Патенты USA , convertiplane
Механизмы приводов , схемы , идеи , всё здесь .
http://www.google.com/patents/US3792827?printsec=drawing&dq=Aircraft+with+retractable+rotor+wing#v=onepage&q=Aircraft%20with%20retractable%20rotor%20wing&f=false
http://www.google.com/patents/US5836541?printsec=description&dq=Aircraft+with+retractable+rotor+wing#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US3794273?printsec=drawing&dq=Aircraft+with+retractable+rotor+wing#v=onepage&q=Aircraft%20with%20retractable%20rotor%20wing&f=false
http://www.google.com/patents/US3370809?printsec=description&dq=Aircraft+with+retractable+rotor+wing#v=onepage&q=Aircraft%20with%20retractable%20rotor%20wing&f=false
http://www.google.com/patents/US3327969?printsec=drawing&dq=Aircraft+with+retractable+rotor+wing#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US5405104?printsec=drawing&dq=Aircraft+with+retractable+rotor+wing#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US3146970?printsec=drawing&dq=Aircraft+with+retractable+rotor+wing#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US3025022?printsec=drawing&dq=Aircraft+with+retractable+rotor+wing#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/search?q=Aircraft+with+retractable+rotor+wing&hl=en&tbo=1&tbm=pts&ei=b5g1T8DRCMqQ-wbBtKyPAg&start=0&sa=N
С таким альбомчиком любого инвестора обуть - как два пальца ...
    76,7 КБ · Просмотры: 235
Господа , снимите шляпы !
http://www.youtube.com/watch?v=guUq8i3-3Dc&feature=related
McDonnell  XH-20 1947 год, бензин(вначале пропан) поступал в двигатели за счет центробежной силы
Диаметр несущего винта: 5.49м, длина: 3.81м, Высота: 2.13м, взлетный вес: 254кг, вес пустого: 129кг, крейсерская скорость: 80 км / ч, продолжительность полета 50 мин
    32,4 КБ · Просмотры: 237
Если от взлетного веса 254 кг  отнять вес пустого этого убожества 129 кг, то получим 125 кг.
Вычитая вес двух легких пилотов по 60 кг из 125 получим всего 5 кг на бензин на 50 минут полета.
Впечатляет!
А может те дистрофики весят по 40 кг? Тогда в тех двух бочках налито уже 45 килограмма бензина. По объему похоже. Ну и какая получается прожорливость? Примерно 54 кг на час полета. При скорости 80 км/час получается расход 67,5 кг на 100 км. Заостряю внимание, не литров, а килограмм бензина. Может я и не прав, но где же взять  эти официальные данные?
Реактивный вертолет самый простой и непригодный ни на что. Так, лишь бы взлететь.
Потому и не бороздят просторы воздушного океана вертолеты с реактивным приводом несущего винта.
Шляпы были сняты на "похоронах" этого проекта.
Так дело не в проекте , с проектом всё понятно .  Год 1947 , образец летал  65 лет тому  на паяльной лампе прикреплённой к лопасти . И как лихо маневрировал .
Если от взлетного веса 254 кготнять вес пустого этого убожества 129 кг, то получим 125 кг.
Впечатляет!
топлива залито меньше, взлетный чуть больше. вот и поднял двух. Вообще он одноместный.
Причем, летал тогда, когда большинство ынженров ветки либо в пеленках были, либо  даже в проекте не были
И еще, пропустили очень важный момент: при своем весе 129 кг, подымал 125 кг. Покажите мне такой вертолет?
Причем, летал тогда, когда большинство ынженров ветки либо в пеленках были, либодаже в проекте не были
Можно восторгаться и Можайским, который на квадратном крыле, да с паровым двигателем, да еще не зная трудов Жуковского взял  да и полетел.
Может снимем шляпы и дружно начнем строить исключительно по можайски на паровой тяге?
Все попытки применить реактивный привод несущего винта заканчиваются словами: "Да, мы это смогли, да, мы полетели, но это никому не надо. Может возьмемся еще такой же построим?" При такой неэкономичности реактивного привода нет смысла даже начинать что то рисовать. Это относится к любительской авиации. А у военных свои тараканы в голове. Им это позволительно.
да еще не зная трудов Жуковского взялда и полетел.
нет, так и не полетел. байки патриотические
При такой неэкономичности реактивного привода нет смысла даже начинать что то рисовать. Это относится к любительской авиации. П у военных свои тараканы в голове. Им это позволительно.
верно, для любителей накладно, но как грузовой или военный......у таких вертолетов очень большая весовая отдача
Да и для любителей плюсов не мало:
меньше вибраций, больше устойчивость. проще конструкция, легче пилотировать
Это как так грузовой? На два километра на тонну груза тонну керосина?
А в качестве военного разве что в роли вестового - устные донесения и приказы развозить.
