Обсуждение рулей на дельталётах
zzz сказал(а):
А Вам это откуда знать? Это знаю я , всё будет нормально и это испытанно.
То есть вы можете в полёте повернуть руль на максимум в какую-то одну сторону и продолжить полёт, не трогая больше руль до посадки, я верно понял?
zzz сказал(а):
Имеются ввиду перемещения крыла по горизонтали со знакопеременными скручивающими нагрузками.
Лично я свой аппарат люблю и берегу. И не скачу по кочкам быстро. Рулю аккуратно. Не думаю, что кто-то делает иначе и ездит по кочкам, как-будто он на квадрике.
vbnz сказал(а):
zzz сказал(а):
Тут главное не вид а функционал , а он безупречен.
Аппарат без него ещё безупречнее ;-) Лучше уж кили сзади тогда поставить.
Вы , по всей видимости не летали на мощных моторах.
Много лет и сил заняла борьба с паразитными моментами и тут вдруг проблема легко решилась.
Кили на колёсах  сложнее, тяжелее, опаснее (на подпружиненной подвеске не исключено их отваливание, примеры есть).
За винтом на дельте ещё сложнее и опаснее ( у автожира на много выше силовая стоит и он взлетает не под таким углом).
Да верно.
ТО видео что я выкладывал с обратным креном , это происходит на повышенной скорости и без вмешательства в управление крылом. Даже на повышенной скорости с креном можно справиться, а на балансировочной 80 перебороть крен вообще не составляет труда.
Очень интересный вопрос.
Vicar использует вот такую приспособу.
Говорит - снимает крутку телеги 100%.
Кили и рули больше нам не нужны.
    34,2 КБ · Просмотры: 181
    69 КБ · Просмотры: 164
Сделаем новый руль для устранения кривизны аппарата  :~)
Не знаю кому как, а подход Володи Мысенко лично мне гораздо ближе. Правильно направить вектор тяги двигателя, а не устранять кривизну кривизной.
Так а это разве не устранение кривизны кривизной?
В большой авиации тоже не двигатель перекашивают а летают с отклонённым килём (на ту22м3 например в нейтральм положении педалей киль отклонён на 3 градуса влево ).
С повёрнутым редуктором возникает проблема его обслуживания. Как сливать масло и какой уровень должен быть?
Я не знаю ничего про Ту-22, но про отклонение киля на 3 градуса верится с трудом.
Нет, это решение, позволяющее добиться взаимной компенсации паразитных моментов, сводящее их влияние на полёт аппарата к нулю.
А вот руль впереди телеги такого замечательного летательного аппарата, как дельталёт - это я вот даже не знаю как назвать. Это новый канал управления, усложняющий работу лётчика. При неправильной работе с этим рулём, я уверен, возможна авария и даже катастрофа.
Если считается, что паразитные моменты так опасны, что приводят к кирдыкам, что всё-таки будет, если руль отклонится (вследствие ошибки пилота или неисправности) в сторону, в которую действует реактивный момент? И при это пилот даст полный газ. Будет кирдык? Или нет? Увеличится ли вероятность кирдыка?
Оперение
На самолёте для обеспечения путевой устойчивости на больших скоростях применяется развитый киль, конструктивно состоящий из верхней части, нижней части, форкиля, надстройки киля и руля направления. Последний имеет весовую перебалансировку и осевую аэродинамическую компенсацию 25 % его площади.
[highlight]Характерной конструктивной особенностью самолётов Ту-22М является смещённый влево на 2-3 градуса «ноль» руля направления, для компенсации вращающего момента двигателей.[/highlight]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ту-22М
Ну и что? А на А-380 тоже киль отклонён на несколько градусов? Или там нашли решение покрасивее?
Если то, что пишет википедия, правда, то в голову лезут только мысли про то, что "значение синуса в военное время может достигать и четырёх". А попросту значит спешили по заказу военных сделать самолёт и пошли по быстрому пути. Ни о чём хорошем это не говорит. Хорошо хоть не приделали впереди дополнительный руль, который бы рулился синхронно c изменением режима работы двигателей.
А вообще мы уже куда-то далеко от темы ушли 🙂
Вот очень замечательный пример - фиксация крыла к телеге в нескольких точках.
Вот при такой конструкции можно ставить управляемый киль хоть на задницу! ;D
Ну а если без шуток, считаю очень опасным уменьшение флюгерной устойчивости телеги. По опыту полётов на самолёте, пилот в крене может дать как меньше, так и больше руля направления. При этом  возникнет скольжение. На самолёте это не так критично как на дельталёте!
Я очень сомневаюсь, что пилот всегда в поворотах может филигранно точно устанавливать нужный угол. А значит есть вероятность ошибки. Думаю, что именно это и привело нашего товарища Sun к гибели  :'(
В данном случае мы имеем не уменьшение, а полное устранение флюгерной устойчивости телеги.
Объясните мне, тёмному и малограмотному, почему на самолёте киль ставят сзади, а не спереди? Это же тайна за семью печатями!
Спор интересный получается. Плохо только, что все на одного. Противники руля используют здравые теоретические аргументы. Сторонник руля только один пока в данной дискуссии, и только он имеет богатый практический опыт. У противников руля, отметившихся здесь, опыта полетов с рулем нет? Или-таки есть те, кто пробовал и отверг этот девайс?
Придумывая варианты системы управления надо иметь понятие об "обратной связи", которая бывает "положительная" и "отрицательная". Если мы имеем "положительную" обратную связь, то система неустойчива, а при "отрицательной" - устойчива.
Руль позади ц.м. - система увеличивает устойчивость, впереди -уменьшает устойчивость. Переход из устойчивого положения в неустойчивое может происходить очень резко.
