Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Подскажите, может кто то использовал для изготовления тяг управления трубы из стеклопластика
Ни в коем случае не стеклопластиковую - модуль упругости (жесткость) этого материала намного ниже нежели алюминия и углепластика. Из за этого жесткось системы управления будет так же меньше, если использовать стеклопластиковые трубы как валы.
А если использовать их в виде тяг, то при равных диаметрах, толщина стенки стеклопластиковой трубы будет гораздо толще, чем дюралевой. Ну и вес больше.
Угольные трубы будут легче дюралевых, но не намного, а гемороя и денег гораздо больше.
Андрей Геннадиевич
Подскажите, может кто то использовал для изготовления тяг управления трубы из стеклопластика или угля, или пултрузионные ?. Я так понимаю, что если использовать трубу ( даже стеклопластиковую ) заводского изготовления, то дополнительный коэфициент на прочность стеклопластиковой трубы применять не нужно ?
    На "Буране" в качестве тросов аварийной системы управления использовались углепластиковые прутки сечением 10х10 мм, что позволило "выкинуть" чуть меньше 200 кг из системы управления.
   Модуль упругости на растяжение-сжатие для Д-16Т  7200 кг/кв.мм; для стеклопластика из стеклоткани Т-53ВМП и связующего Этал 200М8 (холодного отверждения) составляет 10700 кг/кв. мм; для стеклопластика из  стеклоткани Т-25ВМП и связующего Этал 370 (горячего отверждения) составляет 14600 кг/кв. мм.
  Кроме того, к стеклопластику можно просто приклеить любую законцовку и даже нарезать резьбу, которая при соотношении диаметр/длина 1:4 работает как в стали.
Rafis
Я люблю этот Форум!
globe
Модуль упругости на растяжение-сжатие для Д-16Т 7200 кг/кв.мм; для стеклопластика из стеклоткани Т-53ВМП и связующего Этал 200М8 (холодного отверждения) составляет 10700 кг/кв. мм; для стеклопластика изстеклоткани Т-25ВМП и связующего Этал 370 (горячего отверждения) составляет 14600 кг/кв. мм.
приведенные цифры конечно впечатляют, только практика показывает что реальные композитные конструкции оказываются "мягче" алюминиевых. К тому же, композиты заметно хуже работают на сжатие, поэтому, я бы не рекомендовал использовать композитные трубы без должных испытаний и оценки, в системе управления. Трубы, в систему управления, подбираются не только исходя из прочности и жесткости, по частотам собственных колебаний тоже надо бы посмотреть.
В целом согласен с Юрием.
Hind
Sailplanes my love
Трубы в системе управления достаточно тонкие, при таких диаметрах и сечениях - заменять дюраль (или сталь) на композиты смысла нет. Ни на какие. Вот было б там миллиметров 50-70 диаметра, тогда стоило бы задуматься.
Pisman
Намоткой композита можно получить стенку тоньше чем берутся пресовать металлурги. Если собирать тягу из двух конических заготовок обнижением к концам то можно получать тяги с более правильным распределением сечений для устойчивости. И готовых труб навалом и технология намотки конусов не секретна- это же удочка и видео их производства полно
экс Плиточник
Украина
Вот нашел карбоновые трубки, их там множество , любых размеров.  https://www.aliexpress.com/item/1000mm-12-14mm-Glossy-matte-3K-Carbon-Fiber-Roll-Wrapped-Tube-Pipe-for-RC-Quadcopter-Drone/32801165565.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.548.GzdRWM
Написал им, чтоб дали прочностные характеристики, на что ответили, купите одну и проведите свои испытания. И так все четыре фирмы. У нас тяги в канале РН имеют длину 1060мм, как раз 1000мм трубы подходит без отходов. Нагрузка растяжения - сжатия в канале РН с учетом коэфициента 1.5   = 355 кгс.
Вес трубы 60гр, на растяжение наверняка  выдержит4000кг,  а вот хватит ли ее на устойчивость при сжатии 355кгс ?
Заказал несколько диаметров труб, сделаем приспособу с реальными качалками и будем проводить эксперименты.
