Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Производитель лишил его всех возможностей, оставив из всего разнообразия только одну единственную функцию - измерение угла и то только по одной оси... Возможно он и отпрыгнул бы, если бы знал об этом. 😉
...Единственная не готовая пока деталь моторамы - изогнутая труба-распорка. Готовлю оснастку для ее гибки...
Yes! Оснастка готова!  🙂 Не утерпел, с ходу согнул трубу для передней стойки. Результатом доволен - ни складок, ни смятия, овальность всего 0,5 мм. 😎 И то только потому что пришлось немного вытянуть дорн, потому как слишком большое усилие на рычаге, даже станок весом почти в тонну елозил по полу.
    45,2 КБ · Просмотры: 253
    77,7 КБ · Просмотры: 245
    33,7 КБ · Просмотры: 258
Вот та самая оснастка. В качестве станины - стол фрезерного стола, это позволило сократить время на изготовление.
    60,4 КБ · Просмотры: 287
    75,6 КБ · Просмотры: 287
    58,4 КБ · Просмотры: 277
Пока продолжаются тренировки в TIG сварке, решил совместить тренировку с изготовлением приспособы для шлифовки криволинейной поверхности резиновой прокладки под горловину кресла-бака. Проблема думаю понятна из фото.
    31,9 КБ · Просмотры: 261
Стояла задача придать нижней поверхности резиновой прокладки кривизну штатного места крепления горловины кресла. Для этого из трех отрезков водопроводной трубы был сварен специальный кронштейн-держатель, на одном конце которого закрепил прямую шлифмашинку с зажатым в ней остатком старого шлифовального круга, а второй конец одевался на стандартную оправку для дисковых фрез, вставленную в горизонтальный шпиндель фрезерного станка. Свободно качаясь на оправке нижняя точка шлифовального камня описывала дугу с радиусом равным радиусу кривизны кресла - 230 мм.
Материал прокладок - лист маслобензостойкой резины МБС-С 8 мм.
Ну и несколько фото...
    94,3 КБ · Просмотры: 273
    76,7 КБ · Просмотры: 283
    103,3 КБ · Просмотры: 274
    80,9 КБ · Просмотры: 227
    51,6 КБ · Просмотры: 243
На столе фрезерного станка сама прокладка и подложка прекрасно держались на двустороннем скотче.
    62,3 КБ · Просмотры: 223
    65,6 КБ · Просмотры: 227
Для равномерного обжатия прокладок на обеих горловинах(делалось два кресла) было добавлено по 3 отверстия для крепежных болтов. Изнутри кресла болты вкручены в дюралевые "подковки"
    82,4 КБ · Просмотры: 237
    35,1 КБ · Просмотры: 248
Результат...
    27,7 КБ · Просмотры: 255
    23,5 КБ · Просмотры: 262
    23,9 КБ · Просмотры: 241
    44,1 КБ · Просмотры: 247
    51,3 КБ · Просмотры: 262
    46,7 КБ · Просмотры: 241
Изнутри и сверху.
    23,8 КБ · Просмотры: 231
    36,9 КБ · Просмотры: 225
    54,8 КБ · Просмотры: 243
Сегодня продолжил сварочные тренировки. Автоматический податчик проволоки на Ардуино задолбал чуствительностью к помехам от сварочного аппарата, особенно в момент поджига дуги... И решил я по быстренькому слепить ручной податчик. Вот что получилось:
Результат за один проход - прожегов, подрезов нет.
А это уже часть моторамы. Варил вчера, присадку подавал руками, она естественно гуляла, поэтому пришлось где дважды, где трижды проходить ровнять, отсюда перегрев, появились подрезы, а это брак. Буду переделывать уже с новым пистолетом подачи и с обязательной продувкой как изнутри, так и пространства между шайбами - шлак сильно портит картину.
    30,6 КБ · Просмотры: 242
    37,4 КБ · Просмотры: 247
    31,6 КБ · Просмотры: 250
Это контрольный разрез сварочного шва, того что на видео выше. Однородность, прожегов нет, подрезы есть незначительные, но они локальные.
    34,3 КБ · Просмотры: 245
    32,8 КБ · Просмотры: 239
    47 КБ · Просмотры: 245
В конструкции автожира очень много кольцевых швов. Дабы облегчить работу и чтобы швы были ровными и равномерными по ширине решил использовать делительную головку в качестве сварочного вращателя. Для этого убрал делительный диск с рукояткой и на их место приладил привод на базе мотора стеклоочистителя. Именно с этим приводом фрезеровались кольцевые канавки на роликах трубогиба, что я показывал выше. Управляется привод педалью, а скорость регулируется ШИМ-регулятором, купленным на Алиэкспрессе. Из лабораторных штативов сгородил подручник-упор-держатель горелки - обалденно удобно.
Провод массы прикрутил непосредственно к патрону, чтобы не пропускать через подшипники головки сварочный ток. А он, кстати, не маленький - 120А в импульсе.
    88,8 КБ · Просмотры: 286
    89,6 КБ · Просмотры: 295
    92,1 КБ · Просмотры: 265
Что-то начало получаться... Оси колес - приварка упорных колец. Благодаря продувке изнутри поверхность остается  зеркальной, а шов более гладким.
    40,2 КБ · Просмотры: 264
    33,9 КБ · Просмотры: 261
    39,6 КБ · Просмотры: 348
apiskarev сказал(а):
Хорошая и красиая работа!
Спасибо... 🙂
Перед приваркой шайб на второй половине моторамы еще раз на токарном выровнял их положение, из консервной банки сделал экран для продувки пространства между шайб. Прихватил шайбы к трубе, потому как оказалось, что даже плотная посадка не гарантирует сдвига шайб от тепловых деформаций при сварке.
    60,9 КБ · Просмотры: 257
    47 КБ · Просмотры: 249
    56,1 КБ · Просмотры: 235
