с промахами - это к Долеаку  ;D ;D ;D
не я первый....не я последний  😉 усе прощитано, не бАитесь  😉
Добрый вечер. У меня вопрос к опытным пилотам. Я не летал при минусовой температуре, сейчас  от 0 до -10. Как избежать обледенения? Как определить его возможность ? Что делать при возникновении?
Не летать ! ;D
Купить прибор и следить за влажностью,самая нехорошая температура от +1 до -1 при влажности 85-95 !Когда летаешь ,надо постоянно контролировать обороты ротора-когда начинает наматывать ,обороты начинают падать потихоньку,надо менять высоту!На разных высотах разная тС,вообще если не на дальняк ,то ничего страшного!Просто постоянный контроль и находиться в пределах полосы,аппарат начинает тяжелее лететь ,это сигнал!Наматывает на лоб лопасти ,ее надо мазать спец составом перед каждым вылетом в сырую погоду и постоянно держаться начеку! :~)
Спасибо Сергей. Я правильно понял, что если температура ниже -5 обледенения не будет? Из чего состоит спецсостав?
Господа, автожиролетатили-строители, не много расскажу про обледенение, т.к. на этом форуме я в этом разбираюсь думаю лучше всех. Обледенение происходит тогда- когда температура точки насыщения воздушной частици близка, или равна температуре окружающей среды. Т.е., уже раньше было правильно замечено, чем больше влажность, тем больше вероятности облединеть. Обледенение начинается уже при +5 и до -5 , но конечно же самое сильное при температуре около 0 гр. Так что обледенение можно поймать при любой отрицательной температуре, хоть при -30 гр., все зависит от влажности. Принято считать, что на каждые в высоту 100 м. Температура опускается на 1 гр., хотя это значение меняется от времени года. Но так же есть инверсионные слои, в которых температура с высотой растёт. Этот слой более плотный и по этому внизу инвер. слоя скапливается влага, которая тоже способствует обледенению. Выхот один, лететь выше или ниже этого слоя,  хотябы на метров 50.Определяется этот слой инструментально- с помощью радиозондов, визуально весит тонкая полоска дымки, низкая, но тоже тонкая облачность. В крадце так, если есть вопросы по авиационной метеорологии спрашивайте, буду рад помочь, глядишь, может кого нибудь и выручает эти знания, по крайней мере не дадут залести в опасные метео рологические явления...
А составы от обледенения не всегда помогут, все зависит от интенсивности обледенения, оно измеряется в мм/мин. Если интересно, могу скинуть расчёты обледенения и её интенсивности.