экс Плиточник
Украина
Нашел фирму  http://komplast.com.ua/goods.php?good=16  делает пултрузионную трубу из стекла. Толщина стенки 3мм, на спецзаказ, сказали , сделают 2.5мм. Они же и матают. Толщина стенки 2 мм. Кроме того, матают только 500мм, а потом протачивают по наруже  - очень муторно.  А других пока не нашел. Удочка- это было бы супер - только склейка по средине тяги ... Если бы найти, кто уже делает, а то самому снова начинать новое, что то надоело,  :eek:  старое бы закончить  ;)
экс Плиточник
Украина
Спасибо за информацию, значит мы на правильном пути  :)
Владимир П-к
Обшили салон и вклеили стекла
Крупнокалиберный пулемет и .... не вклеил и заодно перешел с ридной мовы на кацапскую речь т.е. переобулся в прыжке. Стукнул таки сам себе по голове.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
:eek: Владимир,  :eek: у нас разговаривают на любом, удобном персонально каждому, языке. Это где то, не у нас  :) считают, что всё и началось с ... языкопреследований и запретов. На форуме, основной русский. Плиточник в быту пользуется и родным языком, сохраняя тем самым культурное наследие Украины. У нас нормально, в быту, пользоваться тем, что удобно,  и тем, что позволяет себя чувствовать гражданином своей страны, будь это язык или ... пулемёт ;D Но не тем, о чём, и что,  :-? где то по телевизору показывают.  :)
экс Плиточник
Украина
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Киев
Ну что, недурственно получилось.
Вот если-бы еще обшивка потолка и боковин кабины в тон была, например чашкам кресел, вообще красиво было-бы, а так немного в отрыве по цветам, согласись.. ;)
А.Веггер
... немного в отрыве по цветам, согласись..
Не заметно - Стены и потолок судя по всему цвета беж, торпеда будет коричневая а сиденья оранжево бежево коричневые. все в гамме как и полагается. это не зелено черные по красному как некоторые мудрецы коптят свои отделки.
Хотя как грицца на вкус и ЦВЕТ .... один мотороллер.
Sergey S
sssr
так ему  так  ;D поддержу мнение.
экс Плиточник
Украина
Будет за 300и чем быстрее кто то поспорит, тем быстрее будет результат
Я еще раз подтверждаю - готов спорить - для полета с истиной  скоростью 300 км/ч  и более с 300 кг полезной нагрузки вашему самолету потребуется 150 л.с. или более на высоте 400 метров над уровнем моря.
Судя по тому,что у вас самолет конструировался под субару ,а в него впихнут легенький (-60кг)  форсированный ротакс предпологаю экстремально заднюю центровку при наличии веса на заднем сидении  -  продемонстрируйте, пожалуйста,  видео с выходом самолета из штопора с 100кг мешком на заднем сидении- или ставьте спассистему.
Если самолет планируется для сертификации по far23 в категории utility то должен держать перегрузку 4.4 - если normal то 3.8 . При ваше соотношении MTOW и пустого самолет с однм пилотом и 30-минутным запасом топлива  должен выдерживать 6G с запасом.  Продемонстрируйте выполнение петли с одним пилотом .
Спорить готов на любую комфортную для вас сумму от 1000 до 5000 USD на вышеупомянутых условиях. Могу быть в Киеве в первых  числах октября.
Просматривал ветку и наткнулся на Ваше предложение  ;)
Готов поддержать спор и продемонстрировать все пункты вашего предложения . Самолет с двигателем Ротакс 915 iS 135л.с. Вас устроит ?  Через месяц будет возможность полетать на новом с Ротаксом 912iS . И тот и другой двигатель без каких либо переделок. Но на 912-ом 300 не получится
Для меня наиболее комфортная сумма это 5000 у.е. Хотя, если Вы будете настаивать ,  ;) , То можем ее увеличить, или уменьшить  :). ( от 1000уе до 50 000уе. ) Единственное, нужно дождаться пару недель дядю Колю Тарасевича, https://www.youtube.com/watch?v=nXMK_RPOVCw&indeFor+a+better+shopping+experience%2C+please+fill+in+and+provide+the+following+personal+data.+AliExpress+will+retain+and+use+such+personal+data+for+the+following+purposes%3A+%5BBetter+Recommendations%2C+Customized+Shopping+Experience%2C+Optimized+Business+Analysis%5D%28%22Service+and+Function%22%29.+If+you+refuse+to+provide+such+personal+data%2C+you+may+not+be+able+to+use+and+be+provided+with+the+%22Service+and+Function%22.+AliExpress+will+protect+your+personal+data+in+accordance+with+our+Privacy+Policy.+x=5&list=PL2yXqDj3KKs6pqiGzFaQX2V6ioJTnBp5F    а он уехал в Россию на чемпионат.
Я сам не очень хочу это делать, пробовал в субботу ( я 125кг + Дима 125кг )  ;D, так получился огурец вместо петли   ;D  ;D :eek:  ;D
candid
Люблю самолёты!
https://www.youtube.com/watch?v=nXMK_RPOVCw&indeFor+a+better+shopping+experience...
Мне кажется, маловато такой СУ, чтобы спорить на деньги. Посмотрел ролик. Петли там так и не получилось, только огурец - не хватает "мощи" уже при подходе к вертикали, видно, что приходится переламывать вверху, чтобы не свалиться - нет рисунка фигуры - вместо кругляша почти "кувырок". Вертикалей тоже нет - линия очень короткая и самолёт с неё тоже валится.  Думаю, что Сам Тарасевич, не лукавя, согласился бы.