удельный расход возьмем 1.5 кг/кгчас
если скорость 100 км/ч, то 2 км мы проходим 72 сек.
1 тонна горючего за 72 сек  это 33 тонны тяги ПВРД
Вы совсем того? 1 тонна груз, 300кг сам вертолетх. хватит и 50кг тяги . в 660 раз меньше
Ваша фраза будет так. на 1 тонну  1.5 кг топлива на 2 км ;D
В реальности еще меньше
В реальности меньше потому что, ВРД экономичнее ТРД тем больше чем выше скорость.ю на скоростях 150 м/сек думается удельный расход будет 0.8-1 кг/кгчас -на уровне хреновых трд ( у хороших 0.5-0.75 кг/кгчас). 1.04 кг/кг час например имел английский центробежный  ТРД НИН разработки конца 30 начала  40 гг. (стоял на МИГ-15-17под маркой ВК или РД)
1 тонна горючего за 72 секэто 33 тонны тяги ПВРД
Ваша фраза будет так. на 1 тонну1.5 кг топлива на 2 км Смех
У меня что то не получается так красиво как у Вас.
Берем вертолет с дизельным двигателем 150 л.с.
Жрет примерно 27 кг солярки в час.
Вертолет весит 540 кг и берет груза 180 кг.
Считаем.
За 1,2 минуты он сожрет примерно 0,54 кг солярки.
Если на 180 кг тратится 0,54 кг горючего, то на 1000 кг потратим 3 кг.
КПД дизеля намного превышает КПД того реактивного привода на конце лопасти. И даже того пневматического привода от газогенератора. Я так полагаю что на реактивный привод надо тратить больше этак в 4 раза.
Вот в этом и весь смысл. Перевозка грузов на вертолете уже проигрывает самолету, а тут в 4 раза хуже. Кому нужен такой транспорт. Тот "Оспри" не далеко ушел от этого показателя по причине порочности самой идеи скрестить маршевый винт с несущим.
А то, что я так сильно преувеличил цифры, так это для того чтоб задумались о перспективности перевозки  грузов столь дорогим способом.
Хотелось бы знать для большей осведомленности какую долю от взлетного веса вертолета с реактивным приводом несущего винта будет иметь чисто перевозимый груз? Пилотов не считать за груз.
Какую тягу должен иметь реактивный движитель на конце лопасти для создания подъемной силы в 1 кг?
Почему конструктора так упорно отказываются строить такие неприхотливые, простые в обслуживании, дешевые, надежные и экономичные вертолеты с реактивным приводом несущего винта? :-/
Пока "летавший" пытается доказать, что он "Зорро", я выложу общие виды его конвертоплана, пинайте на здоровье!
Не порядочно, выкладывать "чужие мысли" и Л.С. на всеобщее обозрение, без разрешения на то, автора. :IMHO И что, Андрей "двигает",найдя спонсора - его дело, время покажет.
   Появился, только для того, чтобы сказать спасибо - mz - за интересные ссылки.
А давайте изменим условия? Скажите какую тягу(силу) в ньютонах нужно приложить к концу лопасти радиусом R для обеспечения потребной подъёмной силы и можно будет сказать примерно чего для этого потребуется.
Можно плясать например от этих цифр
Вертолет В-7
Диаметр несущего винта, м          11.60
Масса, кг
  пустого        730
  максимальная взлетная        1050
Тип двигателя        2 ТРД АИ-7
Тяга, кгс        2 х 56
При диаметре 11.6 кг, для создания 1 кг подъемной силы надо 0.1 кг тяги РД. С учетом того подъемная сила должна быть более 1050 кг, то примерно 0.08  кг тяги на 1 кг подъемной силы
Взяв удельный расход ВРД пусть 1кг/кг час
Имеем 80 гр/кг час, иными словами расход 80 грамм час на 1 кг подъемной силы
В поршневом варианте достаточно 250 л.с
По удельному расходу конечно  раза в 1.5-2 выше по сравнению с ДВС, но меньше вес конструкции. легче управление, нет вибраций и тд
250 л. с это примерно 200кг  двигателя со всем навесным
это винт хвостовой 10 кг примерно
редуктора, валы(все)-100 кг примерно
итого 310 кг
А ВРД килограмм  30 оба
Hiller YH-32 Hornet.
  Макс взлетный 490 кг
D винта 6.9 м
Суммарная тяга 2 пврд-40 кг
0.08-.0.06 кг тяги на 1 кг подъемной силы
Диаметр несущего винта, м11.60
Масса, кг
пустого730
максимальная взлетная1050
Тип двигателя2 ТРД АИ-7
Тяга, кгс2 х 56
Т.е. крутящий момент будет 649,6 кг*м или 6372,576 Н*м?! Не слабо! Но меня больше интересовала задачка ближе к гаражу, т.е. скажем диаметр НВ - 6м. Макс. взлётный вес - 250кг.
