Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
marcons, а  стоит  ли  овчинка  выделки? Сейчас  столько  всего  готового  есть  в  этом  плане.
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
Если судить по не редким обращениям ко мне с просьбой о приобретении чертежей Домика, то, думаю, стоит.
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
Сам профиль катушки сделать резцом не удалось, какую только форму я не придавал ему и как только не изгалялся с заточкой. Задача была решена обычным заточным диском с крупным зерном, предварительно спрофилированным алмазными карандашами. Диск был установлен в обычное точило, тщательно сбалансирован, а само точило закрепил на токарном станке вместо резцедержателя.
Пыли резиновой, сизого дыма и сажи на мне, на станке и вокруг него было столько же, сколько счастья от полученного результата.  :D
  Когда то точили из резины втулки разной конфигурации, зажимали в токарном  станке оправку с резиновой заготовкой, предварительно подержав ее в ванночке с жидким азотом, пока резина заморожена , точить можно какую угодно форму обычными острыми резцами, с жидким азотом проблем не было, за 3 рубля заправляли термос, сейчас у нас это проблема, у вас может нет.
valkoder
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Может кто поделится эскизов рамы под кресло из стекло пластика (не бензобак) для одноместная .Вариантов видел много но хотелось бы с основными размерами.
max-audi
RIP
г.Москва
А собственный мозг включить сложно ? Посидеть , подумать , Посчитать , поразмышлять ? :(
valkoder
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Можно конечно и самому сочинить, но ведь тогда зачем и чертежи Домика, пусть все сами и сочиняют, а вдруг повезёт и полетит. Когда собираешь первый экземпляр лучше думаю опереться на опыт и знания человечества  и тем самым ускорить приближение мечты.
marcons
Член команды
г.Москва
Если строите по готовым чертежам, а кресло выбрали другое, то конструкция подкресельной рамы никак не повлияет на общую геометрию конструкции. Кресла у всех разные, посадки тоже, никто кроме вас самого не знает как вам нужно. Единственный совет - смотрите чтобы конструкция подкресельной рамы не ограничивала и не мешала органам управления. Ну и прочность крепления тоже должна быть достаточной. Привязные ремни крепим к раме, а не к раме кресла.
mexanikus
Подскажите, а где можно чертежики на этого красавца посмотреть? В начале темы человек писал что у него есть, но посомтрел его профиль, он уже как 7 лет не заходил на форум. Не знаю что и думать. Это я про Acrobatmena говорю.
пост 747 на этой ветке чертежи
mexanikus
Да, действительно , всю тему не прочитал пока. Остановился на 8 странице. Уже посмотрел. Вначале темы видел кажется даже переведённые чертежи с пометками и доработками акробатмена. А это я так понимаю оригинал?
marcons
Член команды
г.Москва
Хочу поделиться своим опытом создания комплекта ленточных тормозов для Доминатора. Пока шел к этой работе умудрился дважды купить в Америке комплект для изготовления рекомендованный в чертежах и дважды их продать участникам форума, кто нуждался в них "здесь и сейчас". Сейчас-же, когда пришел мой черед, ждать месяц пока все приедет и платить за это не малые деньги не хотелось.
Сам тормозной барабан, как и из чего он сделан, я уже показывал вот здесь - Пост#77. А решение с тормозной лентой пришло неожиданно после посещения специализированного магазина по продаже гидро-пневмо шлангов со всей сопутствующей мишурой. К моему барабану идеально подошли специальные силовые хомуты, которые в точности повторяли конструкцию американских аналогов. Существенная разница была только в цене - 350 руб/шт и в том, что не требовалось томительно ожидать доставки из-за океана.
В качестве фрикционного материала применил легкодоступную тормозную ленту ЭМ-1, которая за два метра длины при 50 мм ширины и 5 мм толщины обошлась в 940 рублей. На один комплект тормозов понадобился всего один кусок ленты длиной 240 мм, разрезанный вдоль пополам. Получается себестоимость двух накладок около 115 рублей.
marcons
Член команды
г.Москва
Нарезал ленту, немного выровнял поверхность на ленточном гриндере, заматировал грубой наждачкой внутреннюю поверхность хомутов, намазал клеем ВС-10Т в два слоя с промежуточной сушкой, собрал, обжал и в печку на 2 часа при 180 градусов.
rionel
RIP
А зачем?
Может проще использовать что уже давно есть?
Тормоза от велика?
Уже испытано и проверенно.
