Отказ двигателя ЯК-52 после прогрева
В фильтре не может быть дело, там клапан специальный есть, если фильтроэлемент забивается и перестает пропускать бензин , то он открывается и бензин напрямую поступать начинает.
Просто неделю назад при попытке найти причину, после удаления фильтра (также заменили компенсационный бачок) - методом исключения и сужения зоны поисков - отказов не случилось - гоняли долго и на разных режимах - весь бен. истратили. Чтобы закрепить теорию - опять запустили без фильтра - но отказ всё же вернулся что с фильтром что без.
Рано радовался к сожалению.
letunn1
Странный, плавающий, дефект. А, бензиновые шланги давно меняли? Был случай - внутренняя оболочка шланга, при сборке на заводе, была повреждена и со временем стала работать как обратный клапан. Может и у Вас, что-то похожее.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Если будет нечем заняться так сказать, можно взять електробензонасос от машины и поставить его между баком(канистрой) и механическим насосом. И погонять в таком режиме.
Могу ошибаться, но при созданном давлении электронасосом кипение бензина маловероятно...
Вы точно выразились что дефект "плавающий" - это и удивляет и запутывает.
Про топливные шланги - Когда начал заниматься данным бортом - бензиновых шлангов уже не было.
Поэтому пришлось самому изготавливать новые.
У нас здесь работают цеха с пресс оборудовании для шлангов высокого давления. Шланги и фитинги они подбирали у себя, конусы токарь подгонял на токарном станке - были у нас в Аэроклубе старые негодные топливные шланги, я их показывал им как пример чтобы поточнее изготовили.
Спасибо, тоже хочу всё же попробовать такую идею с електробензонасом и посмотреть выкинет ли мой борт новый номер или же успокоится и перестанет уже брыкаться.
Просто столько уже перепробовал, перерыл что уже в голову лезут бредовые мысли может нагнетатель клинит, то - то, то другое - уже руки начинают опускаться, надежды в душе уже мало осталось что полечу на нём.
Иногда смотрю на него вроде обычный самолёт, с простейшей вроде понятной системой из прошлого века, ничего особо сложного, сверх-технологического или сверхъестественного,
мой автомобиль сложнее устроен чем этот Як-52 - если что, то нахожу сам на 1-2-3 (слава Богу).
но причина, которую ищу, на этом простенько устроенном Яке, - похоже на поиск проблемы как у космического корабля.
Сори за писанину - просто уже не знаю что делать, чтобы наконец-то взлететь на своём Яке - это уже превращается в мою паранойю.
Malish
Волгоград
К стати в штатах запрещалось переделывать на автобензин самолёты с электро-бензонасосами, объясняли это тем, что они будут способствовать кавитации авто
бензина. А сейчас вообще запретили использовать автобензин на самолётах и это о чём-то говорит. Да и М-14П его не очень "любит" тоже.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Отставить страдания..
И с машинами такое бывает. У мой машины каждую весну накочках что то в подвеске стучит. Но только весну. Первые два года пытались найти, потом забили.
И с двигателями и авто, и мото, и авиа бывают такие загадки, что всем миром решают.
И в вашем случае, оно когда нибудь выяснится.
Просто надо Неспеша, но последовательно, не отчаиваясь проверять и перебирать.
Malish
Волгоград
Если явной причины нет, то надо действовать по методу "исключения" и начинать надо с самых лёгких вариантов проверок, иначе точно "зароетесь" и потеряете
терпение, а самое главное - интерес к решению этой задачи... Я Вам давно пытаюсь это внушить. Проверили компрессию - сразу вопрос по ЦПГ отпал. Теперь надо решить вопрос и убрать сомнения по поводу автобензина, что-бы больше голову не ломать - кипит ли он и не создаются в топливной системе газовые пробки.
А теперь Вам советуют поменять магнето и карбюратор. Прежде чем такие вещи делать, я-бы сначала решил-бы вопрос с бензином - это намного проще и дешевле чем замена магнето и карбюратора...
Aleksey™
Лучше день потерять , потом за пять минут долететь
Владимир
Повторюсь ; если топливо начинает течь в обратном направлении после останова двигателя ( отказа) и даже во время работы , то это вакуум создающийся в топливной системе ( скорей всего в топливных баках ) . Запустите двигатель с открытыми крышками баков . Если результат не изменится , ищите проблему в магистрали из баков , либо забита чем-то , либо замята и с трещиной ( пузыри из неоткуда просто так не возьмутся , но скорей всего это результат вакуумизации и следствие его - пузырение топлива ) . Возможно выходы трубок из баков забиты , возможно там какие -то сетчатые фильтры стоят на входе или выходе ( за столько лет стояния остатки бензина в баках могли и скорей всего разложились и закоксовались в трубках из бака , сера , свинец и т.д. Продуйте баки в обратку , если есть возможность прочистите проволокой или тросиком . Чудес не бывает . Вакуум не дает работать двигателю . На 50 - 60 процентах ему как-то ещё хватает топлива и воздуха в баках , но сомнительно , а температура 180 градусов - это просто совпадение ( время прогрева за которое вырабатывается запас воздуха в баках ) и наступает вакуумирование топливной магистрали и если вы даёте газу , то естественно топливо-воздушной смеси начинает не хватать . Скорей всего у вас отсутствует нормальное наполнение баков воздухом + забиты выходные трубки из баков . А работа магнето от температуры ну никак не зависит , не лезьте туда , оно работает . Наверняка вы баки не промывали и не продували после 25 лет стояния , а просто налили туда топлива и запустили и доступ воздуха в баки не проверяли .
letunn1
Хорошо живёте. Для обеспечения работы М-14П шланги высокого давления ненужные. Единственный шланг высокого давления за 0 шп. - воздушный на распр. запуска. В моё время за подобные шланги - могли с треском выгнать с работы и пришлось бы менять профессию. Но, это лирика. Я был свидетелем подгонки конусов топливного фитинга, перетачивали несколько раз, затягивали до треска - но он всё равно "потел". Токарь был - хороший профессионал и тесно связан с авиацией. Если, Вы используете автомобильный бензин, то следов "отпотевания" не будет видно. Залейте чистый авиационный и хорошо несколько погоняйте дв-ль. Если есть негерметичность - то Вы её увидите по цвету. Возможно, система негерметична и происходит подсос воздуха. Хорошо осмотрите штуцера расходного бочка.
