Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Импульсный режим для прихваток просто песня.
    47 КБ · Просмотры: 368
    38,9 КБ · Просмотры: 314
Парочка, как сейчас говорят, лайфхаков.
1. Сделать защитный экран для продувки обратной стороны ушей крепления моторамы к мачте - проблема из-за их формы. Неожиданно и главное вовремя пришла идея применить для продувки стандартную трубку подачи СОЖ. Результат порадовал.
2. Качество сварочного шва сильно зависит от постоянства расстояния между электродом и свариваемой поверхностью. В борьбе за качество пришла мысль сделать упор под сопло, слегка подточив торец штанги штатива.
1.
    32,7 КБ · Просмотры: 362
    30,4 КБ · Просмотры: 342
    42,7 КБ · Просмотры: 332
Творческий подход.  🙂
Я сейчас осваиваю сварку алюминия, с переменным успехом. Надо расходный бак соорудить. Можно заказать, конечно, но очень хочется самому сделать.  😉
Сегодня продуктивный день - полностью обварил обе нижние трапеции, что давно ждали своей очереди в стапеле. Фото процесса не делал, поймал кураж, не до того было. Даже устал немного, завтра покажу что получилось...
Пропал страх перед сваркой тонкостенных деталей, появилась некая уверенность, безошибочно выбираю нужные режимы сварки на аппарате. В общем - тренировки даром не прошли. Через руки пришло, наконец, понимание различий в терминах Weld и Braze (сварка и пайка), применительно к процессу сварки TIG и приемов их выполнения.
Еще один экспромт. Когда оба конца трубы недоступны для подсоединения шланга продувки, побыринькому слепил вот такое крепление. Конец трубки нагрел феном и через шайбу прижал к трубе. Получился плоский радиусный фланец. Держится отлично. Продувал через отверстие под сварную "заклепку" которое потом заварится.
    52,8 КБ · Просмотры: 332
    21,9 КБ · Просмотры: 345
    48,2 КБ · Просмотры: 322
"Заклепки" до и после. В одной из них сквозное продувочное отверстие:
    32 КБ · Просмотры: 329
    31,2 КБ · Просмотры: 329
Для точного позиционирования, перед приваркой, кронштейнов промежуточного качающегося кронштейна основных стоек понадобилось подсобрать и зафиксировать мотораму в импровизированном стапеле. Как всегда выручил стол фрезерного станка и набор фиксаторов заготовок. Сами кронштейны попарно стянуты винтом через трубку-проставку с проточенными торцами. Это обеспечило не только соосность отверстий, но и параллельность осей отверстий с осью трубы моторамы. Плитки КМД помогли точно в размер выставить кронштейны по высоте.
    115,3 КБ · Просмотры: 334
    111,6 КБ · Просмотры: 336
    52,2 КБ · Просмотры: 339
Далее прихватка, затем разборка и сварка. В этом же стапеле будет проводится окончательная сборка моторамы.
    44,4 КБ · Просмотры: 324
    37,1 КБ · Просмотры: 319
    33 КБ · Просмотры: 333
Втулки кронштейнов решил впаять латунным припоем, потому как такие маленькие детальки точно прожег бы сваркой. Припой Castolin 18XFC.
https://www.castolin.com/ru-RU/product/18-xfc
    51,4 КБ · Просмотры: 338
    92,8 КБ · Просмотры: 322
    61,4 КБ · Просмотры: 314
Контрольная примерка:
    47,5 КБ · Просмотры: 330
Зависит от размеров деталей, от их теплоемкости. Втулки что на фото паялись горелкой на MAP газе. Максиму паяли латунным припоем маслоприёмную трубу, так там без ацетилена с кислородом никак было не прогреть.  Ещё иногда использую безкислородную ацетиленовую грелку... В общем - по ситуации.
С третьей попытки родилась сегодня изогнутая труба моторамы, последнее звено перед окончательной сборкой. Первая попытка - гнул на холодную, без заполнения внутренней полости - образовались складки... Вторая попытка - запаянные торцы, внутри лед - опять складки, видимо не промерзла как надо... Третья попытка - с песком и нагревом - вроде ничего...
Гнул в тисках между секторами разрезанного на три части ролика. Внутри мелкий песок, трамбовал его прижав трубу к вращающемуся в шуруповерте шестиграннику. Нагрев до красна и в тиски...
    25,9 КБ · Просмотры: 314
    69,8 КБ · Просмотры: 303
    37,4 КБ · Просмотры: 316
Один конец заварен наглухо, второй точками, чтобы газы при нагреве выходили... В резцедержке стальной пруток -  прицел в середину трубы.
    40,3 КБ · Просмотры: 334
    44,7 КБ · Просмотры: 304
    16,4 КБ · Просмотры: 326
Усилие на рукоятке тисков "на горячую" совсем не большое. При первой попытке, "на холодную", пришлось одевать удлинитель, без него сил не хватило, лишний раз прочувствовал характер этой сталюки.
    75,2 КБ · Просмотры: 347
    76,5 КБ · Просмотры: 316
В конце - обработка торцов.
Раз уж выставлена оснастка, то грех не воспользоваться - обработал торцы передней стойки.
    52,2 КБ · Просмотры: 319
    73,7 КБ · Просмотры: 341
Интересно! А я пару дней назад, как раз, тоже трубки гнул, только алюминиевые. Чтобы не сминались на малом радиусе я внутрь вместо песка соль сыпал, это чтобы  потом промыть начисто можно было. В алюминий песок врезаться может при гибке и потом там остаться. Для системы питания это не очень хорошо.
Вот попытки без заполнения и конечный результат.
    96 КБ · Просмотры: 326
    96,3 КБ · Просмотры: 309
apiskarev сказал(а):
...Чтобы не сминались на малом радиусе я внутрь вместо песка соль сыпал...
Для алюминия - не плохой вариант. Есть еще проще, им пользуемся мы, кондиционерщики  🙂 - на трубу одевается подходящих размеров пружина и гнется либо руками, либо в приспособлении. Радиус гибки достижим любой в пределах размерности самой трубы без каких либо замятий.
    33,4 КБ · Просмотры: 316
