Отечественный автожир.
Одно из решений компоновки.
Не что не говорите, а проблем с трактором хватает в компоновочном смысле, а его преимущества не очевидны.
Тоже одно время мыслил по трактору, пока в конце концов не плюнул на это дело. Хотел отойти от Питбулей (они мне не нравятся патологически) не получилось.  Нет у тракторов той ценности ради чего стоит бороться с таким количеством трудностей.  Не победят тракторы толкачей. Никак!!!
    47,1 КБ · Просмотры: 178
    14,4 КБ · Просмотры: 157
Николай, а разве отсутсвие кувырка у тракторов  недостаточная очевидность? Очевидность способная не снижать интереса, хоть и небольшого числа любителей таких автожиров?!?!
Автожир начинался с переделки самолета. Лишь позже появился Крест. Кресть толкач. Пишу без стеба.
Силовой кувырок появляется тогда, когда при разгрузке ротора вектор тяги маршевого, проходящий выше ЦМ начинает вращать аппарат. Направьте вектор тяги у трактора так, чтобы линия этого вектора проходила выше ЦМ, и Вы получите тот же самый кувырок. Просто у трактора проще направить вектор тяги именно в ЦМ из-за того что винт дальше от этого ЦМ. При этом данная проблема уже решена у толкачей, поэтому я и говорю - преимущество не очевидно.
К тому же не забывайте, что кроме тяги у маршевого есть крут.момент, который по моменту вполне сопоставим с силовым кувырком. Поэтому глупо летать на "правильном" автожире и думать что тебе ничего не угрожает. Лучше отработать рефлекс - чуть что, сбросить газ. А это тем более делает не очевидным преимущества трактора.
Николай, изучая статистику не нашел кувырков у тракторов. Да. Их мало. Тем не менее ни одного не нашел за последние 15 лет.
Про толкачей - учтиво промолчу.
Вот переделал на скоруюпод трактор
Да нее.. Я ж на самом деле не в защиту тракторов или толкачей рассуждаю. Скорее, об управлении мнением масс. Что мы и имели честь увидеть, сколько сразу появилось оппонентов. Я сам толкачи выпускаю и проектирую дальше, но и других схемах (трактор например) тоже подумываю...
Тот вариант с двумя СУ, спереди и сзади, был очень даже интересный.
Я сейчас тот вариант сейчас  переделываю , учитывая ваши замечания.
Дмитрий, ротор спилит хвост!
Укоротите хвостовую балку.
ВО поближе, под ротор подведите.
Ок.
Пока это наброски. Они ещё далеки от оригинала.
Хочу из нескольких вариантов выбрать , тот над которым можно будет работать дальше.
Наличие двух тянущих винтов чревато тем, что в случае отказа одного мотора - сродни катастрофе.
А комбинация тянущего и толкующего очень даже интересен.
Сарксис, а у самолетов штопор! Причем, если у автожиров кувырок лечится, то штопор у самолетов практически не лечится. Только бипланы и планера имеют вроде определенную стойкость к нему.
Кто знает, может именно Ваш трактор значительно увеличит число таркторопоклонников, если Вам удастся решить все проблемы.  😉
Ну а про кувырок... А кувырка и у толкачей удачнопрофильных нет.  🙂
