Обледенение ротора и не только!
Как то давно на 44 я протирал входную кромку тряпочкой с литолом или подобным , слегка до блеска но что бы не жирно , обледеневали Пвд, лыжи, но с лопостыми было всё в порядке, а вообще правильно высказались на счёт оборотов ротора автожира они начнут слегка падать а на вертолёте начнёт увеличиваться требуемая мощность что тоже можно отслеживать по надуву 😉
ее надо мазать спец составом перед каждым вылетом в сырую погоду
А шо это за состав? Дайте пожалуйста название.
Скорее всего это гусиный жир , смазал лицо, натер лопасти и в полёт............но не более 22 минуты!  😀
равильно понял, что если температура ниже -5 обледенения не будет? Из чего состоит спецсостав?
Как  то в мороз летал ,иней на деревьях был -красивый пейзаж такой!Минут через 15-20 аппарат начал затягиваться,присел! :~)Красивый пейзаж был на роторе-колючки торчали,иголочки такие...Обледенение произошло в солнечную погоду,посмотрел -влажность 85%,вечером было сыро ,а ночью перебило в мороз!Если бы полетел на дальняк ,была бы вынужденная...
ак что обледенение можно поймать при любой отрицательной температуре, хоть при -30 гр., все зависит от влажности. Принято считать, что на каждые в высоту 100 м. Температура опускается на 1 гр., хотя это значение меняется от времени года. Но так же есть инверсионные слои, в которых температу
Зимой надо всегда смотреть за влажностью! :IMHO
Составов и рецептов много -самый простой ,незамерзайка не бавленная!Себе поставил прибор -влажность меряет который!Ныряешь в облака иногда -влажность начинает зашкаливать,сразу ломиться оттуда !Уходишь выше или ниже облачности и нормалды!Зимой часто стоит тихая влажная погода,а летать хочется! :~)
Спасибо Сергей. Я правильно понял, что если температура ниже -5 обледенения не будет? Из чего состоит спецсостав?
Керасин , солярка ! 😉
  Очень быстро сдувается потоком,включая незамерзайку ! Незамерзайка- только предполётная подготовка ,не более !  :IMHO
В аэропортах самолёты обливают перед вылетом от обледенения, каким то средством. Наверно можно и прикупить.
Еще есть, ТКС.  (Техники зовут "Тик-курила")  Есть такое, но оно  лишь разъедает (смывает) уже возникший лед, никак не препятствует обледенению, как и спирт.
Вот кстати очень эфективное средство
Пробовал ,но ротор потом чистить хлопотно!Самое простое и эффективное-тосол или антифриз!Держится устойчиво и грязи меньше притягивает! :~)
А ведь можно на стадии изготовления ротора в ещё экструдат втиснуть пленку с термоэлементом. Их сейчас множество и на 12 вольт наличествует.
Это первое, что приходит в голову. Но имхо не хватит мощности на такую площадь. Генератор слабоват. Тут скорее как аварийная система + отдельный аккумулятор. Чтобы хватило хотя бы на несколько минут.
