Переделка одноместного мотодельтоплана
Россия
Здравствуйте! Недавно купил мотодельтоплан "Белка", и захотелось полетать вдвоем. Возникает вопрос - можно ли переделать его конструкцию под двухместный полет? Если такое возможно, то желательно расписать какие балки, сиденья и прочие материалы можно использовать. Спасибо за внимание
Переделать можно что угодно. Только есть ли смысл? От того, что сейчас есть, мало что останется.
Все же хочу переделать его в двухместный вариант.
Если делать хорошо, правильно и безопасно, то будет сложно и дорого. Правильней одно продать, а другое купить. Если же делать "так себе", то опасно может получиться.
А что крыло расчитано поднимать такой вес (какой будет взлетный вес?) ? И двигатель "Белки"имеет достаточную мощность ?
Извините но это "детский сад ".. Если так то залазьте оба в одно кресло и летите , не надо ничего переделывать..
Конструкция дельталета "белки" Менее 115кг, а это означает, что все узлы, трубы - хлипкие, так как была задача у конструкторов сделать его максимально легким.
Переделывать такой аппарат - утопия, так как нужно менять все, - трубы, соединения, болты. Практически делать новый аппарат.
Выбросьте эту затею из головы.
А вот продать его, и приобрести двухместный- это дело, ( если есть хороший опыт полетов на дельталете)
Автор " Белки" Александр Письман ( на форуме PISMAN). Обратитесь непосредственно к производителю.
