Вот ещё один ниспровергатель. Ему невдомёк, что тяга - ничто иное, как разгон массы воздуха на некую разницу скорости. Все остальное - следствие.Уважаемый, для "теоретиков" раздел "Авиационный флуд".
Истребителей с отклоняемым вектором тяги единицы, а сопло имеется на всех ТРД.А вы думаете реактивный двигатель толкает вперед сопло?
Я вынужден вас разочаровать. сопло поворотное делается на истребителе
с целью разворачивать машину. для боковой тяги.
Думаю, что для вас будет откровением, когда узнаете на чем камера сгорания держится внутри корпуса газотурбинного двигателявнутри Камеры сгорания. при этом половина давления газа давит в стенку камеры создавая тягу.
Шанс есть - учите матчасть! А в остальном согласенни один обманутый и индокринированный (погруженный в религиозное верование)
человек добровольно не согласиться и не признает что живет в ложной парадигме,
что был нагло обманут и будет насмерть отстаивать свои впитанные ложные стереотипы до
самого конца. без шансов вообще
Рассмотрим поршень в цилиндре с газом в гравитационном поле.потенциальная энергия совершает работу при падении или опускании тела с высоты H до нуля.
вопрос какую работу над мишенью совершит такое тело.
ответ. сила ускорит тело массо m и в мишени выделиться импульс mv
нанося повреждения. эксперимент простой. сброс металлического шара в мишень из воска.
так вот повреждения мишени соответствуют импульсу(количеству движения)
а не "потенциальной энергии".
этот импульс равен = m* на корень квадратный из 2*h*G это вовсе никак не равно mgh.
совсем вообще никак. вас обманули грубо и жестоко. но забыли рассказать.
точно так же и с "кинетической энергией" энергия выделяемая на мишени всегда m*v
никогда m*V^2/2 ни в одной мишени не выделялась. это обман
Цикл КарноКак описать этот процесс?
камера сгорания газотрубинного или реактивного? Или на чем держатся лопатки турбины газотурбинного? А то я что то запутался.Истребителей с отклоняемым вектором тяги единицы, а сопло имеется на всех ТРД.
Если речь об этой формуле:Да, в этих есть.
я про честные ЖРД говорил, не про ТРД. я просто думал что у реактивного (ракетного) камера сгорания как раз и толкает аппарат вперед. И она прикручена как надо. А вот там где есть турбина - там лопатки турбины реагируют с потоком и передают силу на вал, с него на упорные подшипники, с него на мотораму. Ну во всяком случае мне так кажется, чисто какКонструктивно камера сгорания что на ТРД что на ГТД что на ТРДД устроена одинаково.
Нет. В Exel - можно.А в SolidWorks как-то можно рассчитать максимальную скорость при заданной мощности винта во Flow симуляторе?
как говориться, я не доктор, но ответить хочется...я про честные ЖРД говорил, не про ТРД. я просто думал что у реактивного (ракетного) камера сгорания как раз и толкает аппарат вперед. И она прикручена как надо. А вот там где есть турбина - там лопатки турбины реагируют с потоком и передают силу на вал, с него на упорные подшипники, с него на мотораму. Ну во всяком случае мне так кажется, чисто какпоклонникуфанату 3 его закона Ньютона.
Я хочу посмотреть как будет вести себя винт в кольце со спрямляющим аппаратом и не потратить пол жизни на строительство экспериментальной модели.Нет. В Exel - можно.![]()
Посмотрите на сопло ЖРД в разрезе и, надеюсь, всё вам станет ясно 😉я про честные ЖРД говорил, не про ТРД. я просто думал что у реактивного (ракетного) камера сгорания как раз и толкает аппарат вперед. И она прикручена как надо. А вот там где есть турбина - там лопатки турбины реагируют с потоком и передают силу на вал, с него на упорные подшипники, с него на мотораму. Ну во всяком случае мне так кажется, чисто какпоклонникуфанату 3 его закона Ньютона.
Ну как бы чтобы еще яснее мне было ну и всем остальным тоже - хотелось бы знать ответ на следующий вопрос - вот суммарная реакция на узлах крепления двигателя ЖРД - она равна произведению массы на ускорение всей ракеты летящей в вакууме или нет?Посмотрите на сопло ЖРД в разрезе и, надеюсь, всё вам станет ясно 😉
Если я правильно понял вопрос, то да.Ну как бы чтобы еще яснее мне было ну и всем остальным тоже - хотелось бы знать ответ на следующий вопрос - вот суммарная реакция на узлах крепления двигателя ЖРД - она равна произведению массы на ускорение всей ракеты летящей в вакууме или нет?
Если совсем педантично, то с направлением оси, проходящей через сумму векторов импульсов молекул газа и направленную в строго противоположном направлении, по отношению к равнодействующей от импульсов всех выброшенных из сопла молекул за последнюю рассматриваемую единицу времени.Ну не с направлением движения а с направлением ускорения я так думаю. Но не суть.
Не совсем точно. Импульсы от газа переходят в момент вращения вала турбины, а затем этот момент тратится частично на засос воздуха в камеру, а также на вращение переднего огромного вентилятора, который уже действует как классический воздушный винт, грубо говоря.А в турбинных двигателях сила действует на каждую лопатку и потом сливается на вал и дальше на мотораму.
Я конечно не специалист по всем этим ЖРД, но подозреваю, что сопло сделано расширяющимся для того чтобы расширяющийся, остывающий газ успел отдать больше энергии от своего расширения, прежде чем расстанется с ракетой окончательно.если поток расширяется в сопле - насколько оно тащит вперед весь двигатель относительно того что дает реакция турбины.
