Переделка каркаса крыла "Гриф-25"
но ведь этот провис можно компенсировать сразу путем укорачивания верхних тросов, однако этого не делают. интересно, почему?
Думаю потому, что задерется задняя кромка и аппарат будет все время кабрировать.
Провис сделан для того, чтоб дать возможность плавать плавающй поперечине, так что не вздумайте их натягивать.
так значит трубчатые подкосы ставить нельзя!
Тут речь я понимаю о том, чтоб без мачты ваапче..
А, ну да. Ну без мачты тем более ничто не мешает плавать поперечке. Точнее-то плавает не поперечка, а килевая относительно поперечины, а поскольку мачта крепилась к килевой, вот и задавали слабину верхних тросов, которая на земле казалась слабиной нижних.
У меня на гриф 25 поперечина фиксирована на килевой, не плавающая. Там специальный кубик стоит, а к нему из двух половинок подсоединена поперечина, хотя нижние тороса тоже не натянуты.
Это не плохо, а очень хорошо! Каркас складывается как зонтик. Ему на хватает только жестких подкосов и отсутствия задних тросов. А хвост килевой труды там очень короткий. Задние тросы, по моему, можно удалять...
Вот так переделаю каркас. Тросы уберу, поставлю передние и боковые подкосы. Ползун, к которому крепятся поперечины, заменю на два (две половинки). Это дает возможность складывать поперечины по очереди, а значит, в одиночку.
На рисунке: 1 - ползун поперечин; 2 - узел подвеса трапеции и мачты; 3 - узел крепления телеги.
    33 КБ · Просмотры: 136
    7,2 КБ · Просмотры: 129
Чёт сомнение вызывает: выдержит ли нагрузку от паруса в носовом узле  килевая балка при отсутствии нижних задних продольных тросов.Балка в этом месте длинная и тонкая, а нагрузка приличная.Как- то положил килевую от своего двухместного крыла концами на чурбачки и нажал рукой на кубик подвески: передняя часть легко прогибается от несильного нажатия.
    8,3 КБ · Просмотры: 143
Передней части килевой балки ничего не сделается, самая нагруженная, если убрать задние троса, задняя, ничем не подкрепленная часть килевой.  При расчетах принимают, что на килевой карман приходит 20% всей нагрузки, остальное воспринимается боковыми трубами и предается на поперечный контур: поперечина, боковые троса (или подкосы), трапеция.
У этого крыла в комлевой части нет верхней обшивки. А верхняя обшивка дает большую часть подъемной силы. Буду считать, что таким образом нагрузка процентов 7-10 😉
Но конечно, сначала посчитаю!
У этого крыла в комлевой части нет верхней обшивки. А верхняя обшивка дает большую часть подъемной силы. Буду считать, что таким образом нагрузка процентов 7-10 Но конечно, сначала посчитаю!
Ничего не выдумывайте, ради бога.  Если нет верхней обшивки, значит несет нижняя.  Где написана такая чушь, что верхняя обшивка несет, а нижняя так, для вида?
Славутич УТ сплошь из одной обшивки, как же он летает?
А разве это не так? Или у мягкого крыла свои законы?
Не так! Несет профиль. Одинарный или двойной, без разницы.
Подправил выше.
И давай не будем впадать в полемику, надоело прописные истины тут доказывать, особенно тем, кому собственные заблуждения дороже. Просто поверь на слово, тут знаешь, ошибки слишком дорого могут обойтись.
Если уж на то пошло, у Радуги на килевой карман может приходиться и поболее общепринятых 20%, кому интересно, поинтересуйтесь, для чего там сделана полость между верхней обшивкой и нижней, что она дает, и что из этого следует.
Ладно, с тросами на килевой - вопрос. А что с раздельным складыванием поперечин? Так можно или нет?
Если решитесь так делать, надо бы усилить клевую в этом месте внутренней вставкой.  Если половины поперечины приходят не в одну точку, упираясь друг в друга, а рядом, то расчетное усилие на срез килевой в этом месте будет порядка несколько тонн.
Думаю срезающую нагрузку погашу перекрытием в месте стыковки двух половинок (папа-мама).
