АВИ
Имею подозрение, что это постановочный ролик. Ещё бы понять чего он там лопочет.Полная не подготовленность пилота и страх.
Навряд ли сажать самоль в кураи постановка.Имею подозрение, что это постановочный ролик. Ещё бы понять чего он там лопочет.
Да, в идеале нужно было быстрее реагировать и сразу садится ... но и так получилось практически идеально. Очень молодец, что не стал возвращаться ...Вот нактнулся, судя по дыханию парня, проблемы начались через несколько секунд после отрыва, и мне кажется мог бы сесть прямо на аэродроме, но нет - тянул до последнего.
Спасибо.Для тех, кто не в теме, аварийный брифинг - это четко формализованное проговаривание своих действий на случай отказа на ВПП или сразу после взлёта
Сложно сказать, камера все же не всегда точно передает расстояние и высоту
Не знаю, сколько человек просмотрело этот ролик в ответе #10, но никто не обратил внимания на главное, и это не жёсткая посадка перед собой. Это два старых раздолбая привыкших так взлетать. Всё до чёртиков банально, самолёт в наборе высоты после отказа двигателя скорость теряет стремительно даже если сразу ручку от себя отдать. и набрать скорость достаточную чтобы выровнять у земли он может только если хватает высоты. Здесь банально не хватило высоты..., ну или скорости, а точнее ума элементарно дождаться нормальной скорости (с запасом) для набора высоты.
Стандартный крен для такой ситуации - 45 градусов, что обеспечивает разворот за минимальное время и потерю 300-400 футов, в зависимости от условий. Разумеется, выполняется он в постоянном снижении на наивыгоднейшей скорости планирования, опять же, рассчитанной для конкретного веса ВС. В зависимости от типа ВС, данный манёвр выполняется или на чистом крыле, или с механизацией выпущенной во взлетное положение.AlexAir
При 1000 футах это скорее всего правильно при крене не более 15 гр, просто иногда люди не учитывают, что самолет на счет три теряет 30% скорости на развороте и не менее 50% исходной высоты, машина как правило при этом находится на втором режиме, плохо слушается рулей.
Немного не понял как смоделировать.Смоделируйте как будет развиваться ситуация после отказа на высоте до 30м и посчитайте какой должна быть скорость с-та в момент отказа, чтобы траектория выравнивания не прошла через землю как на ролике.
Пользуйтесь на здоровье 😉Спасибо.
Посчитайте хотя бы грубо скорости и траекторию после отказа в наборе. Принимаем, что отказ жёсткий типа клина. Рисуем траекторию. Первая часть перевод из набора в снижение. Самолёт в начале продолжает набор по инерции теряя скорость за счёт набора и сопротивления до того момента, когда угол планирования станет таким, чтобы скорость перестала падать. Если скорость в момент отказа была эволютивной (близкой к срывной) как часто бывает, то ещё до перевода в устойчивое планирование скорость окажется меньше срывной и чтобы не сорваться придётся сильно круче снижаться. Дальше придётся ждать пока самолёт разгонится до скорсти хотя бы +10%, чтобы хватило на выравнивание. И высоты может не хватить, что мы и видим в начале девятой минуты ролика.В общем как вы видите это моделирование.
Собственно, об этом я и говорю - внимательно читайте РЛЭ для своей техники.А самолёты очень разные. На своём (маленьком одноместном) я при имитации отказа на высоте 150 над "Т" с посадочным курсом сажаю в начало полосы с тем же курсом, а это разворот на 180 с долётом в начало полосы и ещё один на 180. Чтобы такое проделать на ЯК-18Т или ЯК-52 наверное и 300м высоты не хватит. На ЯК-18Т не летал, а на ЯК-52, когда учили, такое не делали.
Хороший совет. Добавлю ещё: И выполняйте его требования и рекомендации. Но это когда мы летаем на серийной технике, где РЛЭ написано специалистами и отработано эксплуатантами. С единичными экземплярами немного сложней.внимательно читайте РЛЭ для своей техники.
Позвольте с Вами не согласиться; работающий на холостых винт может и больше сопротивление дать, чем при выключенном моторе. Работающий на мг винт авторотирует однозначно, а остановленный может и встать и во втором случае сопротивление меньше.Имитация отказа двигателя это не отказ. При переводе в холостой режим работы, остается тяга, и нет сопротивления винта
Вот поэтому и нужен запас по скорости, а зевать всё равно некогдаНО в таком наборе при полной остановке двигателя успеть перевести ла на снижение не просто, даже при условии прямолинейного полета.
Тут не поспоришь.Имитация отказа двигателя это не отказ.
С чего вы взяли? Сопротивление ВВ создает всегда, пока он привинчен к самолету и не зафлюгирован. Просто на холостом ходу он может создавать тягу равную или чуть больше сопротивления, которое он создаёт. Но это так, лирика. Ясен пень, что нефлюгируемый ВВ будет создавать сопротивление, которое уже не будет компенсироваться тягой, и чем больше лопастей, тем больше будет сопротивление. Вопрос только, на сколько больше? Что-то мне подсказывает, не на столько, чтобы выполнение имитаций отказа стали бесполезны.При переводе в холостой режим работы, остается тяга, и нет сопротивления винта. При полном отказе совсем другие показатели планирования, и потеря высоты при развороте гораздо больше.
Вы про какой ЛА говорите? Что это вообще за ЛА такой, который на скорости Vx при отказе двигателя перестанет управляться? Нет, конечно если после отказа СУ минуту-другую не менять тангаж, т.е. вообще ничего не делать, то все возможно. Но обычно-то, действуют не так и при первых же признаках потери тяги, по крайней мере, прекращают набор, переводя ВС в горизонт.В РЛЭ пишут про максимальный набор высоты при определенной скорости, НО в таком наборе при полной остановке двигателя успеть перевести ла на снижение не просто, даже при условии прямолинейного полета.
