Обсуждение про кол-во моторов
И три поршневых мотора будут гораздо дешевле одного "Вк - 800".
День грядущий нам готовит жесточайший экономический кризис, о котором так долго говорит Михаил Хазин.
Который снесёт на историческую помойку всё дорогие самолёты с ТВД.
Сейчас (как сообщает Сергей Сахаров) в США огромные очереди на перекраску старых самолётов.
Всё пытаются продать старый хлам и перевести его в кэш.
Выживут только маленькие теплокровные (легкомоторные) самолёты.
Лозунг "Всё выше и выше и выше... "
Сменится лозунгом "Всё дешевле, дешевле и дешевле".
Вы в большую политику готовитесь? Очень много слов, но катастрофически мало смысловой нагрузки и никакой конкретики.
Может хватит уже людям мозги полоскать?
Прыгаете от темы к теме, все время стрелки переводите, а эти разговоры с самими собой...
Три лучше, чем два, потом про диаметр и его пропорциональность относительно планера, теперь вот про покраску старых самолетов и глобальный экономический кризис....
Только что заявили, что "три поршневых мотора будут гораздо дешевле одного "Вк - 800" и тут же "Всё пытаются продать старый хлам и перевести его в кэш." - биполярочкой попахивает? Если следовать вашей логике, то Американцы должны были чинить "старый поршневой хлам" и продавать свои турбопропы готовясь к "жесточайший экономический кризис, о котором так долго говорит Михаил Хазин." - что за качели? Где вообще логика в ваших заявлениях? С зеркалом нужно бодаться в таких случаях.
А странные Американцы делают все наоборот, продают поршневые и покупают турбопропы и не только они. Даже латыши на последней выставки AERO 2025 2-х местный TARRAGON представили с турбопропом на борту и этот случай далеко не единственный, можно сказать модный тренд, не говоря уже про более вместительные самолеты.
Соберитесь, возьмите себя в руки и аргументировано докажите хотя бы один из ваших тезисов.
Людям умеющим качественно работать руками нечего кризиса бояться, на хлеб с маслом всегда заработают, а вот надобность в умельцах языком работать сильно уменьшится, что собственно и к лучшему.
Зачем здесь про "вангование будущего"? Здесь не про Инвестиции, крипту или любые другие модные тренды. Здесь про самолеты, а конкретно ветка посвящается обсуждению тезисов про количество двигателей.
Не знаю, чем Вы занимаетесь по жизни, но такой стиль поведения - это мощная дискредитация всего, чем вы занимаетесь.
Скажу по секрету, в нормальной мастерской на покраску самолета везде и всегда очередь, по-другому этот бизнес просто не работает.
Нет очереди - фирма банкрот. Так работает любой нормальный бизнес такого рода. Простой людей и площадей слишком дорого обходится.
А огромные очереди потому, что языком болтающих очень много, а вот рукастых и дело знающих сильно не хватает, что в Европе, что в Америке.
Нет пророков в своём отечестве.
Эдуард Борисович, не трать своё время на анонимов.
Собака лает - караван идёт.
Твори с соратниками Свою Историю Самолётостроения.
...вспомни классическое творенье: Чукча - не читатель, Чукча - писатель.
И что теперь поставили на Tarragon? Уж не TP-100 от Velka Bites?
Теперь бы ресурсы и прочее сопоставить, чтобы остаток посмотреть?!
В сети и в чатах - есть почти вся информация о Вашем вопросе....
потрудитесь пжт. ...
соратники позже подправят шероховатости в Расчётах эксплуатации.
Дайте Бабенко в это время заниматься технологиями производства Ритмов...
Он человек- отзывчивый... а нам всем нужно не злоупотреблять его временем...
И привести в общую систему экономических координат.
А то брать за оценочную стоимость товары произведенные в США и сравнивать их с произведенными в РФ, где курсовая разница зависит от политической конъюнктуры гораздо больше, чем от производительности труда и других экономических реалий, как минимум глупо. "Аэроклуб" продолжает в своём стиле.
Следите за руками.
Новый Pt 6А-67A стоит 1600000$
Умножаем на 81.
Получаем::129600000 ₽.
Три Ритма стоят 8000000×3 = 24000000₽.
129600000÷24000000=5,4.
То есть, пять трехмоторных самолётов вместо одного с одномоторного с ТВД.
А остальное не нужно считать? Винты, бачки, фурнитура, арматура, приборы, датчики и прочая? Расход ГСМ, ресурс, и сравнение параметров-мощность, вес, комерческая загрузка-нагрузка? Стоимость планера равного по конструкции и назначению.?
Бунэ зиуа Михаил!
Повторюсь, что и slav предложил-
Нужно будет фотки с выставки прошерстить, но поиск по первой ссылке из гугла указывает на "250-hp turboprop from Solar", упоминается в статье отсюда: Fast and Smooth
Следите за руками.
Умножаем на 81.
Давно вопрос: как 100 л.с. потерять умудрились у "Ритма", которые были у старого М14П?
