Осциллирующие крылья доктора Вольфа
При постоянстве этой силы и при наличии силы Z, большей нуля можно сократить период колебаний (повысить частоту колебаний) до 0,63сек. Это требует, однако, очень аккуратной работы по соблюдению угла атаки.
    5,8 КБ · Просмотры: 163
Период изменения тяги зависит как от соотношения сил в контуре колебаний, так и от собств.частот
    5,8 КБ · Просмотры: 164
Форма колебаний может быть асимметричной, например из короткого периода тяги и длительного периода парящего полета. В этом случае средний расчетный период складывается из полусуммы этих двух периодов и может лежать в пределах между 0,78 и 1:
    2,4 КБ · Просмотры: 148
Зависимость амплитуд колебаний крыла и колебаний пилота – обратно пропорциональная: чем тяжелее пилот, тем больше колебания крыла;
    2,2 КБ · Просмотры: 198
Рисунок 8 иллюстрирует траектории движения крыла и пилота, причем пунктирной линией показан путь совместной системы (крыло+пилот), - как при парении, так и при осцилляциях (колебаниях)
    6,9 КБ · Просмотры: 187
    11,6 КБ · Просмотры: 192
На третьей части рисунка показано влияние на траектории фактора изменения угла атаки крыла: изменяется, как ход общего ЦТ системы, так и траектории пилота и крыла:
    24,4 КБ · Просмотры: 160
На рисунке 9 показано влияние на полет, которое оказывает варьирование различных параметров (сил, угла атаки) в зависимости от фазы колебаний . А на рисунке 10 показано влияние изменения прочих параметров, при постоянстве силы F...  Левая колонка изображений относится к рис.9, а правая колонка изображений – к рис.10
    11,3 КБ · Просмотры: 182
    17,4 КБ · Просмотры: 199
    11,5 КБ · Просмотры: 186
Подписи к левой серии рисунка 9, и к правой серии рисунков (выше) 10
    24,8 КБ · Просмотры: 185
    10,9 КБ · Просмотры: 184
Для горизонтального полета нужна мощность, определяемая в зависимости от подъемной силы L, скорости v и сопротивления полету D, - по формуле:
    2,6 КБ · Просмотры: 184
С другой стороны имеется хорошо приближенная формула для тяговых крыльев, с учетом механического КПД и КПД пружинной связи:
    11 КБ · Просмотры: 193
где соотношение подъемной силы и сопротивления определяется посредством интеграла по диапазону колебаний крыла от нуля до удвоенного отклонения при маленьких приращениях амплитуды:
    5 КБ · Просмотры: 182
Допуская механический КПД очень высоким ( = 1) , деля выражение [11] на выражение [12] и с учетом увеличения скорости крыла, движущегося по кривой траектории, получим выражение для КПД преобразования энергии в системе (вычисление дает величину 0,8):
    5,9 КБ · Просмотры: 192
Упрощенное выражение для эффективного соотношения подъемной силы и сопротивления осциллирующему полету учитывает уже тягу, создаваемую крылом (она справа в знаменателе вычитается из силы сопротивления):
    2,4 КБ · Просмотры: 191
То же самое в форме коэффициентов для подъемной силы, силы сопротивления и силы тяги осциллирующего крыла:
    5,9 КБ · Просмотры: 191
Коэффициент тяги для практического случая, когда пилот кратковременно, в течение 5 минут развивает мощность 0,6лс, достаточной для скорости полета 10м/сек при площади крыльев 20м[ch178], равен 0,037 и вычисляется как показано ниже.  При аэродинамическом качестве крыла 10, и при коэф подъемной силы 0,75 и при коэф сопротивления 0,075 получаем далее эффективное аэродинамическое качество осциллирующего крыла почти вдвое больше, нежели для линейно движущегося крыла:  19,8
    20,2 КБ · Просмотры: 158
(Перевод нижестоящего не уверенный, прошу проверить по оригиналу!)
Скорость снижения планера уменьшается на величину 0,48м/сек, определяемую из выражения с полным весом в знаменателе:
    4,7 КБ · Просмотры: 184
Это подтверждает вывод Липпиша о том, что более легкий и менее скоростной ЛА, больше подходит для привода мускулами, чем ЛА с более высокими характеристиками (особенно с более высокой нагрузкой на крыло - прим. Виктора). Более наглядно это видно из следующей формулы эффективного соотношения сопротивления полету к подъемной силе:
    3,3 КБ · Просмотры: 193
То же самое отображено на рисунке-графике ниже. На горизонтальной оси отображается исходное соотношение сопротивления к подъемной силе, а на вертикальной оси – эффективное соотношение тех же величин осциллирующего привода ЛА при подводе мощности 0,6лс. Чем больше произведение полного веса на скорость ЛА, тем выше поднимается доля эффективного сопротивления по отношению к подъемной силе:
    23,9 КБ · Просмотры: 193
    23,2 КБ · Просмотры: 179
На рисунке 12 приведена обратная зависимость эффективной подъемной силы от произведения полного веса и скорости дельтаплана. Линии загибаются гиперболически вверх, в сторону высокого эффективного аэродинамического качества, тем круче, тем меньше произведение веса дельтаплана на его скорость. При этом на горизонтальой оси видно, что эффективность осциллирующего крыла особенно резко повышается для крыльев, имеющих относительно низкое исходное аэродинамическое качество (менее 5). А для крыльев дельтапланов, имевших качество около 20, осциллирование крыла не приводит к повышению его эффективности.
    18,8 КБ · Просмотры: 180
