как раз лето начинается,снимай) в наборе заброс Т по задним головкам будет обеспечен)Я даже хотел снять этот воздухозаборник, чтобы не давал лишнего сопротивления)
какие режимы/расходы/скорости?
Ну мы с тобой уже поугарали)) Жди отчета)
Самолет отличный! Коллеги, а динамическую балансировку ВВ вы сделали? Вот после "замены болтов крепления кока винта на нержавейку" суммарная балансировка "двигатель-ВВ" может(всегда) меняется... Не, если не беспокоит, это хорошо, но лучше проверить.
СлуЩай, зачем здесь такая вопросы задаёш? 🙂
Спросил бы на моей ветке, сразу получил бы ответы, сюда, пордон, не заходил.
Начнём со второго вопроса.
С ходу это обычный датчик давления под 1/8дюйма. Неоригинал одобренный на сертифицированные двигатели стОит 40$ в СШЕ. Плюс стоимость доставки и подождать пару-тройку недель.
Да, так и буду делать. Спасибо!По датчикам температуры.
В доках на приборы обычно есть таблицы с указанием напряжения на контактах термопары при разных температурах. Греешь датчик до известных температур тем способом, которому доверяешь, и смотришь напряжение на контактах. Соответственно и прибор должен показывать ту температуру, до которой греешь подключенный датчик.
Начни с этого, а дальше будет видно. Иногда для цифровых приборов не всё однозначно (с не оригинальными датчиками), а стрелочный прибор - это тупо вольтметр.
какой датчик!какой ебай!)) харош колхозить! никакого датчика там быть не должно)) там в оригинале механическая система-то есть масло подводится по трубке непосредственно к механическому указателю давления масла на приборной панели. 🙂 так что заказывай оригинальный указатель в комплекте с подводкой и не балуйся с ответственными системами)Пока нашел, только, что этот датчик давления масла M4009 от корпорации John W. Hobbs, которая, похоже умерла.
Найти бы еще тех.характеристики этого датчика, чтобы подыскать замену. Один единственный и б.у. продают на ebay
Найти бы еще тех.характеристики этого датчика, чтобы подыскать замену. Один единственный и б.у. продают на ebay![]()
Мах. давление на твоём двигателе 115 psi, min. 55psi, на малом газу не ниже 25psi. А так датчики есть все без проблем, цены почти одинаковые. Я в ближайшие дни буду заказывать разное, могу тебе взять, доставку разделим "согласно купленым билетам".
А что ты за датчик взялся? Что не так?
через Булатанасчет доставки, мне до хрена что надо со спруса заказать, но там какая-то лошадиная стоимость почтой их. Какие еще есть варианты?
приезжай,покажу 7 разных пайперов и Варриор в том числе..на всех увидишь все масляные магистрали,включая контрольные.Если ты точно знаешь, что там должно стоять, пришли ссылку на этот комплект.
можно конечно на форумах слушать "советы бывалых"
надежнее обращаться к первоисточникам
Андрюх,зря ты на свой адрес принял,это точно не про тебя..) 🙂 я о спецах по любым вопросам на всех форумах и площадях и Эдику об этом я уже говорил..)Олег, я понял на кого ты намекаешь, спасибо.
подсказать не могу ввиду полного отсутствия времени на поиски..подскажи
