Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
- Откуда
- Київ, Україна
Ни в коем случае не стеклопластиковую - модуль упругости (жесткость) этого материала намного ниже нежели алюминия и углепластика. Из за этого жесткось системы управления будет так же меньше, если использовать стеклопластиковые трубы как валы.Подскажите, может кто то использовал для изготовления тяг управления трубы из стеклопластика
А если использовать их в виде тяг, то при равных диаметрах, толщина стенки стеклопластиковой трубы будет гораздо толще, чем дюралевой. Ну и вес больше.
Угольные трубы будут легче дюралевых, но не намного, а гемороя и денег гораздо больше.