Уважаемый Николай,
сделайте пжт. Ваш АНАЛИЗ сравнения двух разных ДВС
"Ритма" и М14П
Масса - 156 кг, .
Мощность 220+ лс,
Макс. обороты кв - 2100 об/мин,
Диаметр ВВ - 2540 мм,
Топливо Аи - 92/95,
Масло - Куппер/ Лукойл - авангард,
Мин удельный расход - 220г/лс*час
Диаметр цилиндра - 123мм,
Ход поршня 138мм,
Рабочий объём 11,5 литров.
Количество цилиндров 7.....
М-14П — советский авиационный поршневой звездообразный двигатель воздушного охлаждения. Выпускался с 1974 года, использовался на самолётах Як-18Т, Як-50, Як-52, Авиатика-МАИ-900 «Акробат».
Некоторые технические характеристики:
  • диаметр цилиндров — 105 мм;
  • ход поршня — 130 мм;
  • объём — 10,16 л;
  • длина — 924 мм;
  • диаметр — 985 мм;
  • сухой вес — 214 кг.
    Выходная мощность: 360 л. с. (268 кВт) при 2900 об/мин
    Степень сжатия: 6,3:1
Двигатель оснащён
нагнетателем с зубчатым приводом,
карбюратором с автоматической подачей смеси, регулятором частоты вращения, двумя магнитами, механическим топливным насосом, генератором и масляным насосом.
М-14П стал базовым для целой гаммы двигателей, среди которых М-14Х, М-14ПФ, М-14В26В, М-14Р, М-14В26В1, М-14ПТ, М-14ПТ-2.
Уважаемый Николай,
"Ритма" и М14П
Масса - 156 кг, .
Мощность 220+ лс,
Топливо Аи - 92/95,
Ход поршня 138мм,
  • объём — 10,16 л;
  • длина — 924 мм;
  • диаметр — 985 мм;
Двигатель оснащён
1. Технические подробности не симметричны - если у М-14 перечислены все основные системы и параметры, то у Ритма только рабочий объем и число цилиндров.
2. Для М-14, в отличие от Ритма, можно найти и внешнюю и дроссельную, характеристики, ресурс и изменение параметров по высоте.
3. Можно предположить, что все это еще в динамике и может меняться в процессе освоения - но ссылка на сертификацию в ближайшее время, как бы, подразумевает готовность сертификационного базиса.
4. Диаметр винта, непосредственно к мотору, не имеет отношения.
5. Иными словами: сколь-нибудь адекватный сравнительный анализ, на основе доступной информации, невозможен.
Владимир Павлович, в сети и на форумах - выложен громадный массив данных по РИТМам.... и мне кажется парни это знают.
Даже почти все секреты, 85% информации о формовочной смеси для литья головок цилиндров......
Дайте пжт. заявителям возможность потрудится и составить Свой анализ на ДВС...... сделать Свой маленький вклад в общее Дело производства ДВС в России.
Т.е. литровая мощность 19,3 против 35,4 (у М-14). Соответственно и удельная масса 0,709 против 0,594. Правда это по взлётным мощностям. По продолжительным (крейсерским) разрыв будет поменьше. А вот если считать по отношению миделя к мощности - 0,28 и 0,85 л.с./кв.дм. соответственно.
Единственное значимое преимущество (не считая того что М-14 - практически уже история) - использование ,,нормального" бензина, в отличие от ,, тархуна".
Т.е. Ритм проигрывает если не всем, то большинству известным аналогам по техническим характеристикам, и реальным (при этом существенным) достоинством его может стать его РЕАЛЬНОЕ существование (т.е. производство, возможность приобретения и сопровождения без ,,танцев с бубнами") - когда и если это случится. А тогда (по фактическим затратам) можно будет и стоимость владения и лётного часа сравнить.
Да, для переднемоторной компоновки лёгкого самолёта он не очень-то удобен (уже обсуждалось), но при размещении на крыле высокоплана (а-ля Ан-14) или в обособленной мотогондолы (по типу Бе-103 или СА-20П) вполне может быть неплох (если не считать всё-таки повышенное сопротивление мотогондолы ввиду большого ,,лба").
То что делает Э. Б. Бабенко очень аплодируется и вызывает восхищение. Настойчивость и постоянство в доводке мотора, а это очень кропотливое и утомительное занятие, аплодирую стоя. Кто ещё на форуме этим занят? Мотор нужен и понятно будут и доводки ещё и модернизации.
Насчёт -дайте Бабенко заниматся работой-никто его не останавливает и не отвлекает. Ему видно самому нравится здесь писать, заставляя нас задавать вопросы, которые требуют развёрнутого ответа вызывая непонятное недоразумение. И только.))). И это совсем без подковырок или негатива.
Бунэ зиуа Михаил!
Посыл понятен)) изначально)). Тогда вам, двоим, какой было смысл что то писать, приводя какие то доказательные цифры?). Напоминает.... Вы это кушайте! Это полезно!... А что "это" кушать? А что "это" полезно?🤔🤫 Брать всё на веру?!)
.. О зи бунэ) -хорошего дня)) И успехов вам...
