И надо будет учесть отклонение ротора назад 20град, и прибавить зазор между плоскостью вращения ротора и ВМ, а также хвостом. В этот зазор должно уместиться и маховое движение лопасти а так же упругий изгиб самой лопасти. Но на МТО "не параться" и в принципе там расчет только на раскрученный ротор, и соответственно ротор может зацепить ВО. Вам решать, но по эскизу у Вас получится вычислить высоту мачты.Orca сказал(а):проект на миллиметровке
А какой автожир строить собираетесь? Я так думаю в любом случае купите готовые чертежи и не парьтесь и будет вам и высота и ширина в достатке. А так для инфо высота одноместного [highlight]ДОМИНАТРОА [/highlight] 2,7 -2,9 м!d-alex сказал(а):Подскажите пожалуйста оптимальную высоту автожира при диаметре ротора 24-26 футов
Хотелось бы на это посмотреть..видео не забудьте снять... :~)vert сказал(а):у меня раскрутка тросиком2,5 мм от колышка в земле и шкивом под ротором на 100% мощности двигателя. Через 6-8м медленного разбега - обороты ротора 100%,
