Оси, болты специальные, ступицы и.т.д. Изготовление.
lavron
Нравится строить МДП.
Есть возможность изготавливать по Вашим эскизам изделия, аналогичные представленным на фото. Из 30ХГСА, правильно термообработанныет до 35-38 (можно и выше, но не было потребности), в нужных местах шлифованные, покрытые цинком либо кадмием. От одной штуки.
    65,3 КБ · Просмотры: 210
    75,2 КБ · Просмотры: 205
    70,6 КБ · Просмотры: 206
свяжитесь пожалуйста снами по вопросу изготовления носовой стойки из трубы диаметром 36 мм. толщина стенки 3 мм. для самолёта А-33м. чертежи вышлим в личку. телефон для связи 8-910-754-04-45 с уважением Немцов Александр Владимирович город Тамбов
IIIEF, чертежи получил, в работе. Найдем трубу -сделаем.
4 болта,,диам.8,длиной 120 без шляпки и резьбы.Надо.Возможно ли?
Болт без шляпки и резьбы в моем понимании штифт. Т.е. Вам нужен калиброванный каленый цилиндр диам. 8 и длинной 120? Или речь идет о болте с чистовой частью 120мм.? Тогда скажите длину резьбы, высоту шляпки и размер ключа. Сделаем в любом случае.
Здравствуйте!  Сможете изготовить?  Нужны 6 вильчатых и 6 ушковых.   C термообработкой.  ra3gav@rambler.ru
                            C уважением Pilot48
    22 КБ · Просмотры: 194