Aleksey™
Владимир
При подсосе в систему мотор будет работать , возможно неустойчиво ( колбасня ) , но будет и не заглохнет , может не выходить на обороты при газовке . Ведь до определённого момента он работает устойчиво и даже газует и выходит на обороты и приёмистость есть , так , что с подсосом отпадает. А вот что написано постом выше , по симптомам и результату , скорей всего -это .
Aleksey™
Владимир
И ещё ищите проблему в наполнении баков воздухом ( обратные клапана ) тоже могли закиснуть . Чудес не бывает .
Malish
Волгоград
И про возможную проблему с воздушным дренажем тоже уже говорили, но они всё делают по своему. Кидаются от одной идеи к другой а толку всё нет. Я так-же говорил, что эта проблема не может зависеть от температуры головок цилиндров(после того как проверили компрессию) - это просто совпадение. Скорее всего это что-то с подачей бензина. Вот от туда и отталкивайтесь. И как я сказал уже несколько раз, начинайте с простого. В первую очередь поменяйте бензин на авиационный. Если это не выявит проблему(с автобензином), тогда(как Вам уже тоже сказали несколько раз) изолируйте топливную систему Яка полностью, подайте бензин на прямую к бензонасосу(не слушайте своих механиков о возможности пожара) - только так Вы определите если у вас проблема с топливной системой. Делайте всё по порядку и методом исключения, что-бы точно определить где именно "собака зарыта", а уже потом будите "рыться" в деталях той системы которая создаёт эту проблему. Чудес не бывает, а бывает не правильно поставленный "диагноз" и от сюда не правильное "лечение пациента". Не надо тратить время на гонку двигателя не решив что именно создаёт проблему и исправить её, а уже потом проверять двигатель - он сам не вылечится!
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Вы пропустили. Генджали давно уже баки отключил и питает мотор от канистры
И вы ни читаете! Ну нет у него авиабензина. От слова совсем на территории всей страны.
Malish
Волгоград
По-моему он написал, что подсоединить на прямую к бензонасосу ему не позволили техники? Подсоединить нужно к насосу минуя ВСЁ, даже фильтр тонкой очистки, тогда точно можно определить, если что-то не так с подачей топлива.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Я ну может что поменялось, но я это читаю
Да и при последнем эксперименте - Двигатель запускали "отдельно от самого самолёта" = всё что учувствовало в работе это:
1.Сам двигатель (естественно с его навесом),
2.Бензонасос
3.Компенсационный Бачок,
4.Фильтр тонкой очистки
5. Карбюратор,
6.Топливный шланги = ПРОБЛЕМА ТАЖЕ.
Это значить, что версии от Нулевого шпангоута до Хвоста (всё что между ними) - никакого отношения к проблеме НЕ имеют
Буду запускать ещё раз, также без фильтра тонкой очистки но уже из основных топливных баков, чтобы ещё раз убедиться что без этого фильтра отказы не происходят - и особенно получить подтверждение по другим совокупно связонным подозрениям относительно отказов.
Там потом и без фильтра глохнуть начал мотор, так что Вроде Пока работа идёт без основных баков.
Malish
Волгоград
Дам ещё один совет(вопреки мною ранее сказанным). Вы хорошо проверяли двигатель? Проверьте крепление патрубков "паука" всасывающего коллектора к цилиндрам. Если там плохие соединения, то эффект будет то-же что у Вас. И с увеличением температуры головок цилиндров, станет только хуже(от расширения
металла). Сейчас только вспомнил, был у нас один раз такой случай(правда на другом двигателе). Двигатель не развивал обороты и неровно работал. Причина была в том, что ослабли хомуты(или резина усохла) патрубков всасывающего коллектора и там происходил "подсос" воздуха и естественно качество смеси изменялось на "бедную". Подтянули хомуты и вся проблема исчезла. Судя по "симптомам", у Вас как раз в этом и может быть проблема.
tref7
Новосибирск
Нет ребята, ваши познания в автотехнинике мало что дают. Тут нужен не специалист, а простой техник аэроклуба. У нас на соревнованиях был паренёк, летал на буксирлвшике, мне кажется он эту проблему решил бы уже на раз, два. Но не тусуются они на этих сайтах им и так неба хватает, им не до романтики и мечтаний. Они просто работают и знают своё дело. Поищите такого паренька, может и будет вам счастье.
Aleksey™
Владимир
Ромашчандр И вы ни читаете! Ну нет у него авиабензина. От слова совсем на территории всей страны.
Авто бензин не может являться причиной останова двигателя при одной и той же температуре и условиях , он может не давать тяговооружонности мотору , колбасню , детонацию , хлопки ( зависит от его качества - октанового числа ) , но не останов двигателя примерно при одних и тех же условиях . Очень многие летательные аппараты спроектированные под авиационный бензин с успехом применяют авто бензин и всё неплохо работает и остановов моторов не происходит . Это факт !
