Согласен: может, уже прекратишь ее нести?
И три поршневых мотора будут гораздо дешевле одного "Вк - 800".
Вы в большую политику готовитесь? Очень много слов, но катастрофически мало смысловой нагрузки и никакой конкретики.День грядущий нам готовит жесточайший экономический кризис, о котором так долго говорит Михаил Хазин.
Который снесёт на историческую помойку всё дорогие самолёты с ТВД.
Сейчас (как сообщает Сергей Сахаров) в США огромные очереди на перекраску старых самолётов.
Всё пытаются продать старый хлам и перевести его в кэш.
Выживут только маленькие теплокровные (легкомоторные) самолёты.
Лозунг "Всё выше и выше и выше... "
Сменится лозунгом "Всё дешевле, дешевле и дешевле".
Скажу по секрету, в нормальной мастерской на покраску самолета везде и всегда очередь, по-другому этот бизнес просто не работает.День грядущий нам готовит жесточайший экономический кризис, о котором так долго говорит Михаил Хазин.
Эдуард Борисович, не трать своё время на анонимов.Нет пророков в своём отечестве.
Теперь бы ресурсы и прочее сопоставить, чтобы остаток посмотреть?!То есть, пять трехмоторных самолётов вместо одного с одномоторного с ТВД.
И что теперь поставили на Tarragon? Уж не TP-100 от Velka Bites?Даже латыши на последней выставки AERO 2025 2-х местный TARRAGON представили с турбопропом на борту и этот случай далеко не единственный, можно сказать модный тренд, не говоря уже про более вместительные самолеты.
В сети и в чатах - есть почти вся информация о Вашем вопросе....Теперь бы ресурсы и прочее сопоставить, чтобы остаток посмотреть?!
И привести в общую систему экономических координат.Теперь бы ресурсы и прочее сопоставить, чтобы остаток посмотреть?!
А остальное не нужно считать? Винты, бачки, фурнитура, арматура, приборы, датчики и прочая? Расход ГСМ, ресурс, и сравнение параметров-мощность, вес, комерческая загрузка-нагрузка? Стоимость планера равного по конструкции и назначению.?Следите за руками.
Новый Pt 6А-67A стоит 1600000$
Умножаем на 81.
Получаем::129600000 ₽.
Три Ритма стоят 8000000×3 = 24000000₽.
129600000÷24000000=5,4.
....А остальное не нужно считать? Винты, бачки, фурнитура, арматура, приборы, датчики и прочая? Расход ГСМ, ресурс, и сравнение параметров-мощность, вес, комерческая загрузка-нагрузка? Стоимость планера равного по конструкции и назначению.?
Нужно будет фотки с выставки прошерстить, но поиск по первой ссылке из гугла указывает на "250-hp turboprop from Solar", упоминается в статье отсюда: Fast and SmoothИ что теперь поставили на Tarragon? Уж не TP-100 от Velka Bites?
Давно вопрос: как 100 л.с. потерять умудрились у "Ритма", которые были у старого М14П?Следите за руками.
Умножаем на 81.
1. Технические подробности не симметричны - если у М-14 перечислены все основные системы и параметры, то у Ритма только рабочий объем и число цилиндров.Уважаемый Николай,
сделайте пжт. Ваш АНАЛИЗ сравнения двух разных ДВС
"Ритма" и М14П
Масса - 156 кг, .
Мощность 220+ лс,
Макс. обороты кв - 2100 об/мин,
Диаметр ВВ - 2540 мм,
Топливо Аи - 92/95,
Масло - Куппер/ Лукойл - авангард,
Мин удельный расход - 220г/лс*час
Диаметр цилиндра - 123мм,
Ход поршня 138мм,
Рабочий объём 11,5 литров.
Количество цилиндров 7.....
М-14П — советский авиационный поршневой звездообразный двигатель воздушного охлаждения. Выпускался с 1974 года, использовался на самолётах Як-18Т, Як-50, Як-52, Авиатика-МАИ-900 «Акробат».
Некоторые технические характеристики:
Двигатель оснащён
- диаметр цилиндров — 105 мм;
- ход поршня — 130 мм;
- объём — 10,16 л;
- длина — 924 мм;
- диаметр — 985 мм;
- сухой вес — 214 кг.
Выходная мощность: 360 л. с. (268 кВт) при 2900 об/мин
Степень сжатия: 6,3:1
нагнетателем с зубчатым приводом,
карбюратором с автоматической подачей смеси, регулятором частоты вращения, двумя магнитами, механическим топливным насосом, генератором и масляным насосом.
М-14П стал базовым для целой гаммы двигателей, среди которых М-14Х, М-14ПФ, М-14В26В, М-14Р, М-14В26В1, М-14ПТ, М-14ПТ-2.
Владимир Павлович, в сети и на форумах - выложен громадный массив данных по РИТМам.... и мне кажется парни это знают.1. Технические подробности не симметричны - если у М-14 перечислены все основные системы и параметры, то у Ритма только рабочий объем и число цилиндров.
2. Для М-14, в отличие от Ритма, можно найти и внешнюю и дроссельную, характеристики, ресурс и изменение параметров по высоте.
3. Можно предположить, что все это еще в динамике и может меняться в процессе освоения - но ссылка на сертификацию в ближайшее время, как бы, подразумевает готовность сертификационного базиса.
4. Диаметр винта, непосредственно к мотору, не имеет отношения.
5. Иными словами: сколь-нибудь адекватный сравнительный анализ, на основе доступной информации, невозможен.
То что делает Э. Б. Бабенко очень аплодируется и вызывает восхищение. Настойчивость и постоянство в доводке мотора, а это очень кропотливое и утомительное занятие, аплодирую стоя. Кто ещё на форуме этим занят? Мотор нужен и понятно будут и доводки ещё и модернизации.Дайте Бабенко в это время заниматься технологиями производства Ритмов...
Он человек- отзывчивый... а нам всем нужно не злоупотреблять его временем...
Посыл понятен)) изначально)). Тогда вам, двоим, какой было смысл что то писать, приводя какие то доказательные цифры?). Напоминает.... Вы это кушайте! Это полезно!... А что "это" кушать? А что "это" полезно?🤔🤫 Брать всё на веру?!)Бунэ зиуа Михаил!
Повторюсь, что и slav предложил-
потрудитесь пжт. ...