@ Гришаткин Юрий
Юрий, Вы уверены, что -сергей поймёт Вас? Я не уверен.
@ -сергей
Сергей, постарайтесь услышать тех, кто Вам возражает.
Доброго времени суток, уважаемые друзья, единомышленники, практики и теоретики нашего общего увлечения-дельталета.Сначала большой респект Сергею из Калуги, за его работу , доводку и практические исследования по носовому рулю, не знаю как вернее назвать.
Сразу признаюсь, я противник подобной конструкции, но вспомним "самолеты-утки"-они ведь существуют и летают и целые институты по ним работали и наверное работают. Сходство есть, хоть и в разных плоскостях.
Теперь поконкретнее. Какую проблему мы в этой конкретно, ветке пытаемся решить? Правильно, по простому, как исключить рассогласования курсов телеги и крыла с последующими кирдыками, потерей управляемости и другими нехорошими вещами.
Поскольку мощности двигателей и вес телег существенно возросли, соответственно и  моменты инерции , а руки пилота остались такими же слабыми, как и 30 лет назад, а способ подвеса тоже не изменился- на одном болтике и хоть ты бетоном с арматурой залей это соединение-кстати, одноточечное, то или килевая согнется или пилон провернется, и то , и то - печально.
Ответ на это безвыходное, казалось бы, положение лежал на поверхности, и кто то может и видел его, а один взял и воплотил в металле, так сказать. Я дал килевой еще одну точку опоры, точнее -фальш пилон. Теперь крыло и телега жестко связаны по горизонту, при этом килевая, и соответственно, крыло свободно ходит по вертикали.
Все управляющие воздействия остались прежними.Решение считаю простым(до примитивности, или гениальности, как хотите), надежным как лопата, универсальным для всех типов крыльев, и минимально затратным, не нарушающим конструкции аппарата.
Сделал его летом нынче, налету часов30,в полете не требует вообще никакого внимания, параметры полета абсолютно не изменились.Огромный плюс-полная разгрузка подвесного узла от проворотов, изгибов и на по.рядок меньше внимания к точности изготовления.
Вот таков наш ответ Чемберлену, как говорили в давние двадцатые(ну, т. е. кирдыку и прочим нашим страшилкам.)
А поговорить, поспорить, пофантазировать... что ж, на то и форум.
mdp-shnik сказал(а):
zzz сказал(а):
И если даже допустить умышленный их поворот или заклинивание под углом то внесённый дестабилизационный фактор спокойно парируется открениванием крыла.
Это проверено? Думаю, что нет.
Что будет, если крен станет достаточно глубоким, и аппарат быстро заскользит влево? Набегающий поток теперь начнёт действовать на левую сторону руля, независимо от того, куда он отклонён. Какие будут последствия, я объяснять не берусь.
Да, проверенно.
Полетав с рулём без него уже чувствуешь себя не в своей тарелке.
Остальное ваши фантазии, и не побоюсь этого слова, ахинея.
Даже комментировать не хочется. :-[ Вы представляете с какой скоростью надо скользить на крыло что бы набегающий с боку поток как то ощутимо воздействовал на такую малую площадь?
Руль на дельте в основном нужен не для поворотов , а.
1.Парирования разворачивающего воздействия от работы СУ.
2.Устранения скольжения при развороте .
Согласен на все 100 с Вадимом.
Сергей! Учитывай: у Алексея было совсем другое  крыло -Марлин!! Совсем другая способность к скольжению и, управляющие усилия на ручке!! Если эти пару кг уже выбраны "рулём", компенсировать уже нечем!! Сравнение с использованием на Атлете - не уместно. Подворачивающая телега в скольжении - несомненно подворачивает и крыло. Что происходит на нём, на крыле, с потоками в этой ситуации - пока одному богу известно ... Срыв потока а этом положении может быть мгновенным.  Более устойчивое (типа Атлет) в паре с танком (форсаж)- может и " нешелохнёт" да же. До определённого значения крена... . Да и в теорию "флюгерной неустойчивости" именно Алексей фундамент закладывал. Засомневался позже он сам в её величине и значении, и вроде соглашался, настаивал: эксперименты и замеры такого плана в полёте, да без спасалки делать - верх безрассудства. Штатных механизмов, оперения, позволяющего аппарату опустить нос и набрав скорость выйти в полётное положение с таких углов - у дельты нет. Неправильный обдув заканчивается однозначно кувырком.
Ну можно на грузовик крыло повесить, да поснимать данные по косым обдувам и пр. . Так это будут в итоге исходники только для одного этого типа. Ещё не факт, что для всего этого одного типа. Какой нить "конёк горбунёк" из того же типа эн-ной партии эн-ной серии эн-ного ремонта: вдруг возьмёт и взбрыкнёт... . То есть всей универсальной картины для всех аппаратов в итоге не получишь. Заставляя своего "дракончика" прыгать всё выше и выше, да с подвыподвертом: будь готов, что под очередной планкой можешь и сам оказаться... .
Да, и я что-то пропустил? Катастрофа всё же, разве не со здоровьем была связана??
Почему не додумались?
Мыскеко изменил вектор тяги. Правда усложнив обслуживание редуктора.
У Медника видел кили с приводами.
1. Изменение вектора тяги Мысенко делает по законам физики с увеличением  устойчивости ЛА как системы.
2. А как усложняется обслуживание редуктора?
3. А Медник все делает как учили в школе, рули позади ц.м.
@ Гришаткин Юрий
Я не могу здесь читать лекции, я призываю всех сначала познать основы специальных дисциплин прежде чем заниматься экспериментами.
