Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Прямо в стапеле пристучал на горячую концы подвижной трубы и прихватил.
Обварил с обеих сторон.
    50,7 КБ · Просмотры: 357
    62,3 КБ · Просмотры: 270
Ну и первая примерка...
После начал готовить подкос.
    59 КБ · Просмотры: 283
    66,5 КБ · Просмотры: 274
    64 КБ · Просмотры: 276
Тоненько как-то все выглядит. Я понимаю, что по чертежам, но как-то привык видеть на таких узлах трубы потолще. Может потому, что все больше с двухместными аппаратами общаюсь. Сделано, конечно же, красиво.
[smiley=thumbsup.gif]
Подсобрал немного дабы посмотреть как будет выглядеть передняя стойка.
Не обошлось без обломов - при фрезеровании одного из концов подкоса  дрогнула рука и увеличенной подачей фреза вырвала подкос из тисков. А трубы подкосной осталось только на последнюю попытку...
    101,4 КБ · Просмотры: 276
    37,6 КБ · Просмотры: 300
    52,7 КБ · Просмотры: 275
Еще плющил сегодня концы опорных и диагональных стоек моторамы. Новые прессформы сделал уже не из сыромятины, как предыдущие, а из пацанской ШХ-15 и закалил до 50 единиц. Теперь им все нагрузки по барабану.
Внутри, между плоскими частями, вставка той-же толщины что и стенка трубы. После расплющивания - сверление, предварительная обработка по контуру, затем сварка торца по контуру с обильной подачей присадки и увеличенным током для глубокой проварки. После - контурное фрезерование на поворотном столе полукруглой вогнутой фрезой и наведение лоска на гриндере.
    78,6 КБ · Просмотры: 271
    57,7 КБ · Просмотры: 272
    34,2 КБ · Просмотры: 287
Оба плоских конца стойки должны быть строго параллельны, для этого сделал из стальной полосы стапель, к которому с одной стороны привинтил матрицу, а с другой уже готовый конец стойки и в таком виде под пресс.
    54,9 КБ · Просмотры: 255
    41,5 КБ · Просмотры: 257
Матрицы также сделал двух типов - для симметричного прессования и одностороннего. С односторонним пока играюсь, подбираю режимы, ищу оптимальное положение внутреннего дорна. При большом вылете дорна трубу рвет даже на горячую. При малом тоже плохо.
    53,2 КБ · Просмотры: 265
    57 КБ · Просмотры: 258
    55,1 КБ · Просмотры: 252
Односторонний конец очень удобен при стыковке с плоской поверхностью.
    56,8 КБ · Просмотры: 243
    47,2 КБ · Просмотры: 248
    36,4 КБ · Просмотры: 237
Сегодня у меня радостное событие - мой Домик впервые "встал на ноги".
    106,6 КБ · Просмотры: 359
    100,9 КБ · Просмотры: 336
    77 КБ · Просмотры: 352
Была задача проверить собираемость основных силовых узлов, по месту подогнать и приварить диагональные подкосы моторамы, кронштейны амортизаторов, и т.д....
    92,6 КБ · Просмотры: 315
    49,3 КБ · Просмотры: 322
    55,7 КБ · Просмотры: 301
Как говорит Михаил "супер" - все болты вошли "как патрон в патронник". SolidWorks рулит! Единственное - не все болты нужных размеров оказались в наличии, пришлось либо "шайбовать" либо прихватывать на пару ниток, временно конечно.
    41,8 КБ · Просмотры: 275
    44,3 КБ · Просмотры: 267
Изменил конструкцию верхней опоры амортизаторов. Сделал ее одиночной, но увеличенного сечения. Излом в сайлентблоках убрал за счет скосов на концах опорной поперечины.
Про переднюю стойку расскажу и покажу чуть позже, работает супер... А вот решение задней опоры подглядел у Ивана Маковки на Махаоне. Колеса от акробатического самоката 100 мм в диаметре.
    73,8 КБ · Просмотры: 262
    39 КБ · Просмотры: 254
Класная вещь стапель, с ним и собирать легче и регулировать шасси проще. Сделал его легко разборным.
    99,4 КБ · Просмотры: 266
    69,8 КБ · Просмотры: 272
    89,4 КБ · Просмотры: 271
Не удержался, примерил кресло... 🙂
    91,8 КБ · Просмотры: 272
    96,2 КБ · Просмотры: 269
Очень красиво, спасибо за подробные фото, думаю что многим поможет снять некоторые технические вопросы. Удачи в работе.
